Материнские платы Foxconn NF4K8MC не работает видео.(Решено) | |||
| bellserg 26/11/2010 14:10 |
на данной карте заместо 2.5в присутствует 1.5в на pci е cлоте для видюхи.карта рабочая . ставиш видюху с доп. питанием всё пашет. |
| dima644 26/11/2010 14:55 |
Там и должно быть 1,5в |
| bellserg 26/11/2010 15:03 |
всё пашет.почистили южный мост.мож из за пыли не контакт был. |
| Dollar 26/11/2010 15:13 |
Где не контакт? В южном мосте? |
| bellserg 26/11/2010 15:20 |
взял радиатор пораскачивал.карта запустилась.потом снял радиатор .пыль убрал. |
| Dollar 26/11/2010 15:33 |
bellserg, не надолго такой ремонт. |
| bellserg 26/11/2010 16:06 |
у меня был случай.при установке проца сломали одну ногу.заместо неё я использовал швейную иглу ( вставил в сокет. подогнал по длине и откусил).пашет ужэ 5 лэт.невероятно но факт.. |
| gonzo 26/11/2010 18:48 |
bellserg, у советских физиков был такой термин: "Постоянная времянка". Это значило: "Вот щаз пока так, на пластилине и изоленте, а потом переделаем!" ...и сколько замечательных открытий было сделано! И ЭТО работало годами ИМХО, каждый творческий человек имеет набор таких "ноу-хау", и даже можно открыть отдельную тему, чтобы их рассмотреть и обсудить. |
| TE 26/11/2010 19:48 |
Эт точно. Мост отвалился. |
| JohnK 26/11/2010 21:04 |
| iloman 28/11/2010 14:36 |
выкинь эту беспантовую материнку! была похожая... у нее неизлечимая болезнь... и не одна... |
| MAXXSEEM 29/11/2010 01:33 |
Складывается впечатление что у фокскона нет норм материнок, на работу взяли пять штук для сборки пяти компов и в итоге все висли в режиме ожидания приходилось постоянно перезагружать, причину не нашли, обменяли на гигабайты и про проблему забыли ![]() |
| JohnK 29/11/2010 08:50 |
Фоксконн не умеет мамки делать, на офсайте про поддержку процов напоминает только надпись саппорт листа, больше там ничего нет ни поддерживаемых процов ни поддерживаемой памяти, модельи которые у нас появляются в продаже в принципе отсутствуют на сайте. Да и их дебильное двойное обозначение моделей просто ни в какие рамки не лезет. Об этом я давно писал уже: Фокскон кроме разьемов, вентиляторов, кулеров в сборе, ну и прочей фурнитуры делать больше ничего не умеет. |
| iloman 29/11/2010 16:37 |
Это не впечатление, это инстинкт и знания! Фоксконн не умеет мамки делать +1! |
| NRG 01/12/2010 17:59 |
Это факт, это как дать ребенку научившемуся лепить горки из песка, выпекать хлеб...., в общем материнки от ФК - (___|___)
ну а самое банальное, это не отсутствие контакта где-то там, а его наличие там где его быть НЕ ДОЛЖНО....и причиною тому ПЫЛЮКА!!! + сырой воздух.... |
| RomanRB 01/12/2010 18:01 |
Это уже известно давно. Как лет 5 уже. ![]() |
