USB стандарты,протоколы, или все о шине | |||
| NRG 24/11/2010 10:23 |
н-да....., ладно....а если так....
кто ведает как устроенны УСБ-и ХАБ-ы, поделитесь впечатлениями, и если вдруг у кого-то есть данный девайс(разобранный), то что там и как, на чем собранно и что куда комутируется, инфы, инфы и еще хочу инфы.... ![]() |
| m.ix 24/11/2010 10:32 |
yurikel, Для этого и придумали приблуду
Comp - < USB to USB > - Comp именно дэвайс а не просто тупой шнурок USB to USB Такой дэвайс в продаже редко встретишь а вот USB сетевуха в продаже имеется. Скорость будет что то около 10Мбт у меня мопед по такой скорости коннектится. Так что тебе два дэвайса нужно Или два беспроводны USB to Bluetooth USB to WiFi Три способа коннекта дэвайсов с компом Два иных для остальных устройств мобильник КПК . кто ведает как устроенны УСБ-и ХАБ-ы ============================== Какая задача для них тебе нужна? HUB - это своего рода тройник или разветвитель и не более чем. (кратко) Подробнее об этом можно на википедии узнать. |
| NRG 24/11/2010 10:57 |
хорошо, тогда чем отличаются так сказать активный хаб от неактивного....?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:05 т.е. скажем берем провод-шину "+дата" или "-дата", вот она входит в этот хаб, и что с нею дальше происходит??? !но конечно меня больше интересует девайсина для конекта компов, т.к. чисто физически (я это понимаю так, чревато) нельзя, чисто логически....хм.... тут шин чтения и записи разнесенных нет, и скажем если перевернуть "даты", ни к чему это толковому не приведет.... вот и хочца понять как и что работает, суть так сказать.....процесса... |
| m.ix 24/11/2010 11:06 |
БП и всё,
Об этом не однократно на форуме и с картинками обсуждалось. Да и тема совершенно не для этого. |
| NRG 24/11/2010 11:23 |
m.ix, звиняй мастер, но......как-то все не то....
в общем меня интересуют сами процессы происходящие при таком сопряжении, протоколы по которым все это происходит, т.е. как физическая так и логическая составляющие... ну-у как-то так.... ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 13:24 ну и глядя на рейтинг, не только меня. т.е. не сама возможность, я о ней уже более трех лет знаю....а именно как и что.... |
| m.ix 24/11/2010 11:26 |
та ды жди |
| NRG 24/11/2010 11:34 |
ок |
| NRG 01/12/2010 16:45 |
Эй море....погоду давай....хм...
ну а если серьезно, факт! там не 232-й и не 465(поправте если ошибся) не применяются...т.к. задержки будут настолько нереальными, что диалап урезанный до краев ...это просто сверх скорости, т.к. два устройства с максимальной скоростью в 96 Кбодэто сразу потеря раза в четыре(фактически)...т.е. с условием задержек в уст-ве сопряжения скорость должна упасть в 4в квадрате раза, примерно раз в 16-ть, причем это чисто теоретически, а с условием разноса оконечных элементов(то бишь компов) на 2-3 м, еще как минимум в два раза, в итоге раза в 32 скорость рухнет, итого 3 Кбод...., это нереально, и это 232-й, а 465-й он и вовсе слаб для таких экспериментов...., отсель вывод сие не есть так, но вполне возможно что 232-й как раз и принят за основу, но исходя из вышеизложенного кардинально переработан, т.к. позволяет достичь скорости передачи инфы по такому коннекту в 3-5 Мбит в сек.....в Кбод-ах и посчитать не берусь....ну раз в 50 больше чем 96Кбод....если не 100.... |
| Slayer 01/12/2010 20:17 |
Интерфейс USB. Практика использования и программирования (П.Агуров)
Мне помогла в свое время....
Как выкладывать? одним архивом (с приложениями) или одну книгу? книга - 10 метров приложения - около 22 метров |
| NRG 01/12/2010 20:22 |
Slayer, хоть как, если это возможно и не затруднительно, я полагаю приложения лучше отдельно, проще и выложить и качнуть...
Надеюсь поможет.... ![]() |
| Slayer 01/12/2010 20:37 |
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В USB
Глава 1. Что такое USB Глава 2. Аппаратное обеспечение USB ЧАСТЬ II. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ USB Глава 3. Внутренняя организация шины Глава 4. Внутренняя организация устройства Глава 5. Внутренняя организация хоста и хабов Глава 6. USB без ПК ЧАСТЬ III. ПРАКТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ Глава 7. Поддержка USB в Windows Глава 8. HID-устройства Глава 9. Введение в WDM Глава 10. Спецификация PnP для USB Глава 11. Функции BIOS ЧАСТЬ IV. СОЗДАНИЕ USB-УСТРОЙСТВ Глава 12. USB-периферия Глава 13. HID-устройство на основе Atmel AT89C5131 Глава 14. Создание USB-устройства на основе AT89C5131 Глава 15. Использование микросхем FTDI ЧАСТЬ V. СПРАВОЧНИК Глава 16. Базовые функции Windows Глава 17. Функции HID API Глава 18. Хост-контроллер UCH Глава 19. Инструменты ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Дополнительные функции Приложение 2. Таблица идентификаторов языков (LangID) Приложение 3. Таблица кодов производителей (Vendor ID, Device ID) Приложение 4. Описание компакт-диска http://archive.espec.ws/section530/file22472.html уффф... чета тока со второго раза залил... NRG! тему переименуй, а то в помойку угодит махом....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2010 если будут нужны приложения (там исходники), то выложу тоже. |
| NRG 01/12/2010 20:50 |
сенк, и за совет респект тебе.... ![]() |
| gonzo 01/12/2010 21:01 |
Slayer, 404 Not Found Не могу скачать. Где грабли? |
| m.ix 01/12/2010 21:14 |
gonzo, Потому что файлы не на латинице!
И имеют длинющее название. |
| NRG 01/12/2010 21:20 |
есп, мастер m.ix, ты могешь в этом вопросе по способствовать....? |
| Slayer 01/12/2010 21:24 |
файл хоть и не на латинице, но имя Интерфейс USB. (П.Агуров) вовсе не длиннющее.
Проверил два раза - качается без вопросов. ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2010 Размер: 9.27 MB; нужно время загрузки: 20,1180 миниум с ISDN Загрузил(а): Slayer Дата : 01.12.2010 Всего загрузок: 7 следовательно - пустое место скачать 7 раз невозможно. ![]() |
| m.ix 01/12/2010 21:45 |
-------------------- качается без вопросов. ============== Нуда без вопросов, см о чём юзера просят! И это не только такие правила на нашем форуме при заливке файлов! 1 файл должен написан латиницей 2 должен иметь короткое имя (слитно_вместе) следовательно - пустое место скачать 7 раз невозможно ========= Да ну прям 7 раз, это обращение но не полное скачивание. Продублируй на мыло просящему свой файл. |
| Slayer 01/12/2010 21:52 |
Миха! не пыли! вот например... сплошь и рядом...
http://archive.espec.ws/section530/file20316.html http://archive.espec.ws/section530/file21626.html http://archive.espec.ws/section530/file20312.html http://archive.espec.ws/section530/file20307.html и т.д. и качается нормально. |
| Slimm 01/12/2010 21:53 |
Есть вопрос по поводу флешек . Имеется DVD плеер DVP NS728H С дисков HD рипы более 2Гб идут преспокойно , а вот с флешки ни в какую
Все что меньше 2Гб с флешки идет . Смотрю в основном avi Что делал Форматировал флеш в NTFS -вообще невидит Фрматировал в FAT32 читает все что меньше 2Гб Форматировал в FAT16 тоже самое Форматировал в FAT16 в cmd format G: /fs:fat , FAT32 format G: /fs:fat32 Этот способ катит только на Пионерах судя по всему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13475:3318#3318
Флеш 4Гб ADATA |
| Slayer 01/12/2010 21:56 |
исправлено!
http://archive.espec.ws/section530/file22473.html Сообщите о скачиваемости... |
| gonzo 01/12/2010 21:59 |
Slayer, по ссылке переход выглядит так: Скачать литературу Интерфейс USB. Практика использования и программирования (П.Агуров). дальше 404 Not Found .
Спасибо что поделились, но... доступ как-то сложноват ![]() |
| Slayer 01/12/2010 22:18 |
ушло... лови почту. |
| gonzo 01/12/2010 22:28 |
Slayer, благодарю, получил ![]() |
| Slayer 01/12/2010 22:29 |
да незачто. |
| Dosaev 03/12/2010 09:52 |
Контролер USB озвучте
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 10:55 Slayer а литер про USB 3.x не встречалась, в частности готовые решения на программируемых контролерах. |
| NRG 03/12/2010 11:09 |
Slimm, все правильно, ты вообще файл весом больше 2ГБ (с небольшим) попробуй на флешку под ФС ФАТ32, или того раннюю залить для начала.....
И если получиться поделись фокусом!!!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:12 Dosaev, вот пока рыскал то что интересует гдето встретил, но общими словами и лишь краткое описание, если сохранил ссылку, выложу.... ![]() |
| gonzo 03/12/2010 13:50 |
Slayer, качнул книгу по исправленой ссылке - все ОТЛИЧНО! Еще раз спасибо ![]() |
| NRG 03/12/2010 14:06 |
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/usb/index.htm вот кой чаво интересненького нашел...., правда ток-ма 2.0 |
| Dosaev 06/12/2010 09:37 |
Спасибо, с этой знаком вообще всю инфу такого плана берут с официального сайта девелоперов для USB. http://www.usb.org/home но там есть проблема, что бы получить нужную инфу(конкретно готовые разработки) нужно иметь спец статус. |
