материнка EP-5EADI ПОСТ FF РЕШЕНО | |||
LESHIY 29/09/2010 21:05 |
приветствую всех
материнка эпокс ep-5eday после пуска стоит на пост коде FF и секунд через 10 выключается на см 1.2 вольт на юм 1.5 вольт проц пентиум4/530 lga775 напряжение 1.45вольт если проц вытащить то никаких выключений ресет не залипший мосты теплые иногда нет нет и проскочат посты, на пост карте каналы irdy , frame никак не реагируют, заколебала она меня не могу справится, вожет вы подскажете про этот эпокс, или лучше на донора пустить? |
южный 29/09/2010 21:20 |
а как тактовый генератор. мне попадалась с дохлым кварцем. |
LESHIY 29/09/2010 21:23 |
клок есть, если бы он был дохлый с кнопки пуска небыло бы |
южный 29/09/2010 21:27 |
Оно, как будь то, проц не работает, поэтому и спросил. А кварц, в смысле дохлый, не с той частотой. |
LESHIY 29/09/2010 21:44 |
да нет проц провереный
час попробую кварц заменю хотя я думаю он не причем |
южный 29/09/2010 21:51 |
значит до проца не доходит тактовая. Соскет в норме? |
LESHIY 29/09/2010 21:57 |
сокет да в прядке |
южный 29/09/2010 22:04 |
Всё, у меня мысли кончились Разве что мосту пришёл ... |
LESHIY 29/09/2010 22:12 |
я тож тогоже мнения
в металолом |
JohnK 30/09/2010 07:26 |
LESHIY 30/09/2010 18:54 |
JohnK, я в курсе что это пост старта,проц поддерживается,менял и мульт и контроллер модема, питалово естественно занижено, если отстегнуть питание см то опять в норме поэтому к такому выводу и пришел что север,хотя мост не греется особо,градусов 50
мосфет по питанию севера менял ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 19:55 кстати час буду включать станцию и попробую перекинуть север с донора потом отпишусь |
LESHIY 30/09/2010 21:05 |
перекинул и север и юг
биос прошит нет всетаки я ее добью всю млять перелопачу |
LESHIY 30/09/2010 22:58 |
вот нашел микросхемку
после минут десяти под напругой разогревается градусов до 80-90 надпись только 531102 может кто подскажет маркировку ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:01 ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:09 :( |
южный 30/09/2010 23:12 |
Да это и есть тактовый генератор |
LESHIY 30/09/2010 23:13 |
южный, значит мы разошлись я про клокер а ты про генератор
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 00:14 ты марку не знаеш? |
южный 30/09/2010 23:15 |
Увы. |
LESHIY 30/09/2010 23:16 |
блин не могу мануал найти
может наобум с эпокса поставить ? по ногам |
южный 30/09/2010 23:18 |
по разводке разве только сравнить. Кварц рядом с ним проверь на всякий случай. Грется, не очень сильно, эта микросхема должна. |
LESHIY 30/09/2010 23:19 |
кварц на генераторе тоже менял
я и имел в виду разводку по ногам |
южный 30/09/2010 23:23 |
Может что то садит по цепям, поэтому греется сильно. |
LESHIY 30/09/2010 23:26 |
час это и смотрю\
скорее завтра в магазин заскочу и маркировку срисую, в мелте я такие видел |
JohnK 01/10/2010 10:46 |
LESHIY, Клокер обычно прилично греется, прилично-сильно, поэтому по температуре его нельзя определить, смотри осцылом, тактит ли он на каждом канале или нет. Кстати производитель та кто, RTL, ICx(не помню букву)? |
LESHIY 01/10/2010 13:11 |
производитель ICS |
LESHIY 01/10/2010 14:19 |
на варце одним осцилом проверил генерация сбивается
другой осц через комп показывает нормальную, а вот ни одного канала найти не могу блин еще даташита нет как распознать этот генер атор |
южный 01/10/2010 18:40 |
Попробуй поглядеть тактовую на мостах |
LESHIY 01/10/2010 18:55 |
нашел где собака порылась
былые мастера, или я ненароком посадили капельку олова между smd резистором и кондерчиком,на севере, напруга сразу поднялась до 1.5вольта все посты мамка прошла успешно час попробую погонять |
JohnK 02/10/2010 18:10 |
LESHIY 02/10/2010 18:12 |
JohnK,
точно ужас но все прошло пока мамка работает |
