Прошивка SPI -биоса, не выпаивая, технология?? | |||||||
Strike 19/01/2011 18:40 |
Здравствуйте.
Большинство современных мат-плат в качестве Биос-микросхем используют SPI-FLASH микросхемы( 25xxx серии) Это понятно... Объемы и быстродействие последних не уступают хабовым, параллельных.. На многих платах, рядом с микросхемой имеется разъем,SPI , для программирования этой микросхемы.. Интересно, кто им пользуется?, прошу поделится технологией, софтом.. Спасибо. ![]() |
LESHIY 19/01/2011 19:23 |
вот тут маленько есть
и тут и тут на первой схемке можно использовать микросхему 551лн2, а можно просто стоомные резисторы дла прошивки через разьем использую мамку от usb разьема материнской платы |
Strike 19/01/2011 20:18 |
LESHIY, Ок, спасибо, попробую.. |
m.ix 19/01/2011 21:11 |
====================================== технология Прошивки SPI-FLASH 25xxx серии (микросхемы BIOS) |
Strike 19/01/2011 21:23 |
m.ix, тебе топор, пили.. ![]() Тока отметь, внутрисхемно.. |
m.ix 19/01/2011 21:32 |
PeterS 19/01/2011 21:32 |
Strike 19/01/2011 21:39 |
PeterS,
m.ix, Я полагаю производитель не зря вытащил разъем, именно для этого, думаю.. ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 23:46
Поэтому и спрашиваю про технологию. При возможности выложу фото разъема, если никто раньше не выложит. |
maximvb 19/01/2011 23:22 |
На большинстве современных матерей разъема нэма однако..... ![]() ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 01:11 Программатор и софт могу рекомендовать отсюда: тут Сам пользуюсь им. Пока "нешьющихся" на нем spi не попадалось. К достоинствам можно отнести то, что проект живой, софт периодически обновляется под новые виды микрух spi. |
maximvb 20/01/2011 00:25 |
Касаемо технологии - сомнительно. Разъем возле SPI вроде не стандартизирован (в лучшем случае будет одинаковым внутри фирмы, но не факт), по сути инженерный, есть не на всех материнках. Сдуть БИОС, подцепить к программатору и прилепить обратно займет меньше времени, чем проверка распиновки разъема SPI. SPI микрухи капризны, длинных проводов не любят, шнурок должен быть коротким - опять неудобства |
m.ix 20/01/2011 00:26 |
maximvb, У нас тоже имеется раздел программаторы. |
Strike 20/01/2011 17:01 |
maximvb, Наверное ты прав. было 3 платы, выпаивать лень..
Но раъем сидит , почему бы и нет.. ![]() В ближайшее время, к сожалению, этим занятся не смогу.. ![]() |
LESHIY 20/01/2011 17:28 |
миш для этого специальный бокс есть одеваеться прям на микру на платах гнилобайта вобще не видел не разу разьем, а вот с 2 сторон есть отверстия направляющие для бокса ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 18:30
можно длинные но экранированые пожильно |
Mikkey 20/01/2011 19:18 |
Сделал себе два переходника, для интела и микростара (или гнилобайта, уж не помню, на микростаре вроде мелкий шаг)
Подаёш дежурку - если нет питания на флэшке - то стартуеш мать, для надёжности зажимаешь сброс и шьёш - никаких проблем. Бывает разъём разведён но нет штырьков, на интеле попадалось, а как известно образ для интела сворганить - надо помучаться, поэтому просто впаял "штыри" и экспериментировал. ДОБАВЛЕНО 20 Январь 2011, 18:20
с какой радости-то?? Максимум не будет шиться или с глюками. |
m.ix 20/01/2011 19:30 |
Mikkey, Для начала нужно прошивку сохранять.
Причины того или сяго 1 пропадания питание 2 обрыв провода 3 оборванный провод соскользнувший под напряжением по плате. Это косяки в основном пользователя. |
LESHIY 20/01/2011 19:33 |
m.ix, миш дуал биос маленько по другому работает и донор не отдает тебе свои мозги а тупо их копирует |
Mikkey 20/01/2011 19:41 |
m.ix, это и так понятно, просто не понятно, с почему на провоках микруху можно потерять?? |
grogowar 19/12/2012 16:53 |
Здравствуйте.
Я решил не создавать новую тему, а отписаться здесь, т.к. тема довольно сходная. Неудачно прошил биос у мат. платы ASUS P5K3 DELUXE. У нее биос вшит, прямо под биосом есть SPI разъемы, 7 штук: ![]() Так вот, я не специалист в электронике, и выпаивать биос мне бы не хотелось, тем более что хотелось бы продолжить эксперименты с прошивкой биоса - а там возможны опять неудачные прошивки. Так вот, хотелось бы понять, как определить, какой "штырек" в SPI-блоке под биосом соответствует какой ножке в биосе? Или может есть уже готовые какие-то решения, чтобы просто надеть на весь SPI-блок? |
Michael666 19/12/2012 23:01 |
Тк у каждого производятела распиновка этого разъёма своя - стоит ли заморачиваться ? Программатор надёжнее и отпаять можно в 2 касания паяльником с заточенным под это жалом - с одной и с другой стороны и уря . А вот пошивая в схеме вы рискуете угробить материнку ... навсегда . ![]() |
Mikkey 20/12/2012 13:31 |
Прозвонить на ноги флэхи, только учтите, несколько из них будут через резисторы, а не напрямую.
Michael666, нормально они шьются ![]() |
Michael666 20/12/2012 21:44 |
Я старообрядец ![]() ![]() |
Rpetrovich 31/03/2013 20:02 |
Игрался дома с разгоном памяти на мамке гигабайт и видать после настройки сильно оптимистичных таймингов в биос прописался мусор, DUAL BIOS не помог, надо прошивать. Комп с водяным охлаждением, и снять материнку довольно сложно. Есть специальный прогер от гигабайт, он вставляется в специальные центровочные отверстия, и соединяется пружинными контактами с флешкой .
http://www.youtube.com/watch?v=eFQpDn_GB7k и ещё http://www.youtube.com/watch?v=7Vhs4583QGE Достать эту приблуду сложно. На моей мамке стоят две флешки sst25vf080b, контакты с 2 по 8 запараллелены, а 1-й контакт раздельный (СЕ -выбор чипа), 7-я нога HOLD позволяет временно отключать чип. Интересно как именно работает это RBS-устройство, через сигнал HOLD или через CE. |
Morlock 02/04/2013 16:22 |
Поломалась мать - не важно на сколько трудно снимать воду. Если хочешь воскресить - снимай. Если хочешь помахать тем что у тебя вода в системе и тебе сложно снять мать - отнеси к мастеру.
А эта хрень, что ты привёл - фуфло для ленивых криворучков. Выпаять биос проще простого. А прошить ещё легче. |
Rpetrovich 09/04/2013 07:08 |
Насчёт криворучек вы зря, по теме SST-шку всё таки пришлось выпаять, самодельное RBS-устройство не помогло. Сделал программатор, прошил, запаял, єффект нулевой, также грузиться заставка биоса и всё, попробую ещё самую старую версию зашить. Есть пара вопросов, бекап биос полностью повторяет основной, или там есть какая-то служебная запись, и заставка биоса прошита в микрухи биоса, или ??? |
Morlock 09/04/2013 08:37 |
Заставка зашита. Всё остальное - как повезёт. |
Rpetrovich 13/04/2013 23:43 |
Прошил первую версию, и мать запустилась ![]() |
mehanik-58 14/06/2013 21:07 |
Имеется мать ASUS P8H61-M LX R2.0 и проц Intel Pentium G2120.Во время работы компа выключили свет,больше комп не завёлся.При включении кулера вращаются,на моник не выводит изображение,бипер молчит,выключение только долгим удержанием кнопки включения. Была куплена точна такая мать. Всё заработало. Перекинул на матерях микрухи БИОС-старая мать завелась,новая перестала.Вывод-сдох биос. Подскажите ,как прошить его?Скачал с оф.сайта последнюю версия,каковы дальнейшии действия? |
HardRom 14/06/2013 23:58 |
Сделать копию с рабочей Flash и перепрошить не рабочую на программаторе. Далее, обновить в BIOSе до последней версии. Не сделав копию, не пробуйте другие варианты. |
mehanik-58 15/06/2013 05:31 |
Имеется программатор Тритон,а вот рабочая мамка уже уехала. А если скачать последнюю версию с оф.сайта и залить на прогере-не пойдёт?Или искать на просторах инета бекап? |
Lenchik 15/06/2013 06:14 |
mehanik-58, а оно ни как не пойдет без гимороя. У этой платы на флэшке записаны индивидуальные данные, номер, какой то сертификат для DTS, адрес MAC. После прошивки на программаторе вы в лучшем случае получите материнку с нерабочей LAN. Или будет клон по номерам с чьей то материнкой.
Перед прошивкой нужно сохранить дамп даже неисправный. Подробно по мучениям здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045 На сайте Asus если выбрать ОС DOS то должны быть дампы. Но мучений с индивидуальными данными это не отменяет. |
mehanik-58 15/06/2013 07:03 |
Когда подкидывал с рабочей платы флешь на эту,всё,включая LAN,работало.
Сохранить дамп-сохраню.Вот только в поддержке Тритона не нашёл своей флеши 25Q64FVA1G. Имеется EN25Q80,по распиновке и напряжениям аналогична,а по объёму-туговато мне с этим. |
Lenchik 15/06/2013 07:42 |
С другой платы естественно будет работать, Только номера не будут совпадать со стикерами наклеенными на плату.
Но к примеру две платы "клона" не будут работать в одной сети. У них MAC будет одинаков. |
mehanik-58 15/06/2013 09:06 |
Может есть у кого бекап биоса с микрух 25Q64FVAIG от платы P8H61-M LХ R2.0.
Попробывал слить бекап со своей микры,весит 1Мб. А с оф.сайта скачал 8Мб. Вот это удручает ![]() |
Lenchik 15/06/2013 09:41 |
А вы неправильно микросхему в программаторе выбрали. Выберите любую SPI с объемом 8 мегабайт и дамп будет 8. Писать может и не будет, а читать будет.
Возможно ваш программатор не поддерживает эти микросхемы. Может софт на него обновить? |
mehanik-58 15/06/2013 10:54 |
Окей. Когда выбираю микру есть пункт SIZE.Надо чтоб было 8 ... ... а на некоторых пишет 1048576*8 это правильный размер?
И ещё в типе микросхем нету пункта SPI. |
Lenchik 15/06/2013 11:05 |
Размер неправильный. Это восемь мегабит, а не восемь мегабайт.
Эта микросхема пишется блоками. Может ваш программатор не умеет блоки переключать. Может все же на сайте вашего программатора есть более новый софт под него? В вашем программаторе должно показывать 64. То есть цифру из названия микросхемы. |
mehanik-58 15/06/2013 13:20 |
EN25B64F показывает 8388608*8,но она на 16 пинов.
Хотя пока лишь-бы размер научиться определять |
mehanik-58 17/06/2013 08:41 |
С оф.сайта Тритона скачал последнюю версию оболочки. В ней есть поддержка микры w25q64bv.С сайта АСУСа скачана прошивка биоса,но она в расширении .CAP.А программатор не видит,только BIN. Тупо переименовывать-фокус не проходит,прога льёт,но мать рестартит каждые 5 сек.Как быть с расширением?Может кто кинет бекап БИОСа? |
mehanik-58 17/06/2013 14:45 |
Почитал ФАК по прошивке на Оверлокере,чуток разобрался,но остались вопросы.На наклейках со штрих-кодоми не получается вычислить 15 цифер Motherboard Serial Number (MBSN). На разъёме питания 12,но это МАС,как я понял.На самой плате колонна цифр и букв 6-5-6-3 4(количество)На разъёме LPT 12 цифр и букв.Просветите-Как найти номер по наклейкам? |
Mikkey 17/06/2013 15:35 |
Зачем?? |
Lenchik 17/06/2013 15:36 |
У меня этикетки тоже не на своих местах. Например одна этикетка находится снизу платы (надо снимать). Все должно быть на стикерах. То что краской на плате написано одинаково у всей серии одинаковых плат.
Но для старта достаточно прошить и биос с пустыми номерами. Там же на оверклокере, внизу в обсуждении написано что есть положительный опыт сборки прошивки из полуубитой и пустой. У меня немного другая плата - P8P67 PRO Мой дамп вам не поможет. ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2013 Пока у вас была другая плата можно было прошить хот-свапом, без программатора. Запустить плату, поменять flash на-горячо, и прошить из-под ОС. |
HardRom 17/06/2013 22:39 |
Lenchik 18/06/2013 06:10 |
HardRom, да с чего это? Тактовый сигнал может и есть.
При старте биос копируется в ОЗУ и микросхема по сути уже не нужна. |
mehanik-58 18/06/2013 06:50 |
Я просил ответ на мой вопрос,а не встречного вопроса ![]() ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 08:16 Отредактировал файл с оф.сайта АСУСа с помощью FD44Editor'а,вставив серийный номер,номер МАС и идентификатор.Расширение сменилось на .BIN.Залил через программатор Тритон. Вставил в мать и.....вуа-ля-сейчас устанавливаю ОС-ь. С горячей заменой эксперементировать не буду,хотя есть пустая флеха-мать жалко.Да и программатор в наличии.Есть ещё пара мамок с подозрениями на биос,буду пробывать. |
HardRom 18/06/2013 09:41 |
Можете описать процесс редактирования CAB файла подробнее? |
mehanik-58 18/06/2013 11:27 |
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=447045 ,6 и 7 пункты. Для меня оказалось очень не сложным. |
HardRom 18/06/2013 11:33 |
Возможно, можно сделать переходник, с электронным разделением процессов чтения - записи, т.е., чтение идет с оригинала, запись на битую, но проще иметь программатор. |
HardRom 21/07/2013 01:20 |
k677, к чему повторы чужих постов, если нечего добавить? |
Morlock 21/07/2013 06:28 |
Добрый дядя Шкуродёр всегда заметит и удалит к хуям посты спамера. ![]() |
gonzo 21/07/2013 15:01 |
В соседней теме у вас было иное мнение, даже адвокатствовать пытались ![]() |
Петькин 04/11/2017 00:02 |
У меня та же проблема, но разъема SPI нет, напротив 4 и 8 выводов микросхемы есть сквозные отверстия, они без металлизации и это ключи для контактного устройства. На aliexpress нашёл контактное устройство, оно должно подойти. Можно сделать и самому. Теперь главное: кто нибудь прошивал БИОС таким методом или его лучше выпаять и запаять на переходную платку, выпаивать придётся две микросхемы. |
HardRom 06/11/2017 00:51 |
Всегда лучше выпаять и прошить на программаторе без переходников, но в вашим случае нужно иметь два *.bin файла, для каждой микросхемы свой и не перепутать. |
