Проблема с материнской платой Elitegroup P67H2-A3 | |
| reget 25/03/2011 14:18 |
В общем есть материнская плата Elitegroup P67H2-A3 Rev.: 1.0 (15-Н67-0111000). На ней взорван элемент U28 (именуется он в 2 строки, верхняя "s32", нижняя "ASA09W"), элемент имеет 8 ног и очень маленький корпус (sot если не ошибаюсь). Схемы на мать в интернете не нашёл, а также не нашёл никакой документации по этому элементу и тем более по его аналогам. Прошу помочь найти даташит на данную микросхему, либо может кто знает его аналог?
Прилагаю фото элемента и участка где находится.
| LESHIY 25/03/2011 14:59 |
reget, более качественное фото микросхемы можно выложить?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 16:06 судя по дорожкам, которые еле видны (могу и ошибаться) это обычный Разветвитель универсальной последовательной шины USB если дорожки идут на U27 попробуйте включить материнку без микросхемы |
| reget 25/03/2011 15:51 |
С U27 напрямую, тоесть без сопротивления звонилась только одна нога, и 2 ноги с сопротивление 500 Ом и около 1кОм. Но попробовал запустить без неё, вообще не стартует, забыл написать ещё что когда микросхема была на месте, мать заводилась и зависала на картинке биоса. |
| reget 28/03/2011 10:51 |
Может кто сможет соориентировать что за элемент по распиновке его ног на плате, фото прилагаю:
| reget 31/03/2011 07:41 |
мать отдал... |
| LESHIY 06/04/2011 12:51 |
reget, хоть вы и отдали плату, я добавлю, это spi-flash |
| Mikkey 08/04/2011 14:25 |
Мелковата для spi ![]() |
| Иваныч55 09/04/2011 20:20 |
Не до хрена ли флешей для одной матери, кроме U28, я вижу ещё как минимум три? |
| LESHIY 09/04/2011 20:37 |
Иваныч55, на этих фотах, видишь только резисторные сборки |
| Иваныч55 11/04/2011 08:58 |
На последнем фото, слева внизу, стоят три подряд микросхемы в корпусе SOT23-8 с маркировкой S32 - такой же, как на U28. Думаю, не ошибусь, если предположу, что это коммутаторы питания USB портов. Что-нибудь типа uP7533. Даташит http://www.upi-semi.com/Product/ProductInfo.aspx?ProductID=88 |
| igorx1972 26/08/2012 13:55 |
Ага, с такой-же взорванной микрухой пришла. Действительно, это типа uP7533. Я ее выкинул, 1 с 8 закоротил а 6 на землю. |
