Установка винта Siagate Baracuda 1TB - ST31000528AS | |||||||||
Fatumus 24/10/2010 18:27 |
Уважаемые пользователи форума
Обьяню ситуацию... Купил веник Siagate Baracuda 1TB - ST31000528AS - 7200 12 Разъем на нем SATA Подсоединяю к компу через Сатовские шлейфы.... Включаю комп... Показывает старый веник, а нового нету(((( Хотя, в Системе его показывает.... Далее попробовал Разбить его через PQ Magic.... Разбил, перезагрузил комп.... И вижу такое: Тоесть система определяет его как флешку((( И в каждом разделе присутствует файл autoran.inf Подскажите, так должно быть или можно чтото сделать чтоб система определяла его как обычный веник???? |
m.ix 24/10/2010 18:29 |
А кто в BIOS будет залезать?
Лизуны? И где ваще мамаша то? |
n max 24/10/2010 18:30 |
autoran-это вирус |
Fatumus 24/10/2010 18:31 |
А что именно в биосе нужно настраивать??? Я туда залазил... Там винт определяеться... |
LESHIY 24/10/2010 18:34 |
возможно и реклама баракуды ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 19:37 Fatumus http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=20b92d0ca8dce110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD |
Fatumus 24/10/2010 18:46 |
Блин перезагрузил комп и теперь вместо изображений локальных дисков вижу изображения папок((( Может ктонить подсказать что нужно сделать???? |
LESHIY 24/10/2010 18:48 |
обратно сложить все форматнуть и посмотреть какой обьем он показывает в биосе
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 19:49 да и MIX написал дать марку матери |
Fatumus 24/10/2010 19:09 |
Обьем в биосе показывает 1000GB
Материнка: MSI K8N Neo4 Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra Chipset ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:11 Но как настроить чтобы веник показывало как веник а не как флешку... На нижней панели есть фигня (Безопасное извлечение устройства) И кто может подсказать что именно настраивать в Биосе??? |
RomanRB 24/10/2010 19:55 |
Fatumus, До этого стоял IDE? |
Fatumus 24/10/2010 19:57 |
Сча стоит 2 винта
1 IDE Seagate Baracuda 80GB 7200 2 SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12 2ой (SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12) определяеться как флешка.... Может че в биосе поставить?? |
LESHIY 24/10/2010 19:59 |
можно поробовать пока идешный винт отключить, оставить только сата и винду на него
или биос старый |
Fatumus 24/10/2010 20:03 |
Просто на старом винте есть иформация которая мне очень нужна... Может попробовать отключить старый, переразбить новый веник и залить на него винду??? А потом подрубить старый и перелить с него всю инфу на новый????
Просто меня настораживает ета фигня флешечная((( типо веник как флешка.... Желательно узнать как от етого избавиться..... Да и ваще етот веник "SATA Seagate Baracuda ST31000528AS 1TB 7200 12" нормальный??? Ну по работе.... |
RomanRB 24/10/2010 20:10 |
Fatumus, Тебе LESHIY, уже все сказал. |
южный 24/10/2010 20:18 |
В БИОСЕ ищи опции по САТА. Надо переключить на эмуляцию ИДЕ. |
LESHIY 24/10/2010 20:27 |
южный,
но впринципе он должен работать и без эмуляции, по дефолту у меня один ата и один сата работает |
Fatumus 24/10/2010 20:29 |
Странная ситуация... При отключении старого веника и попытке разбить новый в PQ Magic выдаеться ошибка #110 и пишет Error.... Как тогда залить на него винду?? |
RomanRB 24/10/2010 20:33 |
А чипсет у тебя какой? |
LESHIY 24/10/2010 20:39 |
RomanRB,
915PL Express+ICH6 |
Fatumus 24/10/2010 20:40 |
Я всеравно не могу понять.... Я перерыл весь БИОС и ничего там по поводу емуляции ненашол((( При попытке изменить параметры в Биосе где написано SATA комп загружаться не хочет... Я незнаю что делать(((( |
RomanRB 24/10/2010 20:43 |
LESHIY, А у Fatumus, nForce4. Согласись разные вещи. Возможно, что он никогда не запустит Sata вместе с IDE. |
LESHIY 24/10/2010 20:43 |
сделай биос по дефолту и не мучайся
мамка твоя должна держать твой винт отлично |
RomanRB 24/10/2010 20:45 |
Fatumus, Клерни мать, и поставь один винт SATA/ |
Fatumus 24/10/2010 20:45 |
Так етот SATA даже без IDE загружаться нехочет.... Вместе с Иде я разбил сатовский веник на диски... А без Иде он нехочет разбиваться((( В чем может быть проблема.... |
LESHIY 24/10/2010 20:46 |
RomanRB, дак я ему этожо толдычу |
RomanRB 24/10/2010 20:47 |
LESHIY, Я уже вижу. Опередил. |
Fatumus 24/10/2010 20:47 |
Что значит клерни мать??? Я чайник в таких выражениях.... |
LESHIY 24/10/2010 20:48 |
1 сбрасываем биос
2 подключаем сата винт и если винт живой то и мы радуемся жизни кстати а дисковот ата или сата? |
Fatumus 24/10/2010 20:51 |
CD-ROM ата... |
LESHIY 24/10/2010 20:54 |
???????????????? ну пробуй |
m.ix 24/10/2010 20:57 |
Fatumus, Закинь куда по дальше PM !!!
SATA он и есть и он может быть съёмным диском! Выключить из розетки комп Включить его включить запустить комп F12 |
LESHIY 24/10/2010 21:02 |
m.ix, перебью Fatumus, сделай ата слейвом потом в биосе выставиш первым |
Fatumus 24/10/2010 21:02 |
Тоесть то что он определяеться как флешка ето фигня??? Вот тока кликая F12 ничего не происходит( |
LESHIY 24/10/2010 21:03 |
Fatumus 24/10/2010 21:04 |
И как его сделать ата слейвом??? Я неочень шарю в биосе... А выставить первым ето бут сиквенс или как там??? |
LESHIY 24/10/2010 21:07 |
если у тебя сейчас только сата и дисковод ата
то на дисководе есть перепычка master, slave вот во второе положение переставь перемычку была со старыми чипсетами такая фигня ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 22:08 а лучше к спецу ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 22:08 http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=4cdbd98545e76c31 вот еще пища для размышлений |
m.ix 24/10/2010 21:20 |
приоритет загрузки |
Fatumus 24/10/2010 21:31 |
Честно сказать теперь я в еще большем недоумении.... Поставил диск с виндой... Оба веника видит при запросе куда лепить винду.... Зашел через PQ Magic Идешный веник видит как разбитый и с ним можно делать операции, а Сатовский веник показывает Желтым и пишет Error и не дает его разбить и форматнуть(((( Ето что ваще за фигня такая???
Уже начинаю жалеть что взял етот веник((( Стока гемора с ним што ппц((( |
LESHIY 24/10/2010 21:36 |
НЕСИ В МАГАЗИН И ОБРАДУЙ ИХ
а лучше сначала откинь иде винт проверь на вике или mhdd баракуду потом полностью почисти акронисом снова проверь на наличие ошибок покрась в зеленый цвет подключи по питанию на другой разьем поменяй сата шнурок а потом сделай как писакли выше |
южный 24/10/2010 21:36 |
On-Chip ATA Devices в BIOS. Нажать Ентер. RAID mode [IDE] |
LESHIY 24/10/2010 21:37 |
да и про сброс биоса не забывай
я уверен что clear cmos ты не сделал ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 22:38 южный, это после сброса походу он такова там наковырял |
южный 24/10/2010 21:55 |
Да пытаюсь ему разжевать. Похоже человек нуль в железе раз купил такой винт. |
Fatumus 24/10/2010 21:59 |
Кароче расписываю мои настройки биоса.... То что я думаю требуется)))
Standart CMOS Features: >IDE Primary Master [IDEшный веник] >IDE Secondary Master [None] >IDE Primary Slave [Optical DVD (CD-ROM)] >IDE Secondary Slave [None] >IDE Third Master [None] >IDE Fourth Master [SATAвский веник] >IDE Fifth Master [None] >IDE Sixth Master [None] напишите если ченить исправить нуна) И еще вот что... Boot Sequence 1st Boot [CD-ROM] 2nd Boot [Hard] 3rd Boot [Floppy] Boot From Other Device [Enabled] Hard Disk Boot Preority 1 Ch0 M. IDEшный веник 2 Ch3 M. SATAвский веник 3 Bootable Add-in Cards Тут вроде тоже все понятно(((( Вот тока что еще там можно поменять.... Делал Optimize Defaults в БИОСе и ничего нового не дало(((( |
LESHIY 24/10/2010 22:06 |
вот же 2 ым стоит сата винт дык ты его первым сделай
приоритет выполни ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:07 1 Ch0 M. IDEшный веник 2 Ch3 M. SATAвский веник |
Fatumus 24/10/2010 22:07 |
Тогда комп незапускаеться и пишет DISK BOOT FAILURE бла-бла-бла |
LESHIY 24/10/2010 22:10 |
дык тогда и ставь винду и собери диск обратно чтоб он был не разбитый
пойми новый диск не всегда форматирован, а ты его еще и на 2 куска расколол вот и собирай теперь флешки в диск |
Fatumus 24/10/2010 22:14 |
Так я пробовал собрать(((( Но в проге PQ Magic пишет error и нехочет выполнять с ним какие либо операции.... |
LESHIY 24/10/2010 22:19 |
тогда акронис
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:19 Fatumus, и прочитай личку сверху слева |
Fatumus 24/10/2010 22:37 |
Кароче я так понял что ничего не сделаю сам(((( Лан спс всем, еще завтра попробую, но наврядли чтото смогу сделать.... |
m.ix 25/10/2010 01:30 |
==================== Забудь эту прогу как страшный сон!!! |
m.ix 25/10/2010 19:27 |
Акронис не дружит с PM !!!
SATA будет как внешний и съёмный диск!!! |
Fatumus 25/10/2010 20:09 |
Что такое РМ??? Ты напиши нормально бо я непонимаю..... И почему нельзя сделать его обычным винтом??? |
m.ix 25/10/2010 21:20 |
PQ Magic
твой партишн мэджик И почему нельзя сделать его обычным винтом??? ================ А т батенька как мамка соизвоил А С SATA оно так и будет как и с USB Да и дрова на SATA контроллер ставить ещё нужно после того как дрова на маку будут установлены На одной мамке он нормально висит на другой как SCSI винт. |
Fatumus 25/10/2010 23:35 |
Да я про дрова читал... Но вот найти такие на свою мамку нифига неполучилось.... точнее не нашел чтоб бесплатная скачка была((( Если есть возможность выложите ссылочку....
SCSI винт ето типо как флешка??? А дрова на мамку стоят..... |
m.ix 26/10/2010 00:09 |
======================== А чё сайт производителя дрова зажимает??? SCSI винт ========= Если что то не заешь заходи на википедию wikipedia.ru Сеть малых компьютерных систем - приблизительно так это переводится этот интерфейс. |
Joiner 26/10/2010 13:20 |
Так ап чём тогда тут базар? При установке дальше будет запрос, куда Винду лепить. Ну и лепи на предполагаемый второй винт с форматированием NTFS БЫСТРОE. IDE на время установки откинь и за время установки Винды перекинь на нём перемычку на Slave Master и так и оставь. Не боись - если отключишь ИДЕшник, то ничего с ним не приключится. В любой момент всё вернешь назад. На ходу ничего не отключать и не подключать!!! |
m.ix 26/10/2010 13:29 |
На SATA винтах ни разу не видел перемычек Master-Slave |
Joiner 26/10/2010 13:35 |
m.ix 26/10/2010 14:09 |
2-5 каналы, это SATA
Приоритет загрузки Но это для иной песни. |
Joiner 26/10/2010 14:31 |
Всё, надо на работу бежать. Из твоих постов понял - загрузку назначать по типу - СД-ром, "нулевой хард-диск", первый и т.д. Ну правильно, только где начальник темы?
С саташками не понял - если оба без перемычек, то как их "строить"? И нафига там вообще перемычки тогда? Ладно, побёг. Доп. Ага, нарыл - перемычки есть на саташниках, но для переключения режимов 1, 2 и... Ну терь врубился, как их в Биосе вкл-выкл. |
LESHIY 26/10/2010 17:33 |
Joiner,
ата с перемычками а на сата порты по порядку идут ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 18:35 m.ix, а если акронисом стереть содержимое? полное уничтожение данных тогда и разделы пропадают, он их делает едиными |
Joiner 26/10/2010 18:39 |
Спасибо, LESHIY. Благодаря твоему разъяснению терь знаю. |
LESHIY 26/10/2010 18:43 |
Joiner,
там нет мастер и слейв они все главные мастера просто идут по порядку ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 19:46 Joiner, и для чего разьемы перетыкать это все в биосе делаетcя MIX наглядно все разьяснил ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 19:47 маснер слейв предназначены только для комутации дисков на одном шлейфе |
m.ix 26/10/2010 19:27 |
============= Програмно, контроллеры сами знают где и что. а если акронисом стереть содержимое? полное уничтожение данных ============== Я представляю сколько времени займёт один проход одного терабайта маснер слейв предназначены только для комутации дисков на одном шлейфе ================= 1 Это IDE 2 Джамперами, шлейф тут ни как не влияет 3 Джамперами и шлейфом, соответствующе выставив джампера, винты будут коммутироватся шлейфом. |
LESHIY 26/10/2010 19:51 |
m.ix,
про акронис я знаю сколько времени займет про коммутацию я образно сказал |
Joiner 27/10/2010 08:05 |
Вот нарыл интересную заморочку у чела
http://computer-pravilno.com/forum/showthread.php?t=787 Это ваще! Типа "тут помню, тут не помню и ваще не собираюсь вспоминать!". Блин, ну и фантазия у разработчиков..! |
Dosaev 27/10/2010 12:43 |
Ну и шутник ты |
LESHIY 27/10/2010 12:45 |
Dosaev,
на сата их и нет |
Joiner 27/10/2010 16:47 |
Таки да - как таковых, перемычек Master-Slave на SATA-винтах НЕТ. То не для того перемычки. Я в предыдущих своих постах по ходу исправился, только ссылку забыл скинуть http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=643&faq_topics=SATA |
LESHIY 27/10/2010 16:50 |
Joiner,
ЭТО МИКСУ было адресовано |
Joiner 27/10/2010 17:03 |
Та я понял, но свой пост поправил. |
m.ix 27/10/2010 20:24 |
Я знаю о перемычках
Они предназначены для установки режима работы фейса точнее его скорости. SATA I 150Mb/s SATA II 300Mb/s |
Dosaev 28/10/2010 07:59 |
и не только у WD ещё spread spectrum clocking(SSC) у других производителей то же есть фичи типа сервис режима. ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 09:01
Народ их видел, значит скоро сделают |
LESHIY 28/10/2010 09:16 |
Dosaev,
мы про мастер и слейв говорим вобщето |
gonzo 29/10/2010 12:40 |
Ояебу! Мужики, кто-нить понял, об чем это? Поясните мне, убогому, я давно хотел понять посты этого великого ГУРУ , но этот ввел меня в глубокий ДЗЕН! |
-20 dB 29/10/2010 17:34 |
gonzo, если б ты не признался, что и тебя несколько... кхм... удивляют некоторые посты - я бы подумал, что это у меня с головой плохо, и я совсем необучаемый специфике работы НЖМД. В смысле - я и так не спец, но запутали уже так, что я стал убеждаться, что я полный ламер. Нихрена порой не понимаю, о чём вообще речь.
Господа! Обращение ко всем - если выражаете какую-либо оригинальную мысль или идею - пожалуйста, комментируйте её: по этим обсуждениям многие УЧАТСЯ, и помалкивают только потому, что сказать им тут особо нечего. Не выжигайте наблюдателям моцк, не делайте из них полных идиотов! После упоминания джамперов "мастер-слэйв" на дисках HDD SATA я поотключал и обнюхал все свои SATAшники со всех сторон. Даже в гермоблоки заглянул - ну, нету там таких джампов. И под блинами тоже - специально блины снял, посмотрел. Очки протёр, лупой пользовался.
Вообще-то , по жизни считал, что SSC - это способ передачи двоичных сигналов на разных частотах (тот самый, который применялся ещё при загрузке "Синклера" с магнитофона, только тогда он ещё так не назывался). Слыхивал также, что этот режим поддерживают все мамки с SATA, но некоторые нагло отрубают его при оверклокинге. Может, Dosaev как раз про это? Типа, на винте включен, а в БИОСе выключен, или "разогнатая" мать сама его отрубила? Какое отношение имеет возможность включения/отключения SSC к сервисному режиму? Или таки про это? В смысле, к винту требуется применить более грубые методы воздействия, применив соответствующие инструменты? Наручники у меня есть. Плётку, если понадобится куплю... (Как видите, вопросом интересовался в полном объёме, и в нежелании понять суть проблемы меня обвинить трудно). |
южный 29/10/2010 18:44 |
енто кое кто по англицки читать не могят. А там чёрным по белому написано - "Master/Slave jumper not required for SATA" |
LESHIY 29/10/2010 19:28 |
южный,
где винт брал ? колись |
южный 29/10/2010 19:36 |
А что, впервые такое увидел на WD винте? |
LESHIY 29/10/2010 19:38 |
чесно говоря вобще пока не видел
вот краем уха слышал но сам ни ни ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:39 я сегенйты с мушкой больше люблю |
gonzo 29/10/2010 19:44 |
Вот кратко и по теме:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=475e64254276d67d От себя добавлю по-проще: меандр имеет МАКСИМУМ гармоник (они же помехи), поэтому их пытаются загрубить с помощью SSC в ущерб стабильности, но чтобы комп не мешал другим девайсам, рядом работающим. |
южный 29/10/2010 19:48 |
ну у мушкастых аж четыре пункта описания включения, с рисунками для юзеров. |
LESHIY 29/10/2010 19:50 |
перемычки ха ты че напился?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:51 покажи хоть фото мастер и слейв на винте просвети меня |
южный 29/10/2010 19:53 |
да какие-такие перемычки? я про описание подключения. скорость можно переключать, и только |
LESHIY 29/10/2010 20:00 |
pnj ученики в школах знают ты тему то полностью прочитай |
южный 29/10/2010 20:02 |
Это я думал ко мне. уж тему то читал - кемедиклаб |
LESHIY 29/10/2010 20:08 |
южный,
не то слово топикстартер уже не появляется а тема развивается |
Dosaev 03/11/2010 08:22 |
Да нормалёк, здесь половина тем без топикстартёров живут. Что касается перемычик master\slave их даже в теории разработки SATA не закладовалось(там ему делат что? ), его как раз и разрабатывали, чтобы отказаться от паралейных недостатков. ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 09:39
gonzo пост выше надо читат, это я ответил MI.X Ояебу! Мужики, кто-нить понял, об чем это? Поясните мне, убогому, я давно хотел понять посты этого великого ГУРУ , но этот ввел меня в глубокий ДЗЕН! так что ответ свой сам прочитай и может поможет. ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 09:43
Видел инженерный образец WD с SATA И PATA он в серийное производство не пошёл. как их братья мультиинтерфейсники c USB и 1394 |
gonzo 03/11/2010 15:13 |
Да не надо это никому читать, вообще, здоровее люди будут мыслить.
И кто же таким ценным девайсом с вами поделился? Неуж-то прямо из Силиконовой Долины привезли?! |
LESHIY 03/11/2010 15:31 |
gonzo,
у нас на форуме много людей с которыми компании сначала советуються,прежде чем выпустить онный девайс ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 16:32 в гугле тоже ошибок много ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 16:34 пример наверно помните мангальщика который реболил сначала материнку ПОЛНОСТЬЮ а потом искал неисправности |
LoadHigh 04/11/2010 04:26 |
ну ну.. |
NRG 04/11/2010 10:47 |
Почитал и чуть от смеху местами не погиб...
SATA почитай при соответствующих дровах(особенно на Н-форсах(так се) и ВИА(более менее по уму)) равно USB, ну для пользователя. Итак (как бы поступил я): 1-е Отключить IDE-iный винт, и подключить SATA-шный. Сброс и выстроить в BIOS-е как писал m.ix со скринами. 2-е забутится с диска и каким либо партишином создать разделы на SATA !бывает при создании нового активного раздела выскакивает ошибка () та что у тя и была это болячка PQ PM....) можна Акронисом. 3-е решаем с какого диска ОСь юзаем с SATA или IDE и если SATA, то начинаем установку ОСи(кстати если этот вариант то пункт 2 можно и не делать, т.к. при установке все это предлогается сделать и причем для основного и вместе с тем !активного! раздела куда потом ОСь заливаешь)и все, после инсталяции оси , дров и прочего софта выключить ПК, подбросить IDE-ник и слить все что нужно на новый хард. Самое интересное что в Акронисе Тру Имедже вовсе можно отклонировать с любого Харда на Любой все разделы!!! , при том имеется масса режимов от кластер в кластер, до ручного режиму...., но есть "подводный камень" в том что зачастую IDE <~> SATA в общем не равны меж собою, как правило ось потом не бутится.... ну а если тебе нужен просто еще один диск под данные, то создай прямо из под ОСи на нем один !основной! раздел и форматни его сразу как там и предлагается (опция специально для пользователей) и будет тебе счастье.... |
LESHIY 04/11/2010 16:29 |
NRG,
ты не один такой |
m.ix 04/11/2010 17:04 |
Ждём автора!!! |
