MSI K7N2 не стартует с СД РЕШЕНО | |||
columbus 09/02/2011 00:41 |
Привет всем , есть такая проблема , принесли комп , люди говорят, не могли установить на нем винду ,
на HDD 250 гигов установлена винда XP home он стартует и работает , видит ДВД , если в него положить какой нибудь диск , он его читает без проблем , все работает без проблем , но стоит положить в него винду и попытатся при старте чтобы он с него запустил инсталяцию , ничего не пашет , он сразу хватает с жесткого диска винду и запускает ее , в биосе стоит, чтобы 1 был ДВД , я такого еще не встречал , не знаю даже что и делать ??? вот проблема такая странная где собака порылась ??? |
serp1972 09/02/2011 01:57 |
columbus, Винда хоть загрузочная нормальная? Было подобное попробуй любые другие загрузочные диски с виндой и др. типо Live CD , K-sistem , Kaspersky Rescue CD ,Acronis ,ERD_Commander ,Dr.Web Live CD и тд |
LESHIY 09/02/2011 08:04 |
............................................................................................................................................................... вопрос видит двд привод или двд диски в приводе и видит ли ваш загрузочный из под винды? |
Lenchik 09/02/2011 09:11 |
При старте со сменного носителя все равно идет обращение к жесткому диску. На предмет защиты паролем. Если MBR или бут сектор у жесткого диска кривой то может и не стартануть с CD.
Сохранить данные и удалить разделы на другом компьютере, поставив его вторым. Если диск sata то можно и поизвращатся. В момент между определением дисков и стартом парямо на ходу отсодинить сигнальный кабель, а когда стартанет CD снова воткнуть. Это безопасно, там специально контакты разной длины. Самое главное чуть не забыл. Сначала совсем отлючите жесткий диск и поробуте стартует ли с CD. Может привод полудохлый, долго определяет диски, а материнка не дожидается этого моммента. |
columbus 09/02/2011 14:51 |
Винда диск 100 рабочий причем это оригинал а не копия , и когда сам комп стартанет то я могу положить любой диск он их читает , пробовал делать так , отключил жесткий диск совсем , стартую , он пишитет что не находит диск , видать ищет жеский диск , дурдом , что за херня ?? может биос крякнутый ???
ДОБАВЛЕНО 09-02-2011 14:55 думал двд привод не пашет , 3 разных ставили , причем совсем новые , с нуля , та же песня, он при старте ищет данные на жестком диске , а если его нет выдает ошибку что дск не испрвный ДОБАВЛЕНО 09-02-2011 14:57 причем меняли местами IDE кабеля что с 1 что со 2 толку нет ДОБАВЛЕНО 09-02-2011 15:01 за свои 20 лет общения с компами такого дурдома еще не встречал , |
LESHIY 09/02/2011 18:36 |
columbus,у меня попадалась мамка в ремонте, с похожим дефектом
но там была замена юга и прошивка биоса |
южный 09/02/2011 18:46 |
Щас посмотрел на фото мамки, перешивай биос, если найдёшь. |
columbus 10/02/2011 13:38 |
понял сегодня попробую перешить |
STING 10/02/2011 22:26 |
columbus , не пробовал в загрузачной облости ( BOOT ) поставить на против каждой строки disabled , после выйди с биоса и посмотри что за картина будет ( ну в общемто и так понятно что HDD будет не найден ) После как HDD будет не найден , зайди в биос и только в первой строке загрузочной облости поставь CD-ROM ( остольные пусть будут в disabled ) Кстати я не слышал , был ли произведен сброс биоса ??? |
columbus 12/02/2011 01:01 |
короче продолжение ) биос переписали , заши в него ,сбросили все на заводские установки,
выключили Флопик так как его нет , стартуем, та же песня , хватает сразу винду с жесткого диска, ок пошли в биос и поставили в старт очередности 3 раза сд ром включаем , пишит диск не годный , вставте рабочий и нажмите кнопку ретурн , я раз 10 нажимал, все время одна и та же надпись выскакивала, потом раз на 15 выскочила надпись , "хотите стартовать с сд , я дааааа опа и пакатила инсталяция, винду установил , но все равно стартовать с двдишника он не может , только если в принудиловку везде поставить старт с сд такого еще я не видел , так что проблема решена частична , цель достигнута , винду установили , но нормально работать он не хочет, тоесть бутоваться с двдишника он не может ну и хер с ним !! тему закрываем |
южный 12/02/2011 01:12 |
как влючено то? дивиди и жесткий включи на разные каналы иде. для этого потребуется ещё один шлейф. мне часто попадалось подключение на один канал сборщиками. |
STING 12/02/2011 20:51 |
Когда на одном канале висят и HDD и CD-ROM , то ПК станет заторможеным ( тем более если стоит 3 камень , на 4 камне нет сильной разницы ) А проблема у columbus в том что он не вовремя жмакал enter вот и все
А зачем ставить везде принудиловку ??? Достаточно во всех ( кроме первой строки ) поставить запрет а на первой старт с CD-ROM и главное нажать на enter до тех пор пока в силу не вступит программа установки виндовс И ещё главное правильно развести HDD и CD-ROM |
LESHIY 12/02/2011 21:24 |
южный, STING,
если я не ошибаюсь разницы нет на один порт или на разные подключены винт и привод |
южный 12/02/2011 22:58 |
Мне попадалось конфликтовали. Самое лучшее уменьшало быстродействие компа. |
LESHIY 12/02/2011 23:19 |
BIOS подстраивает скорость контролёра по самому медленному устройству на шлейфе. Надо зайти в BIOS и в ручную, насильно, назначить UDMA.
я понимаю что это не есть гуд, но современные материнки имеют только одинт порт ide , помимо sata, и сколко раз замечал что сборщики бросают на эту мамку на один шлейф 2 разных устройства и нормально все работает и еще существуют правила подключения мастер слейв к шлейфу мастер должен быть дальним от разьема материнки и еще добавлю пользуйтесь в таких случаях, чтоб не тормозило систему 80-и жильными шлейфами |
южный 12/02/2011 23:23 |
это древняя мама, о сата там и не намёка... |
LESHIY 12/02/2011 23:26 |
южный, я в общих чертах выразился
хотел сказать что и сейчас так делают |
южный 12/02/2011 23:28 |
да я тоже грешу, только подбираю сперва из имеющегося что поставить. |
LESHIY 12/02/2011 23:36 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
вот тут малость есть но мы с этими шлейфами ушли далеко от темы columbus, уже давно винду поставил а мы еще все шлейфами меряемся единственное что я не понял из его последнего поста, зачем ему еще раз загрузка с двд, она используется при установке винды только один раз при установке загрузочных файлов, а потом уже все с винта |
columbus 13/02/2011 15:36 |
DVD и жесткий диск сидят на разныз контроллерах диск на 1 а двд на 2 , продовал менять местами толку нет ,
зачем гворишь мне нужно чтобы с двд стартовал если винду поставили , да мне то по барабану , но если у человека виндла слетит , а такое происходит часто, то он не сможет сам опять ее поставить , опять придется танцы с бубном устраивать , кстати нашли такой же точно борт , посмотрели , этот стартует без проблем , у него при старте появлятеся внизу надпись , если хотите стартовать с сд нажмите кнопу , и если ничего не делать он идет и стартует с диска с жесткого , а у этого больного борта такого не происходит, он или сразу с жиска стартует или же надо в биосе принудительно все на сд ставить , в чем проблема так и не поняли , может в процессоре есть что что ?? |
LESHIY 13/02/2011 15:44 |
columbus, да нет там никакой проблемы именно в вашем случае
просто вы заблудились в настройках биоса и обратите внимание если у здорового брата вы выставите биос по дефолту, то и у него возникнет такая проблема |
