БП RealPower CG-450W - номиналы элементов.
London362
05/04/2011 14:57
Может у кого есть данный БП или схема,
помогите распознать элементы в дежурке (выгорели напрочь). Транзистор Q4 - подразумеваю, что 945? И R5 в базе транзистора. Толи 10, толи 100 ом?
Спасибо.
LESHIY
05/04/2011 16:13
London362 писал:
Транзистор Q4 - подразумеваю, что 945.
945 это что? кт945? недовольство, огорчение
опишите состав блока замешательство
temalecar
06/04/2011 01:20
и фото желательно
London362
07/04/2011 10:37
945 - это C945 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143746/STANSON/C945.html).
А что описывать состав? Дежурка собрана на 2N60, стандартная схема. Вот фотку платы выкладываю...
Попробовал поставить R5 100Ом. Транзистор с945. При включении раздается сильный свист.
Напряжения на дежурке нет или очень маленькое. Мерить не рискую, сразу выключаю. Боюсь не успею, вогорит опять вся дежурка.
Что подскажете?
Кстати, ШИМ - 6105
LESHIY
07/04/2011 10:50
London362, дак если стандаотная схема, зачем ее спрашиваешь?:
и называйте все своими именами, форум предназначен НЕ ТОЛЬКО, ДЛЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ, его еще и другие пользователи читают
и чтоб не бояться спалить блок питания, включите в разрыв сети, лампу ватт на 60-100
London362
07/04/2011 11:41
На счет лампы, так и делаю. Только и так выгорает, да еще как. А про стандартную схему... Схема-то стандартная а вариантов-то много.
LESHIY
07/04/2011 12:05
дак один в один очень тяжело найти
питальник собран на ка7500?шим какой?
TE
07/04/2011 12:20
London362, по дорожкам посмотри куда подключен R5 и средний вывод Q4.
Если один вывод R5 подключен к базе, то второй должен быть подключен к истоку полевого. В этом случае 100 Ом можно оставить. Но сгореть они могут при пробое полевого транзистора.
Проверить низкоомный резистор (токовый датчик) в истоке.
Если у Q4 средний вывод подключен к затвору, то C945 тоже можно оставить, если крайний правый, то KSP2222.
Заменить или проверить оптопару и прозвонить выходной выпрямительный диод.
Включать, как заметил LESHIY, через лампочку вместо предохранителя.
Вот одна из схем.
London362
07/04/2011 12:23
Ага. Огромное спасибо! Похоже схема такая и есть. Только оптопара с буковкой 'B'. Сегодня вечером попробую. Отпишу.
London362
07/04/2011 14:10
LESHIY писал:
Написал же сверху ШИМ - 6105 (читать SG6105, так же, как 945 - читать c945).
LESHIY
07/04/2011 14:13
London362, ты главно не нервничай,
да признаю ошибку, пропустил
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:17
вот похожая схема
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 15:18
похоже ты перепутал SG с CG
London362
07/04/2011 14:21
Вечера не дождался.
Оказался пробитым стабилитрон, который стоит непосредственно на выходе +5VSD. Обозначение на нем не разобрал, но догадываюсь, что это чисто защитный стабилитрон, который глушит дежурки при превышении напряжения. Выкинул его. Дежурка запустилась. VSB - около 10 В (чего и следовало ожидать). Полагаю, что неисправна оптопара (как заметил ТЕ) или тиристор. Пока замены нету.
PeterS
07/04/2011 14:40
Там тиристора нет!
London362
07/04/2011 14:45
LESHIY писал:
похоже ты перепутал SC с CG
LESHIY
07/04/2011 14:55
я говорил про названия питальника, час папку с схемами от блоков закину в архив, и ссылку дам, а там смотри сам
London362
07/04/2011 15:24
Сорри, недопонял.
А БП именно RealPower CG-450W
LESHIY
07/04/2011 15:30
тогда понятно все, наши братья с востока все перепоганили своей подделкой
в продаже RealPower SG-450W
dj сволочи , одну букву меняют и уже не придерешся смех
тырнет малость глючит, час архив с моими схемами придет,
я не заморачиваюсь в поиске новых схем, все сопоставляю из кусков
London362
11/04/2011 12:31
Поменял оптопару. Ситуация не изменилась. На выходе дежурки около 10 В. В цепи оптопары оказался неисправным резистор. Вместо обозначенных 10 Ом мерился как 1600 Ом.
Что подскажите?
TE
11/04/2011 14:05
Можно подождать пока его сопротивление не уменьшится до 10 Ом.
London362
11/04/2011 15:19
TE писал:
Не умно. Я его естестно поменял...
TE
11/04/2011 15:35
London362 писал:
Что подскажите?
Где здесь написано о замене резистора, о результате после замены?
По приведенной мною схеме деталей, влияющих на величину выходного напряжения, исключая оптопару, всего шесть штучек Q2 D4, R7, R23, R24, проверить все минутное дело До кучи можно и седьмую - C9.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 12:37
Забыл про U2.
Макс59
13/01/2022 19:56
Здравствуйте, вопрос по такому же БП.
Подскажите пожалуйста какой это транзистор?(на фото)
shylo
15/01/2022 14:54
Макс59, Черный, твердый, пластиковый - судя по фото. Надпись на нем какая?
Макс59
16/01/2022 07:00
shylo писал:
Если бы я знал. он у меня выгорел и рассыпался, вот я и хочу узнать какая у него маркировка , что бы заменить)
shylo
16/01/2022 20:33
Макс59, "По фото" этого не скажешь. Похоже транзистор управления FANом? Тогда любой n-p-n, Uк-э 40-60V, Ik 0.5-1.0A, h21 150-200, корпус ТО-92. Коллектор на +12 эмиттер к разъему FANа, оставшийся база.
