Мать GA-945gzm-s2 rev:3.9 - бут блок требует образ биоса | |||||||||||
| ISR 16/01/2011 12:27 |
Приветствую всех.
В следствии повреждения биоса бутблок ищет образ биоса на жестком диске и на флопи дисководе. С сайта гигабайт скачал прощивку, скопировал ее на дискетку флопи дисковода, подключил флопи дисковод и подкинул дискетку. Обрашение к флопи дисковода в какой-то момент происходит но не прощивается. Пологаю что расширение не подходит. Пробовал другой прощивкой скачанной с сайта гигабайт но без изменений. Что можно сделать чтобы бутблок зашил прощивку? |
| mechanics 16/01/2011 15:12 |
вариант с расширением файла прошивки |
| ISR 16/01/2011 16:47 |
mechanics, А на какое поменять расширение прошивки чтоб бутблок распознал прощивку. Расширение стоит .FI, может попробовать .bin? |
| LESHIY 16/01/2011 17:43 |
а можно просто прошить и программатор для этого не требуеться |
| DEVILL 16/01/2011 18:59 |
Цитата с одного сайта:
"Необходимо переименовать его по названию материнской платы и дать расширение .bin."
По моему хватит просто расширения "*.bin" , Давно уже шил так-же Гигабайта - точно не помню Удачи
Смотри некоторые сайты вылаживают архивы: Прошивку с Флешером, или Самораспаковывающийся архив с тем же содержимым. |
| ISR 17/01/2011 18:10 |
DEVILL, к сожалению не видит бутблок файл прощивки даже с расширением *.bin |
| LESHIY 17/01/2011 20:01 |
попробуй прогу SPIFLASHrus и проводками или боксом к микрухе |
| DEVILL 17/01/2011 23:21 |
ISR, Ну надеюсь ты разархивировал Скачанный файл?
Пробуй откинь Все кроме проца, памяти, видеокарты и соотв. флопика. Флопик то правильно подключил (помню сам не раз путал)
Попробуй смени дискету, смени расширение на "*.ROM" |
| LESHIY 17/01/2011 23:26 |
это как? и мне обьясните |
| maximvb 18/01/2011 00:14 |
ISR,
чтобы этот аварийный способ восстановления биоса сработал, нужно, что бы бутблок вместе с остатками биоса смог нормально проинициализировать контроллер флопа и сам флоп. Мать не смогла сожрать предложенную прошивку, со стандартным именем и расширением, скачанную с оф. сайта. Следовательно нормальной инициализации флопа нет. Может мать решила, что ей флопп на 2.8 Мб полключили.... |
| DEVILL 18/01/2011 00:17 |
LESHIY, Да пару раз было Шлейф к верх ногами подключал
ISR, В Рунете пишут типа: Вставить PCI Видео карту (AGP или PCIExpress вытащить) и спикер (по его сиганлам судить об окончании прошивки)... Попробуй Хард подкинь Идешный с прошивкой (мастером на первичный канал), без Флопика Х.З. не однократно свою восстанавливал так - но не помню подробностей, ибо Компу уже лет 7 ![]() |
| LESHIY 18/01/2011 00:17 |
да про что вы вобще говорите?
здесь биос засчет того дуал, что сохраняет образ на винте
я с этими флешками уже нагулялся тупо шейте ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 01:19 DEVILL, вытаскивают иде устройства только ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 01:20 тфу блин запутали пци |
| maximvb 18/01/2011 00:21 |
Или мать дискету ищет на 720 или 360 кб.... Неизвестно, что у нее в голове творится.
Паяй программатор для SPI, он тебе не раз еще пригодится - сейчас это практически стандарт. Кроме того неизвестно, цела ли микросхема биоса , может ее менять нужно. Биос же не просто так слетел.... |
| LESHIY 18/01/2011 00:22 |
еще раз насчет этого программатора предупрежу
ФЛЕХУ ВЫПАИВАТЬ НЕ НУЖНО НА НЕКОТОРЫХ МАМах ЕСТЬ ГОТОВЫЙ РАЗЬЕМ |
| dima644 18/01/2011 07:34 |
ISR, Такое встречал пару раз и при неисправной памяти. Подкинуть исправную памятюху не помешает.
Причем если после перепрошивки поставить опять эту память, то глюк повторится. |
| ISR 18/01/2011 10:31 |
Приветствую всех.
Итак, по порядку. Файл скачанный с сайта гигабайт как и пологается разархивировал и файл прощивки с остальными файлами закинул в корень дискетки. Менял расширение файла прошивки с FI на rom, bin. не помогло. Дата шлейф флоппи диковода установлен в правильном положении. ОЗУ не моросящая, проверена не однократно, кстати тоже встречался с тем что сбойное озу вызывало бутблок и начинался поиск образа, даже повреждало прощивку биоса тем самым. Если бы точно такая мама была рабочая можно было бы подкинуть новенький винт на нее, а поле покинуть винт больной маме и думаю все прощилось бы. Флопи дисковод думаю распознается правильно так как бутблок пишет такое: detecting floppi drive media. drive media is: 1,44. Затем образ ищется на жестком а потом на флопи. Обрашение к флопи дисководу есть. Думаю вся проблема кроется имени и расширении файла, думаю оно строго определенно, но какое пока не известно. И наконец по поводу программатора нужно либо самому сделать либо купить у производителя. Хотелось бы самому поучится и самому сделать, всетаки такой низки уровень понять для меня просто необходиммо. |
| DEVILL 18/01/2011 11:46 |
Имя Файла который ищет Boot Block можно посмотреть Hex'om в скачанной прошивке (так когда-то вычислил имя прошивки для Навигатора)
Пишут что так восстанавливается 50/50 плат, Паяй как написал LESHIY наверняка... ![]() |
| ISR 18/01/2011 14:15 |
блин............... хексом не пользовался, но он у меня есть установленный и работает, навыков нет. То что LESHIY предложил надо подробней изучить, и потом без посторонней помощи мне это сложновато. Может кто ссылку даст для обучения хексом? |
| gonzo 18/01/2011 14:43 |
ISR, какой размер файла нового БИОСа? Или ссылку, плз. |
| Mikkey 18/01/2011 14:49 |
Раз есть сообщение о поиске на флопаре то возможно не все потеряно.
Подсунуть попробовать бутовую дискету, если пойдёт загрузка - то прописываем в autoexec.bat нужные строчки с ключиками под флэшер. ДОБАВЛЕНО 18 Январь 2011, 13:57 по поводу образа на винте http://www.google.com/search?q=bios+%24GAFR |
| ISR 18/01/2011 16:33 |
gonzo, 512kb
Mikkey, с бутовой дискетки не грузится, если бы дос загрузился я бы прощил. По поводу образа почитаю. Спасибо. |
| DEVILL 18/01/2011 17:07 |
ISR, А где хард от этой "машины" (с которым этот комп работал), по идее на нем должен быть записан образ Бивиса...
Hex'ом глянул - в прошивке этой много чего есть с "*.BIN", допустим 9gzms21.BIN но это ты уже пробовал, мне кажется не влияетс Имя файла, только расширение. Дискета не Загрузочная? Пробуй сделать Загруз. (раз пишет MEDIA), возьми маленький по объему HDD, форматни в FAT32 скниь на него прошивку (можно сразу несколько вариантов расшир.) и прошивальщик Х.З. может и его сделать Загруз. и пробуй с Отключенной видяхай, по спикеру слушай... Или вариант с Программатором.... П.С. Хотя много где пишут типа дискету делать Загруз. - не пойму зачем Бивису Дискета с Дос? (флешер работает под Дос'ом) ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 18:16
Откуда она пойдет-то, если Не инициализированно ни чего (почти ни чего)...
Интересно чем кончится
У меня даже помню выводилось Сообщение типа: Нажмите любую клавишу, самое интересное что Клава не Работала в этот момент ![]() |
| ISR 18/01/2011 17:19 |
DEVILL, харда нет просто с которым он работал, принесли маму которую никто не смог у нас сделать. Да, хексом смотрел, расширение *.bin указана, как у тебя в сообщении и rom расширение пробовал ставить. Дискетка загрузочная, не грузится с нее. Вот хард кажется есть маленький, попробую, даже в фат16 можно сделать. Я вот тут ссылку Михея почитал, думаю просто сбросить прошивку на хар не достаточно, нужно указать бут блоку где искать образ биоса на харде. Вот программатора кот наплакал. в городе у нас нет ни у кого. |
| DEVILL 18/01/2011 17:24 |
ISR, Вот тема - первый Пост почитай http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=7269 Слово GAFR кстати тоже есть в Прошивке...
Вот еще пишут:
Даже позвонил товарищу (с кем прошивали такой-же случай Гнилобайта), увы - Не помнит
Удачи. |
| Mikkey 18/01/2011 18:05 |
И смысл там смотреть? Натравите прошивку этой проге и еще больше удивитесь http://radiom.by.ru/bios/findlzh_16.rar
от верблюда...
поэтому и пишется все в автозагрузку с ключами чтоб ничего не жать. В бутблоке БИОСа для 1000 серий тоже есть упоминание поиска на флопаре, однако я ни разу не увидел обращений к нему и вывода каких либо надписей касательно оного, только скан винта.
Почти так, в зависимости от размера винта в его последний сектор пишется инфа с номером сектора начала образа, на форуме гигабайта и ромбе я писал как это делается. |
| DEVILL 18/01/2011 18:47 |
В этом случае Бут блок не искал Образ, просто БИОС просил'а войти в настройки и сменить кое-чего - типа: "Пресс эни кей то ентер сетап". И Дискета тут не помогла, ибо БИОС не запрашивал её...
Интересно чем же поможет в этом случае твой Анпакер (данный по ссылке)? |
| ISR 18/01/2011 19:43 |
Мужики только это http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=102898&sid=b8922e4c28905cfff7a722bf48c84bf9 может помочь в имеющихся условиях, с загрузочной дискеты которую я форматил на drdflash дос не грузится и тут никакой bat файл нам не поможет. Просто нужно мне с хексом разобраться как им пользоваться и по ссылке выше указанной все попытаться сделать. Думаю только этот вариант пройдет. Просто закинув бинарник прошивки на хард, пусть даже на маленький и в fat16, не прощется думаю, однажды я так и поступил но не получилось, я тут по ходу вспоминал когда читал вышеуказанную ссылку. |
| ISR 18/01/2011 21:41 |
Блин одна вода на сайте гигабайта, просто перечитался уже, в моем случае только жесткий диск с бинарным файлом в нужном месте на харде поможет, который нужно прописать туда либо руками либо рабочей мамой.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 22:42
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 22:43 вот с этим нужно разобраться и думаю получится. |
| maximvb 19/01/2011 00:30 |
мдя... |
| mechanics 19/01/2011 01:59 |
попробуйте воспользоваться базовой или самой первой прошивкой. на асусах такие шли вместе с диском (на гигах не помню ни одного диска нет под рукой). переименовать расширение обязательно. и проверьте не выгнуты ли дугой слоты памяти |
| DEVILL 19/01/2011 02:47 |
ISR, Ты смотрел прошивками какого размера там оперируют = 256 Kb.
Твоя прошивка = 512 Kb, соотв. тебе надо уже брать не 512+1 сектор, а наверно 1024+1 сектор
Хотя Х.З. - надо разбираться может я что-то не догнал с Бэда, да и в сонном состоянии
Я щас на ноуте прикинул с твоим Биос (согласно их расчетам - 513 секторов) - WinHex послал меня на ***, типа не хватает места для записи, а Биос 256 Kb - Записал как надо...
И еще момент не догоняю: Везде пишут про запись данных в Последний Сектор, а на скринах у всех Первый, то-есть Offset =0000 0000
(у меня дак в нём MBR находитсо) ![]() |
| ISR 19/01/2011 13:00 |
DEVILL, я хекс пока не понимаю, да и то что уже описанно еще не дошло до меня. С Хексом как раберусь, думаю, пойму все и сделаю. |
| Mikkey 19/01/2011 14:58 |
На скринах смещение относительно последнего сектора, а не физический адрес на диске
Offset в переводе смещение.
Совершенно верно.
0800h = 2048 kBit = 256 kByte В данном случае нужно ставить 10 1000h = 4096 kBit = 512 kByte P.S.
Так тоже непонятно? |
| DEVILL 19/01/2011 15:41 |
Mikkey, Дак понятно что прога распаковывает (разбирает) Bios на Блоки, а то что ты мне хотел показать - вот типа смотри сколько там Еще всего - Дак я знаю что там есть (Относительно),
Имелось ввиду вычислить Оригин. название которое м.б. искал BootBlock..., но теперь это уже не актуально
На счет Offset - В курсе как переводится (в школе, да и после - занимался Asm/DizAsm) Ток всё равно не въеду, посмотри на скрин - Открыт Мой Физический Диск
Почему MBR Находится как ты говоришь - Получается в Конце Диска? Раз Смещение Относительно Конца - 0 байт Чёт Запутался на*....
Вот кстати чел тоже спрашивает про ЭТО: http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10596&start=105 |
