ASUS P4P800-X не запускается | |||||||||||||||||||||||||
alexandrr 25/09/2010 19:40 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Гуру, шаманы, мастера, проффи, новички и гости - всем здравствуйте. В очередной раз решил обратиться к вам за помощью. Помощь нужна будет вот в чем, не запускается M/B ASUS P4P800-X. Да да, я уже вижу улыбки и ухмылки на ваших лицах.А кого то возможно даже скрутило в страшном экстазе при виде этой комбинации англицких цифирь и букав. Можно понять и тех и этих я думаю. Поначитался я тут прежде, всякого. И тут читал и на румбае и еще много где. Мама действительно знаменитая своим "горячим нравом" а так же на всякие там отвалы отскоки отлеты вылеты ну а если в общих чертах то видимо залеты не даром же она мама. Поведение ее несколько неадекватное. Хм.. ![]() Думаю если бы даже на плате не было ни одной маркировки ее все равно можно было бы узнать по "дорожке из хлебных крошек" ![]() Итак. Стартует(штатно) включаются вентиляторы и дальше ничего не происходит. Южный мост далее ЮМ в дежурном и включенном режимах холодный Северный мост далее СМ в дежурном режиме холодный во включенном режиме за 5мин примерно 60 градусов и далее растет но не быстро 10 мин около 70 градусов. Дальше я не стал экспериментировать с температурой и для надежности установил дополнительный вентилятор на СМ. Заодно этот вентилятор обдувал и Q29 Q28 расположенные неподалеку которые нагреваются примерно также как и СМ. В процессе работы над мамой она даже пару тройку раз успешно стартанула показав меню биоса. Что может свидельствовть об исправности процессора intel pentium 2.80GHz/1M/533. Также процессор отключался по защите от перегрева когда по запарке я влючил маму с установленым процессором без радиатора и стал заниматься замером напряжений. Видеокарта и память заведомо исправны. Что то там несколько раз мне пытался сказать спикер длинными тонами(?) ![]() Внешний осмотр(сколы дыры вздутия) никаих неисправностей не выявил. Перед исследованием напряжений на матери был проведен некий сранительный тест двух БП подключенных к этой маме. Вот результаты. Все замеры сделаны DIGITAL MULTIMETER DT-830B от китайских друзей. В дополнение из инструментов есть еще паяльник 45W. ![]() ![]() ** разьем 12х2 питания процессора присоединен *** нагрузки: процессор intel pentium 2.80GHz/1M/533 память DDR HUNIX 1GB видеокарта RADEON 9600Pro Advantage 128mb V/D/VO доп.вентилятор для обдува СМ Colorful CF - 12510M По результатам видно что REAL POWER несколько ровнее работает. Ему значит и тащить эту ношу. Ниже замеры напряжений на плате с отсуствующей батарейкой. Два транзистора понижающий DC DC преобразователь предположительно питающий ЮМ. Q29 S +1.58v - +1.60v ![]() Два транзистора понижающий DC DC преобразователь питающий DDR Q34 S +2.67v - +2.69v ![]() Неизвестно что питающий транзистор ![]() Питание процессора ![]() ![]() * +1.55v напряжение появляется со снятым intel pentium 2.80GHz/1M/533 A34... относительно земли показал 335 ом SIO Winbond W83627THF-A / измерения со вставленной батарейкой ![]() ** разьем 12х2 питания процессора присоединен *** нагрузки: процессор intel pentium 2.80GHz/1M/533 память DDR HUNIX 1GB видеокарта RADEON 9600Pro Advantage 128mb V/D/VO доп.вентилятор для обдува СМ Colorful CF - 12510M Фуф... по моему все. По всему видать некая проблема присутствует с 1.5v для AGP. Пытался наити где эти 1.5v преобразуются (искал цепи с нулевым сопротивлением от А34) но так и не смог найти. Возможно какой нибудь R прячется под AGP слотом.(?) ![]() Где-то на форумах встречал что при попытке вставить видео помощнее вылетало питание видео именно Q28 Q29. Проверял AGP А34 на ноль с Q28 Q29 минимальное сопротиление показал Q29 S около 300 ом. Прилепил три фото "карта питания1", "карта питания2" и "AGP разьем".На фото "AGP разьем" AGP разьем с распиновкой. Это к пояснению по поводу A34... которое может быть не всем понятным. Подразумевалось A34... и еще кучка подобных. Судя по картинке "карта питания1" 1.5v преобразует мама для видеопроцессора из VCC3(3.3v). Судя по картинке "карта питания2" 1.5v преобразует мама не только для видеопроцессора из VCC3(3.3v).Видимо в этом асусе та же схема(?). Может кто сталкивался с пододным? Если предпологать что Q28 Q29 питают и ЮМ и СМ и AGP тогда картина происходящего становится немного яснее. Причем тут отсутствующий процессор и 1.5v для AGP...(?) ![]() Почему проц просаживает 1.5v для AGP непонятно. Если менять Q28 Q29 то на какие другие? Вобщем хотелось бы для начала с этими 1.5v для AGP разобраться!!! И да. Вот еще что. Может быть всетаки палка, которая стреляет раз в году по воле небес, выстрелит именно сейчас и случиться чудо? Может быть всетаки у кого нить завалялся в дальнем углу сервис мануал для этой китайской мамаши? Или мож кто знает где взять. Можем сделать чендж у мя есть парочка мануалов под 478й соккет. Писал долго. Усердно. Пактически сквозь сон потому как свободное время только ночами бывает. Если вдруг где-то недо или пере усердствовал пожалуйста поправьте. С уважением Alexandrr. |
южный 25/09/2010 22:05 |
Вобще то проверь полевики внизу возле слотов под память. Они частенько летят или обрываются, иногда просто виден их прогар корпуса. |
alexandrr 26/09/2010 01:19 |
южный писал
Дык целое все. И потом возле слотов памяти распологаются Q34 Q35 по питанию DDR и еще какойто неизвестно что питающий Q7. А те которые предположтельно питают и ЮМ и СМ и AGP Q28 Q29 распологаются: в вертикальной проекции ^y междуСМ и слотами под память в горизонтальной проекции >x между СМ и AGP. Кому интересно может воочую глянуть http://x495.w.gallerix.ru/1678405260.jpg 2.2 метра фото области в которой расположены эти питальники. |
южный 26/09/2010 01:36 |
В том то и дело что у меня именно из-за них, было три случая, не пускалась мать. Память была исправна. Одна мать пришла с прогарами на них. |
JohnK 26/09/2010 10:06 |
alexandrr 26/09/2010 23:07 |
JohnK писал
согласен. JohnK писал
нет таких. Есть 9918 Q34 35 и они 100% питают DDR. Анализируйте представленную мной информацию. Об этом говорят карты питаний и таблица напряжений Q34 35. Да и выход этого преобразователя имеет 0ом с питающим выводом DDR. А если верить карте питания 2 и таблице напряжений тогда с точностью можно утерждать что именно Q28 29 питают ЮМ СМ и AGP. Q7 в деж. режиме не участвуе поэтому и не питает он ни ЮМ ни СМ и как следствие и AGP не питает. южный писал
JohnK писал
alexandrr писал
у меня есть в донорах 60N03L и 76107D. Какие лучше воткнуть заместо Q28 Q29 Q34 35? |
LESHIY 27/09/2010 01:47 |
вы подождите мосфеты менять замерте напруги прямо на ддр |
dima644 27/09/2010 05:39 |
alexandrr,
Достаточно заменить Q28 И Q29. А сокет проца у вас какой( не Т2 случаем?). Вроде на асусах их не встречал, но все же... Контакты в сокете не замяты? |
JohnK 27/09/2010 06:31 |
alexandrr, Какие лучше вместо, надо посмотреть по датащитам. |
Aga 27/09/2010 06:49 |
dima644,
T2 как раз на асусах и встречаеться. ![]() alexandrr, Если все напряжения в норме - пора ставить POST-карту и смотреть чё отвалилось мост или сокет. ![]() |
yurikel 27/09/2010 08:54 |
Биос прошивал??? |
alexandrr 28/09/2010 00:49 |
Спасибо вам за то что не оставляете меня без внимания. Начну по порядку.
Прежде я хотел извиниться за неточность в ответе. alexandrr писал
Следует читать как :
Далее. LESHIY писал
смотрел я картинку. Несколько абстрагированной она мне показалась. Но все же я обещаю разобраться что там. Или может быть для ускорения понимания вы сами поясните? А пока расскажу что я делал в отношении DDR http://x495.w.gallerix.ru/1390718665.jpg тут фото 1.5 метра с изображением слота DDR взятого из одного сервис мануала которым я пользуюсь. Я думаю там все понятно будет. Добавить могу то что замерял напряжения непосредственно на всех 4х слотах и только на контакте №184. Если есть особая необходимость замерить на всех питающих контактах я сделаю, хотя если честно особой необходимости не вижу в этом. Да и потом alexandrr писал
равно как и Aga писал
по всему видать что не все напряжения в норме ![]() yurikel писал
нет ничего я не шил. Портной из меня плохой. К сожалению не обладаю ни программатором ни POST-картой. далее следует 100 мегабайт оффтопа на тему почему нет этих приборов ![]() dima644 писал
Да на сокете присутствует данная комбинация. Именно Т2 соккет. На счет контактов в соккете замяты или нет ничего вразумительного не могу сказать. Верхнюю часть которая ездит что можно как то снять? Иначе как можно убедиться в незамятости контактов? JohnK писал
добавил сюда архив с 4мя даташитами два которые на маме APM 2054 и 9918H, еще два 60N03L и 76107D которые есть среди доноров. Честно говоря я не очень соображаю на какие там параметры стоит обращать внимание. Может кто знающий глянет да подскажет? ![]() |
saniek62 28/09/2010 00:55 |
Желательно,даже очень на пост глянуть,потом выводы.
Тактируется ли мама,залипший ресет и.т.д. Или всё баналнее прошить BIOS,желательно на прогере. ИМХО yurikel прав. Суважением. |
alexandrr 28/09/2010 01:03 |
saniek62
мне бы всетаки хотелось для начала 1.5v для AGP найти. А то что yurikel прав я думаю никто не сомневается. ![]() |
dima644 28/09/2010 05:41 |
alexandrr, Меняй указаные АРМ - ки в любом случае на 60n03(если влазят) или на 76107.Проверить - пашет. Все ОК.
Не пашет? На твердой поверхности(под мать где проц, кусок ластика положи) придавить радиатор проца к процу посильнее(я кулер снимаю) и в таком положении стартануть. Есть старт, пошли посты - отвал Т2 |
yurikel 28/09/2010 10:48 |
народ вы шо ?????Откуда на ASUS P4P800-X взялся сокет Т2?????Там по жизни стоял АМР а не т2.
З/Ы1 - Купи пива или банку кофе(кто что предпочитает) и зайди к знакомому электронщику(если нет такого то познакомся ) - это будет намного быстрее и безопасней для мамки и дешевле для тебя(без приборов и оборудования только мать угробиш если все в подряд паять и менять будеш) . З/Ы2 Ну а если уж очень очень хочется поменяй Q29 и Q28 а если непоможет то смотри З/Ы1 ![]() |
LESHIY 28/09/2010 19:58 |
alexandrr, я отвечу на твои вопрос об абстрактной картинке
там нарисован слот ddr ? и указаны контакты где следует замерять напряжения |
saniek62 28/09/2010 20:46 |
Вот что значит стереотипы,на 5 платах,что у себя нашёл,
сокет LOTES,а хотя думалось,что Т2. Хотя возможно и не показатель,в разных партиях??? С уважением. |
yurikel 28/09/2010 21:04 |
У Асусов на 845+82801DB всегда ставили Т2(на более дешевых моделях) |
alexandrr 29/09/2010 00:18 |
yurikel писал
я думаю этот вопрос правильнее было бы направить нашим китайским друзьям. Тут вот фото соккета этой мамаши http://x496.w.gallerix.ru/883038106.jpg 100кб yurikel писал
... нет. Всетаки я лучше воздержусь от комментариев на эту цитату. yurikel писал
Поменяю. Я тут намедни обнаружил в своих закромах сервис мануальчик и как раз от асуса и как раз матери практически одной конфигурации. Даже нумерация некоторых элементов совпадает. Так вот мои предположения о том что один преобразователь питает и СМ и ЮМ и AGP подтвердились. Будем значит менять негодных. dima644 писал
Влазят. Место предусмотренно инженерами. И вот еще что. alexandrr писал
Я передумал! Смотрю вот на прохождение сигналов. Так вот чтоб цпу влючился ему необходим сигнал CPUPWRGD который исходит от СМ. СМ в свою очередь должен получить от различных цепей питания NBPWRGD иначе дел не будет. Кроме того ЮМ еще должен разрешить СМ посылку CPUPWRGD сняв свой запрет в виде NBRST. А также для выполнения всех этих условий ЮМ нужен будет еще SBPWRGD. ATXу нужен будет PSON который будет только с исправным Real Time Clok. То есть чтоб прошел сигнал CPUPWRGD необходимо как минимум рабочие СМ, ЮМ, питание цпу, АТХа. И скажите мне теперь уважаемые это что разве не старт или часть его, когда проц завелся и исправно как минимум 70% железа ? Да и кстати. Все забываю. Ресет не залипший. При замыкании откликается глухими еле слышными щелчками в спикере. |
JohnK 29/09/2010 05:06 |
alexandrr, Старт это когда у тебя мать прошла полностью все пост коды, нет старта - соответственно от процесса включения до застревания на любом пост коде, нет включения - когда не запустился БП по любой причине. И кстати пиши посты помельче, но больше по делу, много воды и читать трудно.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 06:11 Я же тебе писал, чтоб ты заменил все APM-ки и чтоб ты заменил мосфеты в питании юга. Про БИОС, тебе тоже писали. Ты указанные действия проделал? |
alexandrr 30/09/2010 01:12 |
доброй ночи уважаемые. Заменил Q28 29 которые APM2054 на 60N03L. Эффекта ноль.
dima644 писал
Так и сделал. Есть старт, пошли посты - отвал Т2. Тут фото http://x496.w.gallerix.ru/1642044860.jpg 800кб на тему как придавливал по сильнее. В таком виде погонял пару часов. Без нареканий в меню биоса. Попробую поджать с обратной стороны металличекой пластиной(с подложкой изоляционной конечно же). Через штатные отверстия в рамке сокета стянуть болтами мет. пластину с рамкой чтоб исключить прогиб платы.Пусть тема пока еще повисит чуть. Как будут результаты отпишусь. И да вот еще что. Те 1.5v которые я так упрямо искал на контакте А34 AGP так и не появились. В рабочем состоянии так и висят 0.04в |
JohnK 30/09/2010 07:30 |
alexandrr, Будет снова повтор, только пропаивать или перекатывать, но в твоем случае лучше пропаять, а потом как ты хочешь с пластиной, что прогиб исключить.
Одного только не пойму, почему отвал сокета ты не проверил сразу после рекомендации или хотя-бы того как ты обнаружил надпись Т2 |
Sseries 30/09/2010 11:48 |
Да повтор будет братцы и обязательно и это вы сами знаете , так то надо делать и делать обязательно как советует JohnK
Да кстате материнки которые идут завода и где установлены пластины снизу тоже "отваливаються " еше как отваливаються , так что не надо надеяться на них , хотя понятно что процент отвала у них ну чюток меньше но тем немее он есть , любая BGA отваливаеться, 100% гарантия от отвала это конечно сквозной пропай сокета |
atnest 01/10/2010 14:31 |
Господа, а помогите и мне бороться с крокодилом по имени p4p800-x.
Неисправная материнка, подарили.. включаю= Взрывается на фиг блок питания с искрами дымом и ..чей -то мамой... А блок -то новый и рабочий... это так еще и жаба давит.... На материнке при визуальном осмтре, до того внимательно сделанном, нет никаких повреждений- ничего... Ну прочитал к28 к29 и прочая все путем... Отвалившийся т2 меня вдохновил и был поставлен этот злополучный эксперимент с нагрузкой ... Увы раньше взорвался блок питания... выгорелли пару дрожек в районе дежурного 5 вольт. КЗ по входу материнки нет , ничего визуально неисправного -взрывов микросхем и тд нет . Звонок подарившему со словами благодарности ![]() Вопрос а что подключается к дежурному напряж 5 в, да так , что при включении токи гораздо больше 2 ампер макс блока питания , а на материнке ничего? Прочитал весь пост и все о чем говорилось до проверил. Нет причин в чем то сомневаться. Не будет ли любезен г.alexandrr поделиться мануалом по п4п4800? Спасибо за советы зараеннее... я тут прикрепил фото бедного блока питания... |
Sseries 01/10/2010 15:44 |
Как взрываеться БП ![]() |
atnest 01/10/2010 16:16 |
Нет на дежурке защиты как ввидно..дай два ампера и застрелись.
Собрал все до кучи и штатно включил в розетку и грохнуло... какое там принудительно еще не бобрались токо посмотреть и за уши подергать.. чего с ней.. http://x496.w.gallerix.ru/1721182291/ |
SBA 02/10/2010 01:36 |
В мусор такой блок питания. И правильнее было бы сделать звонок, со словами благодарности, продавцу блока питания. |
Sseries 02/10/2010 05:09 |
Мне кажеться что просто БП сжег сам себя а материнка сработала как включатель , разве есть БП а еше и новые без зашиты хотя с другой стороны у нас при таком кол. подделок все конечно может быть. |
atnest 04/10/2010 16:22 |
На жаль я думаю, что блок питания тут ни причем...
Можно конечно рискнуть еще одним, но интуиция подсказіівает , что будет такой же результат... |
LESHIY 04/10/2010 16:26 |
ДА ПИТАЛЬНИК ПОИДЕЕ ДОЛЖЕН В ЗАЩИТУ УЙТИ |
JohnK 04/10/2010 17:38 |
atnest, Слабо свой БП огласить и сопротивление дежурки на матери? |
LESHIY 04/10/2010 17:52 |
JohnK,
КАКАЯ У НЕГО ДЕЖУРКА НА МАТЕРИ ЕСЛИ ПИТАЛЬНИК В ДЫМ ТАМ И МАМЕ ПОХОДУ АБЗЕЦ |
gonzo 04/10/2010 18:54 |
LESHIY, капсить не надо, это авторитета вашим постам не добавит ![]() а если человек живет в частном секторе, то там может и НОЛЬ на понижающем трансе отгореть, тогда линейное 380 прийдет на БП, и тогда ППЦ! Хотя это только предположение. |
LESHIY 04/10/2010 18:56 |
gonzo, дык ты видел фото?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 19:58 там вторичка шмякнула если бы прошло 2 фазы первичке был бы амзец так что не глумись |
dima644 04/10/2010 20:23 |
LESHIY, На фото первичка сгорела... |
LESHIY 04/10/2010 20:25 |
млять извиняюсь, точно первичка
ты ж видел что я извинился виноват ошибся ,перепутал первичку с вторичкой и что теперь тему может изза этого раздуем если ты обалденный спец, ты человеку помоги а не ищи на форуме кто не прав |
alexandrr 05/10/2010 02:20 |
Доброго времени суток уважаемые. Подзадержался я тут чуток. Сделал я то что хотел, пару фото в архиве. Хай теч инженеринг на пальцах ![]() atnest Вам уважаемый я бы всетаки посоветовал определиться с тем кто больше пациент источник или мать или и то и другое. И выделить необходимое в отдельный(е) топик(и). Так будет на мой взгляд банально быстрее решить ваши вопросы.Ну и конечно же более полно раскрывать темы. Делать их менее эфимерными и более понятными. Это к слову. По вашей теме теперь. atnest писал
Каким образом я не знаю но видимо всетаки интуиция вас не подвела у меня есть мануал для P4P800-X ток он к сожалению из серии User Guide думаю врядли чем он пригодиться в ремонте. Что же касаемо Service Manual ASUS P4P800-X так его не имею. Есть из асусов Service Manual ASUS P4SD-LA. Что вам именно надо? По блоку питания. Плохо видно. Там что дорожки повыгорали? В любом случае почему первым не сработал предохранитель? Да и источник не нов. Судя по отложениям пыли на кулере он месяца два как минимум отработал........... |
JohnK 05/10/2010 05:02 |
LESHIY 05/10/2010 17:08 |
JohnK,
я ж сказал что ошибся на фотке перепутал первичку со вторичкой во вторых это не я должен делать замеры а топикстартер |
JohnK 05/10/2010 17:39 |
![]() LESHIY, Еще хочу тебе заметить, топикстартер здесь вообше не при делах т.к. про БП и сопротивление дежурки я спросил у участника влезшего в эту тему сосвоей проблемой. Так, что имею все основания полагать что ты за темой совсем не следил. ![]() |
LESHIY 05/10/2010 17:45 |
JohnK,
млять извиняюсь, точно первичка ты ж видел что я извинился виноват ошибся ,перепутал первичку с вторичкой и что теперь тему может изза этого раздуем если ты обалденный спец, ты человеку помоги а не ищи на форуме кто не прав |
JohnK 05/10/2010 17:50 |
LESHIY, Извинения приняты ![]() Толко, ты перчитай сначала всю вторую страницу и подумай, где я должен был понять, что ты извинился поповоду своего крика ![]() ![]() ![]() |
LESHIY 05/10/2010 18:08 |
JohnK,
топик стартер питальника другой |
atnest 06/10/2010 17:58 |
напряжения на плате рабочей asus p4p800 q28 q29 q7 q 34 q35
єто отсюда но со своей платой я еще борюсь -нет нигде кз, cспаибо всем... |
JohnK 06/10/2010 19:02 |
atnest, Аха, молодец, хороший мальчик ![]() |
atnest 07/10/2010 15:14 |
Наріл в инете раков, но по три...а по p4p800 нет.. уві
matherboard scematics |
JohnK 07/10/2010 15:29 |
atnest 07/10/2010 15:49 |
Объясняю для ...
русским языком: Сходи по ссылке... и найдешь там схемы материнских плат и блоков питания и много чего из схемотехники полезного вот схема подкл наших Q28 на LM324 , но для asus p4p800 ничего нет... А если не нужно - то и не ходи туда, там все не русским языком. |
JohnK 08/10/2010 04:57 |
atnest, Мне зачем, много чего по схематехнике? ![]() ![]() |
