IDE Barracuda 7200.7 80 gb сгорел(Решено) | |||||
bellserg 18/12/2010 08:02 |
на винчестере сгорела вот эта деталь.её название BUX C 348 чем можно заменить ? |
RomanRB 18/12/2010 08:14 |
Супрессор по 12 вольтам это. Если звонится в обе стороны-значит ему капец. |
bellserg 18/12/2010 08:25 |
наверно в магазине не слышали о супрессоре.щас в 10.00 позвоню.узнаю есть ли у них.а то придётся ждать донора |
LESHIY 18/12/2010 09:57 |
bellserg, супрессор(трансил)
если он сгорел то блок питания тоже под замену ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 10:59 можно его просто отпаять но это ненадолго |
bellserg 18/12/2010 10:21 |
б.п.ужэ сменили.а супрессор я выпаял.пока работает.если найду поставлю обратно. |
bellserg 18/12/2010 13:57 |
нашёл в хламе 40гб макстор .на нём таких деталек нет. |
RomanRB 18/12/2010 14:00 |
bellserg, Твоей Баракуде повезло. А вот если-бы стоял вот этот Макстор-тады усе. Могила ему. |
LESHIY 18/12/2010 14:16 |
bellserg, супрессоры ставили на самсунги и баракуды
час помоему у многих уже есть |
Aga 19/12/2010 11:29 |
супрессоры ставили и на ВД
и раньше чем у всех остальных производителей |
LESHIY 19/12/2010 11:30 |
возможно я их и не замечал
особо с винтами не связываюсь |
iloman 19/12/2010 21:20 |
супрессор - это предохранитель. если он сгорает - значит на винт пошло завышенное. а значит бп - хана...
супрессоры ставили и на ВД именно! |
m.ix 19/12/2010 21:34 |
bellserg, Я понял что винт сделан, так? |
iloman 19/12/2010 21:46 |
m.ix, пока он его вроде не сделал, но если найдет - обязательно
LESHIY 19/12/2010 21:48 |
где временно там и постоянно |
Mikkey 20/12/2010 13:33 |
В магазине искать SMBJ12 |
bellserg 20/12/2010 19:48 |
Sergej 25/12/2010 19:43 |
особо одарённым отвечаю: трансил один раз спас винт, вместе с инфой на нём, от броска напряжения из БП. Какая деталь это сделает сейчас? |
LESHIY 25/12/2010 19:46 |
сергей это сделает клиент с вольтметром
будет ждать скачка а потом кнопочку шендем во всяком случае так некоторые думают, а потом говорят что это на форуме подсказали... |
m.ix 25/12/2010 19:55 |
Видно дальнейшая пьянка не закончится ни когда.
Чел решил, что он вопрос свой закрыл. Читать все умеем Шапку темы! Там написано РЕШЕНО |
bellserg 05/02/2012 12:55 |
ищё одна баракуда система её не видит. при загрузке с ней виснет .блины крутятся.
греется вот эта деталь.в мусарку? |
gonzo 05/02/2012 16:56 |
bellserg, есть общее представление о винтах? Это-"маленький комп", имеет свой проц, ПЗУ, ОЗУ, интерфейс ввода/вывода, + МЕХ. ЧАСТЬ ("банка" на жаргоне). Если винт раскрутился, то 95% что контроллер жив (т.е. свой POST он прошел), а СМУС (вот та самая ИМС со стрелочкой) управляет трехфазным двигателем вращения дисков, положением актуатора над треками ( ну как тонарм над виниловой пластинкой), и выработкой -5В из +5В, для питания предусилителя-коммутатора головок ВНУТРИ банки. Греться может от десятка причин, от грязных контактов на банку, вплоть до клина движка. Это 1000 раз описано в инете! |
bellserg 05/02/2012 17:48 |
контакты чистил(снимал всю плату) были малость окислены.двиок не клинит. |
gonzo 05/02/2012 18:15 |
прочитал и порадовался. дальше что? |
bellserg 06/02/2012 17:20 |
да ни чё.винт не мой .так просили глянуть.отдам да и дело с концом.инфу там не надо спасать... |
gonzo 06/02/2012 18:38 |
Типа раньше винтов не видел, а тут "попросили глянуть" Просто с лоха захотелось денег срубить по-легкому, за счет совета с форума? Возьму вас на заметочку |
bellserg 06/02/2012 20:38 |
захотел бы и так срубил(за определение неисправности.приносили системник целый).бери на заметку.пишите письма... |
gonzo 06/02/2012 22:16 |
Профи за диагностику не берут денег. Только за расходники и работу |
bellserg 07/02/2012 04:46 |
это скажеш в сервисах по ремонту..ищё как берут |
gonzo 07/02/2012 14:44 |
значит, НЕ_ПРОФИ, а халявщики. ИМЯ ремонтника стОит дороже 5 баксов. |
bellserg 07/02/2012 17:50 |
не все гордятся своим ИМЕНЕМ.у нас есть один"спец"по теликам.так тот пригоршню запчастей выдаёт после ремонта.мол смотри скока сгорело.ну и цена соотвественно.. |
gonzo 07/02/2012 18:14 |
Лохотронщик, сцуко! Мочить в сортире, в темную, таких надо! Ведь они обувают кого? Мам-одиночек, стариков и детей! Я лично таким помогаю или бесплатно, или за цену запчастей, если своих нет, и надо покупать. А совесть у каждого своя, и за все однажды прийдется ответить. |
bellserg 07/02/2012 19:18 |
да к нему как раз и несли у ково нет знакомых понимающих в технике.ну да бог ему судья.. |
alex2290 07/02/2012 20:21 |
Вот вот в сервисе так и делают. Говорят давай плати мне за диагностику типа я мучался трудился, искал дефект. |
gonzo 07/02/2012 23:05 |
Зачем воду лить? Я сказал свое мнение, вы - свои. Тема иссякла, и подлежит закрытию. |
