M/B NFORSE3-A проблема с мультиком IT8712F-A
a gosha
24/11/2010 21:57
Привет всем мать при включении в сеть бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим.
Счас хочу запустить ету мамку.
Заменил мультик.
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
Мать теперь молчит полностю.
на форуме нашол ето
(Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.)
у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, )
Мамками незанимаюсь больш тв.
что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост.
67 нога-5в деж реж
69 нога-3в деж реж
76 5в деж реж реакции на он/оф нет
75 5в деж реж реакции на он/оф есть
72 5в деж реж реакции на он/оф есть
71 0.63в деж реж реакции на он/оф нет
южный
24/11/2010 21:59
Мультик должен быть только таким, какой стоял.
a gosha
24/11/2010 22:04
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
на форумах нашол подбирать нужно по етих параметрах (красним)
южный
24/11/2010 22:05
вторая строка это номер прошивки
a gosha
24/11/2010 22:06
южный, тоисть етот мультик неподходит
LESHIY
24/11/2010 22:20
южный, ты что они взаимозаменяемы
если я не прав переубеди
южный
24/11/2010 22:22
LESHIY писал:
Я ужо на этом попадался. Пока такой же не сунул, долго думал - что же я там натворил.
LESHIY
24/11/2010 22:26
южный,
млин вот ты озадачил,значит 2на 1 по маркам я меняю
усе нормально но 1 на второй нельзяa gosha,
амульт то точно исправный?
и при пайке как
да и вобще если мамка запускаеться при чем тут мульт
южный
24/11/2010 22:28
Вот и я сперва хотел спросить при чём тут мульт, но он же уже его поменял.
TE
24/11/2010 22:29
А зачем мультик менял, если мать включалась? В большинстве случаев гибнет чипсет.
Проверь иголочкой каждую ногу, может какие-то не запаялись.
LESHIY
24/11/2010 22:30
как я понял она запускаеться но не стартует
мульт не при делах
надо было напруги замерить и выложить
а лучше пост карту иметь
a gosha,
с таким вопросом никто не поможет
a gosha
24/11/2010 22:52
a gosha писал:
мамка нестартует а просто переводит бп в деж режим и крутит вентилятори а биос нестартует
LESHIY
24/11/2010 22:54
a gosha, дык мультик то причем?
мультик отвечает за пус первоначально
потом происходит проверка параметров
потом только старт
потом.............................
a gosha
24/11/2010 22:57
Мультик переводит бп в рабочий режим так с старим мультиком он стоял в раб реж постоянно а счас нет пуска
LESHIY
24/11/2010 23:01
a gosha, на асусах он вобще запаминает выключение
тоесть мама работала а ты выдернул розетку из сети и снова воткнул и она запуститься,
проверь мульт по ногам на наличие спайки
и ключ то вобще совподает?
южный
24/11/2010 23:02
Так надо же было не менять мультик, а проверять дальше. Той же посткартой. Напряжения померить...
a gosha
24/11/2010 23:02
LESHIY,
о каком ключе речь
LESHIY
24/11/2010 23:03
на чипе смех
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:05
на мульте
южный
24/11/2010 23:07
Да и сам чип нфорс то грешит отслоением кристала...
a gosha
24/11/2010 23:07
LESHIY тоисть ти спрашиваеш правильно ли я впаял мультик??????????????????
LESHIY
24/11/2010 23:09
да
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:11
и правильно оформь тему
час михас придет и тебя ругать будет
a gosha
24/11/2010 23:13
я заменил
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
так можно вопрос к LESHIY,
LESHIY
24/11/2010 23:15
да можно насколько я знаю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:16
но при замене ты точно его поставил?
и чем паял?
только не говори что паяльником
a gosha
24/11/2010 23:20
LESHIY, вналичии паяльная станция Lukey 852d+ и самодельний преднагреватель с авто галогенки 100/90вт
впаял правильно даже режими писал
цитирую
у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,)
LESHIY
24/11/2010 23:29
a gosha, вот смотри
чипы аналогичные, на одном у тебя запускаеться на другом молчек
южный сказал что прошива разная
прошива там каковая есть только отвечает за термодатчик и за сопротивление на навеске
тоесть всяка бяка те же самые термодатчик, напруги........................................
но запуститься он должен, даже без старта
вывод если старый мульт работал а новый нет
где косяк..................................
a gosha
24/11/2010 23:35
старий мультик неработал он коротил он/оф и просто бп переходил в рабочий режим и запускал вентилятор процесора а биос нестартовал иничево несигналил
включая в сеть бп сразу стартовал кулер проца и бп
LESHIY
24/11/2010 23:41
даташит на чудо природы
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:44
a gosha,
а ты представсляешь как происходит старт после включения?
a gosha
24/11/2010 23:52
LESHIY, так нет никакого старта нет.
76 нога управляет бп
на старом мультике там бил всегда 0
а с новим
на 75 реакция на он/оф есть
на72 тоже есть
на 71 и 76 нет никакой реакции
LESHIY
24/11/2010 23:58
дак вот подумай головой
мульты взаимозаменяемые раз
после перепайки все пропало 2
вывод вобще есть?
или просто голову ломать друг другу будем
произвольный пуск может быть из за ошибки на некоторых биосах
я тебе этого не говорил но попробуй питальник напрямую запустить но это только на твое усмотрение
даже если кварц часиков будет дохлый то возможен ПЛАЧЕВНЫЙ ИСХОД
юм просто перегрееться
a gosha
25/11/2010 00:08
LESHIY,
то что мультик бил неробочий ето ясно но вопрос бил в другом
(что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост.)
LESHIY писал:
там ничево небило просто мультик коротил 76 ногу
новий мульти уже некоротит но запуска нет
на72 тоже есть
LESHIY
25/11/2010 00:15
где ты это все прочитал?
дай ссылку
мульт у тебя был на 90 процентов рабочий
пойми ты у тебя был пуск но небыло старта
поставь обратно тот мульт и дай напругу на юге, и осцилограммы на клокере
и я уверен что они не подходят к действительности
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 01:29
a gosha, я как понял у тебя нет пост карты, и в мамках ты новичек
тогда тестер то есть я видел твои предыдущие посты
че не судьба напруги выложить
надо выложить напругу на проце (замер на дросселях)
на северном мосту(обычно на мосфете)
наюжнике(я это делаю на резисторных сборках)
и САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИТАЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ)
SBA
25/11/2010 00:36
Все правильно делаешь. Старый мульт дохлый. Замена на 99.99% должна работать. Если питание Юга нормальное, есть генерация на кварце, ничего не снес при замене мульта - тогда возможно Юг дохлый
LESHIY
25/11/2010 14:25
SBA,
дак у него после замены мульта ваще все пропало, даже пуска нет
a gosha
25/11/2010 14:59
LESHIY, с старим тоже ничево небило мультик просто коротил 76 ногу на корпус постоянно.
LESHIY
25/11/2010 15:02
a gosha, твоя фраза?
a gosha
25/11/2010 15:08
розшифровую бп--- блок питания
я тебе уже 10раз писал просто крутит вентилятори
старта биоса нет
JohnK
25/11/2010 21:34
a gosha, Эти мульты взаимозаменяемы, проверь качество пайки и не замкнул ли ты какие ноги на мульте, потом где гарантия, что ты запаял рабочий мульт, ну и на этих матерях обычно чипсет издыхает.
LESHIY
25/11/2010 21:42
JohnK, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
a gosha
25/11/2010 23:24
пропаян нормально.
мультик с другой мами нерабочей но на ней бил старт от кнопки он/оф и включалась и виключалась а дальше без пост карти неполез я поетому впаял мультик в ету маму но здесь похоже чипсет тут убит.
решено непишу
но мамку пустил в утиль или к лучшим временам.
Mikkey
29/11/2010 13:43
Возможно просто гигабайтовский ставили
71- это вход, юг должен дать сигнал на включение, раз его нет - юг труп.
Если принудительно включить - что происходит?
