Утилитка для переразметки жёсткого диска WD2500JB-00GVC0 | |||||
| Schoolboy 05/03/2011 18:33 |
Случилась беда - у мне кот сбросил работающий системный блок на пол, и в харде образовались бэды.
Название харда в оглавлении темы. До этого хард работал как часы, по смарту дефектов не было. Я прогнал диск через ремап утилитой Виктория, но ремап удалил лишь часть бэдов. Остальные не удаляются. Я разметил разделы диска так, что бы не было обращений к дефектным участкам. Смарт пришлось отключить. Диск работает уже полгода и новых бэдов на нём не появилось. Что я хочу? Найти сервисую утилиту, которой диск размечали на заводе, формируя бэд-лист дефектов поверхности и заново разметить диск по сервометкам, сформировать новый бэд-лист. А то очень раздражают неиспользуемые участки диска. Обычной разметкой убрать бэды - коряво получается. Утилита должна быть, тем более что актуальность её снизилась - диски уходят из обращения, так что ущерба коммерческим интересам сервис-центров не будет. И самому интересно поковыряться, посмотреть на организацию сервисной информации в харде. Хард 250Гб, нужен для работы в интернете. Искал утилиту в сети - нету. Надоело, может у кого есть? В личку. |
| LESHIY 05/03/2011 18:39 |
не надо его переразмечать, если после удара
тут утилита только одна походу, утилизатор |
| Schoolboy 05/03/2011 18:43 |
Сказано же, полгода работает. И в конце концов, это моё дело. Рухнет - ну и что, всё равно на нём нет важной информации. Скачанная постоянно сливается на болванки.
Я хочу чисто из принципа попытаться его заново разметить. Повреждения - поверхность диска, головка мазнула по нему. Сама она исправна - я постоянно диск тестирую. Есть у меня желание - выдавить из ресурса харда всё что можно, посмотреть как он деградирует. Пока, при соблюдении температурного режима новых бэдов нет, а ты - в мусор. Нечего увеличивать хлам на планете. Собственно что нужно? Внести в бэд-лист номера сбойных секторов, что бы к ним контроллер диска не обращался. Есть такие утилиты для жёсткого диска WD2500JB-00GVC0? |
| maximvb 05/03/2011 20:45 |
Schoolboy, не факт, что такая утилита существует в природе. Контроллер винта сам, автоматом переназначает бэдовые сектора на сектора из служебной (резервной) области, без всяких просьб с вашей стороны. Если в резервной области место кончилось, тады - ой. Потому как размер диска - вещь вещь для фирмы изготовителя святая. (правда это все на правах IMHO, из личного опыта - могу ошибаться). |
| Maxsus 05/03/2011 21:11 |
Уже ничего не поделаешь, пользуйтесь пока работает. А в итоге придется говый брать |
| Schoolboy 05/03/2011 21:41 |
Давайте подумаем. В биосе винта прописаны все настройки. В частности, резервная область. Можно просто прочитать дебагером драйвер винта, информацию в биосе и сделать следующее: увеличить резервную область, уменьшить объём диска, вписать в бэд-лист битые секторы. И вуаля - хард стал меньше, но бэды исчезли! Заодно и сбросить информацию смарта, дабы заново контролировать жизнь диска. Мне интересно выжать из него всё, на что он способен, весь ресурс. У меня есть старенький фуджицу, 4,3Гб, работал каждый божий день десять лет - и не одного бэда! |
| Wolf2000 10/03/2011 22:37 |
HDD Regenerator попробуй. Вылечили такую же проблемку на WD 250-ке. Точную модель не помню. После этого разметка, форматирование и т.д Все прошло на ура. Нада пиши скину куда нада. Края Low Level Format это низкоуровневое форматирование.
..................... Программа для низкоуровневого форматирования жёстких дисков. Программой пользуются профессионалы, когда стандартные средства не помогают. ДОБАВЛЕНО Чт 10 Мар, 2011 21:46 а еще много чего тут http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html |
| gonzo 10/03/2011 23:19 |
Коту респект! Могуч, мерзавец!
И где СМАРТ? Отчет из Виктории о скане? Экстрасенсы пока в отпуске. А утилиты для работы с СЗ есть, но они платные. Просмотреть отчет о состоянии модулей можно с помощью утили от Nazyura (freeware), он же м.б. и что посоветует в личку
Ищите его на HARDW.net или ihdd.ru |
| Schoolboy 11/03/2011 13:14 |
Спасибо!
Наконец-то что-то реальное. Wolf2000, HDD Regenerator действительно делает низкоуровневую разметку диска? Или просто нули записывает в дефектные кластеры? Нули и Виктория, которой я проверял поверхность диска может писать, только толку нет. Вот фотки смарта и результатов скана диска:
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 14:17 Дефекты расположены в первой трети поверхности диска, после 10 первых гигабайт. После 75 гигабайт поверхность диска без дефектов. ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 14:24 Посмотрел что может HDD Regenerator - не то. Дефекты скорее всего физические. Так что нужно переразметить диск переназначив сбойные кластеры и записав их в дефект-лист. А для этого нуна прога, которой диск размечают на низком уровне на заводе. ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 14:40 Кстати, у меня уже был в руках диск, который вылечили подобным образом. Тоже WD, десятигигабайтник. Я обратил внимание, при его сканировании MHDD, что винт какого-то нестандартного размера, меньше чем положено на полгигабайта и есть зелёные кластеры. Но диск работал очень хорошо, за пару лет новых подозрительных кластеров не появилось, несмотря на интенсивную эксплуатацию. Так что подобное восстановление возможно. Сыпятся диски те, которые сильно во время работы нагреваются. Если при интенсивной работе без обдува температура диска превысила 50С - это скорый покойник. А вот этот хард при интенсивной работе более чем 30-40С не греется. Мне он нужен как рабочий диск для игрового сервера, полезной нагрузки он нести не будет, рухнет - ну и ладно, ценной информации на нём всё равно нет. |
| Wolf2000 11/03/2011 19:49 |
..................... Программа для низкоуровневого форматирования жёстких дисков. Программой пользуются профессионалы, когда стандартные средства не помогают. а вот HDD Regenerator не низкоуровневое. |
| gonzo 11/03/2011 20:26 |
Schoolboy, говорил же вам, идите СЮДА! http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm
Wolf2000, http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm , это вам в поучение ![]() |
| Slimm 11/03/2011 20:43 |
А это коммент автора странички (во второй ссылке) автора как я понял
Отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38592 ![]() |
| LESHIY 11/03/2011 20:47 |
Slimm, прога отличная
но ей надо уметь пользоваться так же и викой |
| m.ix 11/03/2011 20:56 |
Schoolboy, лог SMARTa в txt файле есть, картинки тут излишние . |
| Schoolboy 11/03/2011 21:14 |
gonzo, Спасибо! Буду разбираться. |
| Lenchik 12/03/2011 11:45 |
Ничего не сделать. Команды терминала у WD очень ограниченные по сравнению с Seagate, а остальное все не поможет. Тем более не поможе низкоуровневое форматирование. Оно не действует никак и ничего не форматирует. Это применялось во времена когда блок головок передвигал шаговый двигатель. Сейчас сервометки наносят специальным устройством на предприятии изготовителе. Для отслеживания положения блока головок на корпусе есть окно, которое потом заклеивают. |
| maximvb 12/03/2011 12:05 |
Schoolboy, Нужен как винт для игрового сервера, и ты пишешь, что после 75Gb бэдов нет? Дык создай раздел не с начала винта, а начиная с 75Gb где нет бэдов - и ставь туды свой игровой сервер. 150Gb - наверно хватит. |
| Schoolboy 12/03/2011 15:33 |
Дык я так и сделал. Просто раздражают бэды. |
| gonzo 12/03/2011 19:19 |
1. Это устройство называется ServoWriter. Оно наносит серво-метки на блины. 2. И как раз через это окно. И нифига опосля через него не наблюдают. А однажды его открывши, ламер теряет винт. ![]() |
| Schoolboy 12/03/2011 21:05 |
Блин, ну неужели непонятно? Я не собираюсь заново наносить сервометки на блины. Нужно всего лишь прописать в G-list те участки диска, к которым не нужно обращаться. Диск уменьшиться в размере на пару десятков мегабайт, и исчезнут причины для сбоев при работе с ним.
Судя по тому, что я прочитал о восстановлени дисков, как раз после нанесения сервометок и проводится сканирование поверхности и создание P- и G-таблиц для создания логической структуры диска. Так что вполне должно быть возможно. ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:19 Фактически мне нужно запустить так называемый селфскан, для формирования заново P- и G-таблиц. |
| gonzo 13/03/2011 13:48 |
Блин, ну неужели не понятно?
1.Не получится. Серва пишется ОДИН раз на винт, на заводе, через заклееное окно, "простеньким" устройством "ServoWriter", стоимостью пару десятков млн.$
2.Чтобы "всго лишь" прописать G-list, нужно "всего лишь" пару лет учиться, причем даже имея спец. софт. А чтобы самому такой написАть... и того больше
3. Плохо читали, Р-лист создается на заводе при ССкане, и он есть базовым, потеряв его ОЧЕНЬ трудно поднять инфу
4. Да, вполне все возможно, но, увы, не вам. ЗЫ ничего личного. |
| LoadHigh 14/03/2011 02:30 |
gonzo, ![]() |
