подключить два устройства к выделенной линии | |||||||
san06 21/01/2011 19:21 |
подскажите реально ли подключить к выделенной линии комп и ноут, с роутером это ясно, но пока имеется только коммутатор 5 портовый, D-link DES1005D ранее по Технология PLC проблем не было. На компе хр3 на ноуте 7-ка. |
PeterS 21/01/2011 19:30 |
Реально, втыкаешь всё (линию, комп и ноут) в коммутатор, настраиваешь и готово. Какие проблемы то?
Опиши по-подробнее по какому интерфейсу приходит инет? |
san06 21/01/2011 19:38 |
лихо ,конечно,
Ethernet, витая пара ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 20:40 если было бы все так просто тему бы не постил, а так и в настройках прописывал и на обеи 7-ки ставил.. |
PeterS 21/01/2011 19:43 |
san06 21/01/2011 19:55 |
ip-динамический
PeterS 21/01/2011 19:58 |
А пробовал чтоб на одном компе заработало через коммутатор? Т.е. воткни провод в к-р и один комп в него, так работает? |
san06 21/01/2011 20:09 |
Конечно, т,е оба воткнуты в коммутатор, выходим по очереди, одновременно не получается, те если один комп в сетке ,другому облом ![]() |
PeterS 21/01/2011 20:13 |
Сделай лог ipconfig /all с обоих компов, когда они все включены. |
san06 21/01/2011 20:40 |
вот в архиве
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:44 боюсь скоро 2 отберет выход в инет ![]() |
PeterS 21/01/2011 20:54 |
А "спарк1" что за соединение? ADSL что ли? |
san06 21/01/2011 21:00 |
[quote]А "спарк1" что за соединение? ADSL что ли?[/quote,нет http://spark-com.ru/cgi-bin/index.cgi?region_id=4&mode=1&page=faq&faq_id=136 |
PeterS 21/01/2011 21:24 |
А, так у тебя через PLS-модем подключено? Почему два подключения то? Если чисто Ethernet, то должно быть одно подключение.
А PPPoE соединение ты используешь? Насчёт ссылки, не обижай меня, думаешь я не знаю что такое Ethernet. |
san06 21/01/2011 21:44 |
начну с последнего
просто ты спросил
[quote] Если чисто Ethernet, то должно быть одно подключение. ![]() |
PeterS 21/01/2011 21:47 |
В свойствах соединения "спарк1" пробовал открыть общий доступ к подключению (вкладка Дополнительно)? |
san06 21/01/2011 21:48 |
реально ли подключить к выделенной линии комп и ноут, чтобы одновременно выходить в инет, начало поста... |
PeterS 21/01/2011 21:50 |
Ну так чтобы одновременно, надо чтобы один комп поднимал соединение, а второй подключался через него. Расшаривай соединение, как я написал выше, либо ставь прокси-сервер на один из компов (на тот который чаще включен). |
san06 21/01/2011 21:55 |
и далее продолжу 2 подключение по локальной сети- свойство-протокол интернета версии 4- свойство- прописываем 3На втором компьютере, подключение по локальной сети- свойство-протокол интернета версии 4- свойство- прописываем 4 нажимаем ок и ни фуя не работает... ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 22:58 все инет отбирают..... ![]() |
PeterS 21/01/2011 22:00 |
san06 21/01/2011 22:10 |
пробовал |
PeterS 21/01/2011 22:54 |
Только что испробовал такой вариант и всё работает:
На стационарном компьютере: 1. У соединения "Подключение по локальной сети" в свойствах выставляете всё получать автоматически. 2. Открываете свойства "спарк1", на вкладке "Дополнительно" ставите все три галки в области "Общий доступ к подключению Интернет". 3. Нажимаете Ок, винда напишет, что сетевому адаптеру будет присвоен адрес 192.168.0.1. 4. Вызываете соединение "спарк1". На ноутбуке: 1. Идёте в свойства сетевого подключения и настраиваете: ИП: 192.168.0.2 Маска: 255.255.0.0 Шлюз: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1 Всё Интернет работает на двух компах!!! |
san06 22/01/2011 15:24 |
на ноуте win7 немного по другому может в свойствах высокоскоростного подключения? но здесь только Ip |
san06 22/01/2011 16:54 |
Семерка после ввода диагностирует , и выдает
Что в системе поддерживается автоматическое определение параметров сети Если вносим исправление то все настройки ,которые я вводил сбрасываются Если пропускаеем этот шаг то 7-ка выдает обнаружение проблемы «dhcp не включен в сетевом адаптере» не справлено подключение по локальной сети» пробовал и наоборот, Короче ни фига не получается, и обязательно нужен роутер, на крайняк попробовать через одну одну сетевуху.... |
NRG 22/01/2011 17:05 |
san06, стационарный назначь "серваком", что все через него в WAN через LAN выходят, и на нем прокси установи, там и траф да и прочее можно смотреть и настроить..., ну и сетку настрой...
я сначала сеткой занялся-б... про IP-ники не забудь... |
palych73 22/01/2011 22:55 |
san06, тебе нужен маршрутизатор, например D-Link DIR-300/NRU или аналогичный. Что там изобретать! Это готовое решение твоей проблемы! Нужно только правильно его настроить. |
san06 23/01/2011 15:16 |
да и rvge надо быть постоянновключенным ,что не есть гуд... ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:18 rjvge это компу .не переключилась клавиатура |
