M.B. MSI -915P Combo2 не включается по нажатию power onn | |||
| krugen 21/12/2010 17:33 |
Материнка MSI- 915P Combo2 ,CМ- intel915P,ЮМ -intel ich6 ,сокет 775,проц 2.8 селерон, память 1 Гб,БП 400Вт, не включается по нажатию power onn,
принудительно включается и доходит до поста 7F(ami bios) . Компьютер был утоплен в воде (стоял на полу),в результате окислился нижний край платы (там где как раз расположены разьемы PW и RST )и подгорела фольга под корпусом Q38 (транзистор менял на всякий случай) ,транзистор стоит возле разъема FDD за последним PCI ,замерил напряжения в Д\Р : питания ЮМ и СМ присутствуют ,ЮМ и СМ не греются сильно , на USB 2.5В вместо 5 Вольт , а на разьеме PW и RST вообще ноль .В связи с этим вопрос:что может сажать питание или где искать обрыв? |
| LESHIY 21/12/2010 17:39 |
такто можно проверить юсб порты на случай пробоя
мосфеты стабилизатора питания южного моста |
| krugen 22/12/2010 08:38 |
Usb порты нормально звонятся ,а вот мосфеты подкину на всякий случай,тут друзья еще советую м\сх подкинуть , стоит между ЮМ и памятью :MS6 \25324730\544GBRA |
| krugen 22/12/2010 10:19 |
Пошел по дорожкам от разьёма 24 pin и наткнулся на 8ми ногий транзистор nikos po7d03lv http://www.datasheetsite.com/extpdf.php?q=http%3A%2F%2Fwww.tranzistoare.ro%2Fdatasheets2%2F36%2F369034_1.pdf ,подозрения пали на него,вот напряжения на нём:
1) около 0в 2)0в 3)2.5в 4)0в 5)5.0в 6)5в 7)2.5 8)2.5 замыкаю 6 и 7 ногу на usb появляется 5в и на rst 2.1в,или нужно копать в другом месте? ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 12:10 Нашел на плате такой же nikos po7d03lv ,поменял местами ,результат "0 " ,напряжения не изменились |
| Mikkey 22/12/2010 12:27 |
На затворах нет напряжения - вот они и закрыты, если 6 и 7 соединить - комп стартует от кнопки?
MS6 управляет питанием http://www.rom.by/forum/PWM_ot_Mikrostara_MS-6#comment-156925 |
| krugen 22/12/2010 13:25 |
тему я эту изучил , но комп все равно не стартует сам , только принудительно ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 14:43 LESHIY тему я подправил немного ,но до конца не понял что там не так , и если вы знаете ответ ,пожалуйста напишите для всех его |
| krugen 22/12/2010 14:59 |
Да спасибо что подсказали ,действительно напутал с названием мамки ,все исправил
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 16:14 Да по дорожкам нашел что транзисторной сборкой MS6 управляет м\сх MS-7 (48pin) вот даташит http://www.rom.by/files/MS7.pdf, буду копать дальше |
