EPOX внезапное выключение | |||
| ZZ top 09/03/2011 18:05 |
Блок питания INWIN IW - P300AV rev 1.2
мат.плата EPOX EP-4PDA2V REV: 2.0 проц Prescott 3.0 HT на mPGA478B Intel FW82801EB Winbond W83627HF-AW Broadcom DCM4401KFB int.raid - HighPoint HPT372 Вспухли EC39 EC40 оба по 1000*6.3 заменил всё заработало но иногда при больших нагрузках внезапно выключается Рядом с EC39 EC40 расположены Q39 Q40 319 T60 N02R и Q38 P45N02LD показания напряжений SpeedFan VCOREA 1.54 VCOREB 1.34 +3.3 2.67 +5 5.24 +12 12.2 -12 -11.79 -5 -5.05 +5VSB 5.56 Возможно проблема в Q38 точной замены нет пойдёт ли P2003BDG ? |
| TE 09/03/2011 18:34 |
Очень интересный ремонт, напряжения измеряем программой, а неисправность заменой компонентов, исходя из принципа - они рядом стояли.
Если нет мультиметра, то хоть на показания программы обрати внимание, вместо 3,3В всего 2,67В, и замени блок питания. |
| ZZ top 09/03/2011 18:52 |
Метр есть
Согласен насчёт БП и ещё P45N02LD |
| maximvb 09/03/2011 19:21 |
ZZ top, Может оно у тебя из-за превышения максимально допустимой температуры процессора автоматом отключается? Какова температура проца в момент отключения, какая температура на отключение в биосе установлена? твой прескот - тот еще обогревательный прибор. |
| южный 09/03/2011 19:52 |
maximvb, скорей всего это и есть. Он же за замену термопасты и не упомянул и о настройках биоса тоже. |
| LESHIY 09/03/2011 20:41 |
maximvb, южный, перестаньте, хотя направление правильное, но TE, уже ответил на вопрос
без замены питальника теперь нече лезть пока в комп |
| ZZ top 10/03/2011 06:52 |
В биосе 95град на отключение , пришлось вырубить HT ,
термопаста свежая проц и блок продуваются ставлю новый БП |
| ZZ top 11/03/2011 16:38 |
Заменил БП ,взял на подтык (новый) ситуация таже скорее всего дело не в нём .
Скачал новую версию SpeedFan и что обнаружилось там появилась графа ACPI - 57 град (пожар) , при том что на проце всего 40град Как лечить ДОБАВЛЕНО Март 11 2011 ACPI управления энергопотреблением и предоставления стандартизированного доступа к различному оборудованию, ранее управлявшемуся BIOS если отрубить в биосе комп не грузится |
| LESHIY 11/03/2011 17:24 |
если уверен в пасте и кулере
замерь напругу на проце только не программами а тестером или осликом |
| ZZ top 12/03/2011 16:13 |
Замерил тестером на проце 1.6 v
на Q38 P45N02LD приходит 12 выход 2.6 а должно 3.3 ? по моему питание на FW82801EB |
| ZZ top 12/03/2011 17:38 |
даташит есть
чем можно заменить http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/67882/INTERSIL/RFP45N02L.html |
| JohnK 12/03/2011 19:46 |
ZZ top, Ты немного сумбура убавь! Замерин на проце, там это полевик стоить? Если да, то какое отношение оно имеет к питанию южного моста? В питании проца полевики стоят парами, поэтому приходит 12V, потом некое промежуточное напряжение, как я понял у тебя 2,6V - это нормально, следующий полевик в этом плече, будет вход 2,6V выход 1,6V собственно что ты и намерял. Питание Юга находится не далеко от него, смотри там, должно быть 3,3V. |
| ZZ top 13/03/2011 17:42 |
Понял JohnK не так выразился сорри запутал
проц мерил на дроселях поблизости от южника два полевика на 1- ом 1.5v по ходу AGP да и стоит прям под ним на втором Q38 - 2.6 v |
| JohnK 14/03/2011 06:32 |
ZZ top, Да, похоже на то, что там должно быть 3,3V питание ЮМ. Но если питания не достаточно, то он калиться должен тогда. Ищи откуда оно приходит, скорее всего со стабилизатора. |
| LESHIY 14/03/2011 08:37 |
q38 не под слотом памяти стоит?
обведен красным |
| JohnK 14/03/2011 08:43 |
LESHIY, Если я правильно понял - это один из двух под югом. |
| LESHIY 14/03/2011 08:53 |
тогда наверно автору лучше проверить3.3 вольт на резисторных сборках справа от юга
я почему подумал то что это напряжение памяти, при питалове юга с такой напругой, не любая мамка стартанет а тут еще была цитата .................................................. поблизости от южника два полевика на 1- ом 1.5v по ходу AGP да и стоит прям под ним на втором Q38 - 2.6 v ..................................................... а рядом с питаловом agp как раз стоит питалово памяти жалко нет у меня мамонтов,а то час бы глянул где стоит этот загадочный транзистор |
| LESHIY 14/03/2011 13:02 |
нашел мамку такую там q38 14n03l стоит по питалову памяти |
| JohnK 14/03/2011 19:31 |
Если же с новым БП мать работает и не сбоить, тогда забудь о всяких утилях и просто не мешай мамке работать. |
| Sarbon 25/03/2011 17:39 |
Q 40 пробило и материнка не пускается
после замены Q 40 сильно греется за несколько секунд старта нет ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 18:41 Ник сменился плата та же теперь в ремонте |
| LESHIY 25/03/2011 17:47 |
Sarbon, ниче не понял |
| Sarbon 25/03/2011 18:02 |
Всё нормальной температуры ЮМ, СМ, сеть файервар
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 19:05 Эта материнка перестала включатся она теперь в ремонте |
| JohnK 25/03/2011 21:31 |
Sarbon, Ты тот самый ЗиЗиТОП? Если да, то ты помоему ничего не понял, в последний раз спрашиваю: Ты новый БП пристегнул, где измерения напряжений на всех питальниках матери??????????????????
Если измерений не будет, твою тему наверняка в мусор отправят и правильно ИМХО сделают. |
| LESHIY 25/03/2011 21:34 |
JohnK, да это зизитоп |
| JohnK 26/03/2011 10:07 |
LESHIY, Я догадывался Все равно без замеров эта тема бесполезна, а подсказки по ремонту превращаются в гадание на кофейной гуще, а афтар ИМХО клиент и ни какой он не мастер. По сему ему в сервис, а тему в мусор, это моё ИМХО. ![]() |
| Sarbon 30/03/2011 17:40 |
Зачем в мусор
мусора и так много на этой планете Новый БП пристегнул всё тоже самое напруги проц 1.6 юг 3.3 agp 1.5 память 2.6 во время запуска при удержании светит пост код FF мерцанием отпускаю стоп Q 40 греется аж калится |
| LESHIY 30/03/2011 18:23 |
Sarbon, помимо напруги 3.3 на юм должно еще быть и 1.5
и подскажи где этот таинственный транзистор стоит,который грееться, фото выложи |
| JohnK 31/03/2011 05:06 |
Sarbon, Все напруги норм, тока еще напряжение терминации памяти сообщи, дежурное питание ЮМ, да и по позиционному номеру нифига не ясно, что там у тебя за транзистор в цепи чего он стоит, и мастера не должны все матери наизусть помнить тем более с ревизиями. |
| Sarbon 02/04/2011 13:03 |
на фиолетовом проводе при подключеной к блоку питания но не стартанутой матери 5 v
напряжение терминации памяти как замерить? ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:08 Обведённый красным Q40 - калится Группа резисторов и керамики обведённая фиолетовым на всех сопротивление 20 ом как и на керамике возле слотов памяти |
| LESHIY 02/04/2011 13:08 |
Sarbon, взять тестер и измерить
но мать сначала нужно запустить, эт чтоб кулера зажужжали
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:11 Sarbon, а сороковой мосфет, напрямую относиться к питалову юга проверить их очень просто, http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html |
| Sarbon 02/04/2011 13:15 |
Да они жужат только долго нельзя жжужать Q40 выгорит
замерю отпишусь ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 14:19 LESHIY, родной 40-й приказал долго жить заменил на рабочий |
| LESHIY 02/04/2011 13:59 |
Sarbon, мяняют оба мосфета в паре
юг сам как не калиться? если мосфет выгорает дак наверно пора придти к решению заменить оба мосфета, проверить напряжение на выходе стабилизатора, и смотреть что далее садит его |
| южный 02/04/2011 14:10 |
LESHIY, да юг у него, скорей всего, и накрылся (обычный дефект). |
| LESHIY 02/04/2011 16:56 |
возможно , но не факт
пока оба плеча не заменит, и напругу не выложит неочем думать |
