Назревает HDD SATA Samsung HD200HJ
Alexasha
18/10/2010 22:55
Не пойму что за грубость перестал определяться smart. При загрузке asus P5KPL ругается, но загружается при F1. Винт системный. Пробовал HDDScan 3.2
makeym
18/10/2010 23:14
Не ну F1 и системный диск недовольство, огорчение если с помощью F1 пропустит системный диск - то с чего он грузится будет?
Alexasha
18/10/2010 23:16
Винда на нём, с него и пешу сейчас, а смарт пустой.
makeym
18/10/2010 23:22
Ну сними свой диск - втыкни в другой комп и глянь смарт - мож всётаки не внём дело улыбка Чё-то F1 - смущает!
БИОС - кого-то не видит голливудская улыбка
Alexasha
18/10/2010 23:26
makeym писал:
Дисков три голливудская улыбка Остальные смарт пишет, как положено. Один IDE, два SATA
makeym
18/10/2010 23:39
Ну тады не знаю чё ещё тебе путного сказать - раз смарт просрал - ни чё путного от него ждать нечего голливудская улыбка улыбка
Alexasha
18/10/2010 23:43
Почему и спрашиваю, может там тоже что-то вроде мухи-цц баракудовской?
makeym
18/10/2010 23:46
Завтра специ чё-нить посоветуют! подмигивание
iloman
19/10/2010 11:28
Если есть хороший опыт ремонта ЖД - прошей его... пока он вовсе не перестал определяться... замедлений в работе не появилось?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 12:50
Как именно ругается?
Alexasha
19/10/2010 12:59
iloman писал:
Именно по смарт.
iloman писал:
Шил всё что шьётся, но по этому винту не нашёл вчера ни фирмварю, ни чего вообще. Впечатление, что ни у кого не было проблем с этим винтом. Может плохо искал, сейчас ещё поищу.
iloman
19/10/2010 13:14
Если есть линух, загрузись в него, в шелле введи:
smartctl -a /dev/xxx (где xxx это раположение твоего винта, как его определил Linux (например sda/hda/hda0... и т.п.)
gonzo
19/10/2010 13:25
Alexasha, эти винты имеют отключеные головы и пониженую плотность (100Гб/поверхность, в отличии от 125Гб/поверхность у старших братьев по серии), т.е. "отбраковка от брака" бяка А еще я несколько раз встречал ИМЕННО на 200-ках не только "рыжье" на контактах контроллера в гермоблок, но и окисленные пистоны сквозной металлизации до СИНЕГО цвета! Как-будто кислотой потравленные... ИМХО, это заводской брак, и контроллеры восстановить ни разу не удалось, только замена.
Alexasha
19/10/2010 13:26
Линуха нет. Прикол в том, что после F1 всё работает, но надолго ли.... Пора архивацией заняться недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 13:31
gonzo, обрадовал смех Спасибо за info улыбка
LESHIY
19/10/2010 13:33
Alexasha,
у самсунга сс нет
это именно сегейтовская ошибка
Alexasha
19/10/2010 13:34
LESHIY писал:
у самсунга сс нет
Я это не утверждал, спрашивал о смысле и процедуре прошивки подмигивание
iloman
19/10/2010 13:44
Alexasha писал:
Сделаешь архивацию - вскрой жестак и дай несколько фоток.... может мы че подозрительное заметим улыбка
Alexasha
19/10/2010 13:46
iloman писал:
Ok
LESHIY
19/10/2010 13:48
iloman,
и мне потом тоже подскажите что там подозрительного может после вскрытия быть смех
iloman
19/10/2010 13:52
что угодно, хоть пчела. это же самсунг, что угодно можно ожидать. и снаружи неплохо было бы (на основную плату) посмотреть.
gonzo
19/10/2010 13:54
"Вскрытие трупа чукчи показало, что чукча умер от вскрытия". (С) Анекдот
Видать, есть умельцы, умеющие читать служебку "на глазок"! смех
iloman
19/10/2010 13:54
смех было один раз, приносят винт самсунг короче, говорят сначала было жужжание и иногда отключался, а теперь вообще не грузиться ниче... вскрываю, а там... угадайте ктооо?! правильно! Пчела, лежит на блине, а ее придавливает головка от винта смех с хозяином ржали потом и поставили новый WD.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 14:55
так служебку потом посмотрим)) сначала внешний осмотр на повреждения!
LESHIY
19/10/2010 13:58
iloman,
только что ссылу давал в другой теме
http://www.youtube.com/watch?v=vbbfP3_Clng&feature=related
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 14:58
и как это делается?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:00
iloman,
а пчелка не муха как она перепутала винт с ульем
iloman
19/10/2010 14:13
>>и как это делается?
что как делается?
легко! мы отослали по почте диск к самсунгу, и они ответили... оой... извините... у нас там когда корпуса закрываются чтото такое липкое используеться, пчелы на это постоянно летят, вот мы ее закрыли в жд, мы вам по гарантии обменяем и т.п... через неделю пришел новый жд от самсунга улыбка
LESHIY
19/10/2010 14:17
iloman,
веселый казус
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:20
как делается это без чистой камеры?
Alexasha
19/10/2010 14:25
LESHIY писал:
Снял плату, разъём на бОшки сильно окислен, почистил, без изменений. При загрузке пишет : Ultra DMA mode 5 SMART compatible but command failed. Отключил в биосе смарт, грузится без мата. Фото можно и положить, но позже, батареи на зарядке. Через бинокуляры ничего подозрительного, да и навряд ли это увидишь. Перепрошить его есть смысл? И исли да - то желательно ссылу.
gonzo
19/10/2010 14:35
Из-за "рыжья" умер СМАРТ, его можно сбросить в РС3000 или попробовать Initialize SMART в HUTILе с передергиванием питания, но это 50/50. Данные перед манипуляциями надо слить! Но лучше всего пустить бурн, тогда и СМАРТ поправится, и бэды уйдут, если есть.
Alexasha
19/10/2010 14:37
gonzo писал:
Подробнее, если можно, я винтами не занимаюсь, свой курочу.
LESHIY
19/10/2010 14:46
gonzo,
после бурна беды не уйдут а просто переложаться в резерв
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 15:47
Alexasha, проверь диск викой
прошивка походу не причем
Alexasha
19/10/2010 14:49
LESHIY, в данном случае вопрос сброса смарт без дорогих аппаратных средств. В сигейтах вроде по rx-tx максом шьют? Сам смогу, или без серьёзного оборудования не дёргаться?
iloman
19/10/2010 14:54
Возможно, надо сначала попробовать убрать окисление и пропаять там...
если не получится - диагностика в MHDD (если винты не ремонтил ранее - лучше викторию тогда)
а если и тогда не получится - последнее дело - прошивка.
LESHIY
19/10/2010 14:55
Alexasha,
смарт можно с установочнога диска сбросить если есть мхдд
я пользуюсь не максом 232 а обычной 155 тм2
gonzo
19/10/2010 14:58
LESHIY писал:
gonzo,
Да ну?! С ремапом не путаете? Софтовые ББ можно убрать и с помощью ERASE, WRITE по всей поляне, а после бурна реальные ББ будут убраны из трансляции и переместятся в заводской дефект-лист. Почитайте литературу, прежде чем авторитетно заявлять всякую ерунду.
LESHIY
19/10/2010 15:02
gonzo,
чет незнай сколько не пытался не получалось
может я и не прав
а как вы себе представляете бед блок?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:04
gonzo,
вот про дефект лист вам и я говорю
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:10
мхдд
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:12
gonzo,
софтовые бады можно убрать и форматом
gonzo
19/10/2010 15:16
Их много типов, и они перечислены в легендах таких прог, как MHDD, Victoria, HDDScan и т.п.
Вот тут кратко и популярно: http://www.3dnews.ru/storage/badblock/
LESHIY
19/10/2010 15:19
gonzo,
тут я полностью солидарен Мир, Дружба, Жвачка
просто мы на разных языках
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:21
1. Единицей которой оперирует винчестер на низком уровне является сектор. В физическом пространстве на диске, соответствующем сектору, записываются не только непосредственно данные, но и служебная информация - поля идентификации и контрольная сумма для него, данные и контрольный код для них, код для восстановления ошибок и др. (не стандартизировано и зависит от производителя и модели). По наличию полей идентификации различают два вида записи - с полями идентификаторов и без оных. Первый стар и уступил свои позиции в пользу последнего. Позже станет понятно, почему я это отмечаю. Важно также, что имеются средства контроля ошибок (которые как мы увидим, могут стать их источниками).
Физические и логические дефекты
Дефекты поверхности могут быть связаны с постепенным износом магнитного покрытия дисков, просочившимся через фильтр мельчайшим частицам пыли, кинетическая энергия которых, разогнанных внутри накопителя до колоссальных скоростей, оказывается достаточной для повреждения поверхности дисков (впрочем, скорее всего они скатяться с диска под действием центробежных сил и будут задержаны внутренним фильтром, но напакостить могут успеть), результатом механических повреждений при ударе, при котором могут из поверхности могут выбиться маленькие частицы, которые потом в свою очередь также будут выбивать другие частички, и процесс пойдет лавинообразно (такие частицы тоже будут скатываться с пластин под действием центробежных сил, но значительно дольше и тяжелее, так как будут удерживаемы силами магнитного притяжения. Это еще чревато тем, что с ними будет происходить столкновение головки, парящей на очень малой высоте, что вызовет ее нагрев и ухудшение рабочих характеристик - будут возникать искажения сигнала, результат - ошибки чтения), доводилось слышать (у меня такой статистики нет) что и курение у компьютера способно сделать то же самое, так как табачные смолы способны проникать сквозь воздушный фильтр винчестера (у которых он есть), приводя там к прилипанию головок к пластинам (порче поверхности и головок), просто оседая на поверхности, и меняя тем самым рабочие характеристики и т.д.
Такие сектора к обращению оказываются непригодными и должны быть исключены из обращения. Восстановление их не представляется возможным ни в домашних условиях, ни в условиях сервисных центров. Будет хорошо, если из них удасться хотя бы восстановить информацию. Скорость процесса такого вида разрушения поверхности индивидуальная. Если число бэдов не растет или растет крайне незначительно, то можно серьезно не опасаться (хотя делать резервное копирование все же стоит) если же рост быстрый, то диск придется заменить, и, причем, очень поторопиться. При данном виде бэдов можно произвести переназначение блоков на резервную поверхность: имеет смысл при отсутствии прогрессирования. Но об этом не сейчас. Это если говорить об области данных. Как уж было отмечено, на пластинах храниться еще и служебная информация. В процессе использования она также может оказаться разрушенной. Это может быть гораздо болезненнее, чем обычной пользовательской поверхности.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:23
единственное добавлю рост бедов будет обязательно не сегодня то через неделю
gonzo
19/10/2010 15:29
gonzo,
Способов много, у каждого есть свои "+" и "-". Но Burn-In Test, это заводской тест Самсунга, и если он заканчивается LED00, то винт получается как с завода, и график чтения практически идеальный.
LESHIY
19/10/2010 15:31
led00
это новый винт
Alexasha
19/10/2010 16:30
Вы пока мне для размышления кидайте, названия прог и т.д. я доищу и додумаю, главное без спец аппаратно-програмных комплексов. смех Я бы заплатил, но у нас не знаю, кто серьёзно хардами занимается.
LESHIY
19/10/2010 16:37
Alexasha,
за тебя ж звездун расчитывается смех
Alexasha
19/10/2010 16:48
LESHIY писал:
Я не понял, о чём ты. Если шутка - пиши подоплёку, местное начальство потом подчистит подшучивать, дразнить Если он спец по винтам, то я вообще холодный, я его не раз на баню представлял смех
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 16:56
на гнусмасах вроде бы получалось сбросить прогой HUTIL
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=103338 что скажете?
gonzo
19/10/2010 17:02
Alexasha, http://files.hddguru.com/download/Software/Samsung/HUTIL/
Alexasha
19/10/2010 17:06
Из-под доси?
HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART и сразу нужно передернуть питание винта.
Может и восстановиться 50/50...
так?
http://www.ihdd.ru/forum/hutil-1-21-for-samsung-hdds-t4035.html
gonzo
19/10/2010 18:09
Да. Но это старая версия хутила, она может не знать новых винтов, поэтому возможно надо пробовать версию 2.10, она вроде имеет секретный конфиг и дает доступ к скрытым возможностям, но я ее не проверял, может кто еще подскажет?
Alexasha
19/10/2010 21:28
2.10 сказал, что всё, кроме смарт ок. Предложил исправить ошибки, но я пока не готов, может завтра солью важные файлы - и тогда. Но
Alexasha писал:
я там такого не нашёл, завтра гляну подробнее.
Alexasha
21/10/2010 00:23
Alexasha писал:
Ничего не дало, как и формат низкого уровня смех Версия 2.0 Ошибок нет, выключен смарт. Как включить? недовольство, огорчение
gonzo
21/10/2010 15:55
Alexasha, "формат низкокго уровня" - это задрочка для лохов, просто заполнение поляны нулями, е не восстановление серво-инфы. как в старых винтах (LoadHigh это уже объяснял, и не раз).Для включения СМАРТа надо использовать ф-ю DCO, а только потом делать HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART, ессно.
