Acer Aspire M3203 мать или проц ? | |||||||
| Pilips 08/02/2011 15:42 |
Имеем в наличии десктоп Acer Aspire M3203:
MB Foxconn RS780M03A1-8EKSMH Athlon II X3 425 БП Delta DPS-250AB-22 D При запуске длинный звуковой сигнал, затем с интервалом ~3 секунды стандартные бипы, как при удачном прохождении post, изображение на экране нет. На отсутствие памяти реагирует адекватно: длинными гудками. Устанавливаю Athlon 64 X2 4000+ - плата работает прекрасно. Установил Athlon II X3 425 в другую материнскую плату ( к сожалению в распоряжении было всего лишь 15 мин) система запустилась. БП менялся на Chieftek 450 - безрезультатно. Напряжения: 11.96, 5.11, 3.34, на процессоре 1.05. Биос перешил последней версией. Подскажите как имея в наличии MB Foxconn RS780M03A1-8EKSMH, Athlon II X3 425, БП Delta DPS-250AB-22 D, Athlon 64 X2 4000+ определить виновника торжества проц или мать? UPD: на Athlon 64 X2 4000+ напряжение на процессоре 1.325 |
| Strike 09/02/2011 07:03 |
Дык оставьте его там.. |
| LESHIY 09/02/2011 07:57 |
уупс я чет не дочитал
мамка то работает с другим процем тогда особенность фокскона, не верить процам, и не поддерживать их |
| Pilips 09/02/2011 08:06 |
ну дык Athlon II X3 425 повеселее будет, и так комп не фонтан, а с икс2 - совсем УГ ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 09:08
это десктоп- заводская сборка, год они в паре дружно прожили, теперь не стартует ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 09:10 Похоже все же проц , добыл на вечер мать Gygabite GA-MA74GM-S2 v.4.3 fg - пост проходит, в биос войти могу, но дальше : Loading operation system. Beging to update backup bios to latest version/ Writing BIOS update............................ и рестарт. ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 09:13 закажу новый процессор с moneyback |
| LESHIY 09/02/2011 08:29 |
Beging to update backup bios to latest version/ Writing BIOS update............................ и рестарт. дык так дуал биос работает, пытаеться восстановиться |
| Pilips 09/02/2011 09:06 |
Это я понимаю, опять же Gygabite GA-MA74GM-S2 v.4.3 fg + Athlon 64 X2 4000+ грузится, а с x3 - не могу даже с cd загрузиться |
| dima644 13/02/2011 08:21 |
LESHIY, Или память в мир иной отходит |
| LESHIY 13/02/2011 08:38 |
dima644, имеешь в виду флеш? |
| dima644 13/02/2011 08:46 |
LESHIY, Нет, оперативка. |
| LESHIY 13/02/2011 09:05 |
dima644, про оперативку не встречал, обычно такое бывает при сбое биоса
особенности дуал биос |
| dima644 13/02/2011 09:13 |
LESHIY, Так он же мать другую взял - траблы остались |
| gonzo 14/02/2011 13:40 |
dima644, вопрос с битой памятью Memtest86+ решает за час, извините за банальность, и топикстартер обязан был это давно проверить, имхо. |
