P5GPL-X Не стартует | |||||
STING 09/05/2011 20:44 |
Привет всем !!!
Ребята проблема с этой мамкой в том что она запускается но не стартует , спикер молчит HDD тоже как мертвый ( то есть когда шлейф к мамке подключен шпиндель не раскручивается , стоит винт отключить от мамке , так он тут же оживает , точно также себя ведет и DVD привод ) Винт , привод , шлейфы проверенные , все литы проверил все OK ( пост карты нет ) , кварц юга тоже подкидывал Питание юга в норме 1.5 B , 3.3 B , питание севера тоже в норме 1.5B Вот только питание проца нет , проц на кз пошел (2.5 Ом на корпус) Все мосфеты проверил , ШИМ заменил ( знаю что без проца напруги не будет) Меня беспокоит следующее Почему винт с приводам мертвые при подключенном шлейфе и снятом проце ( шлейф IDE ) не ужели юг помер ![]() Состав : Проц пень 4 сокет 775 Юг intel NH82801 FB BIOS ( микра SST ) 49LF004B Север ( под радиатором ![]() мульт Winbond W83627ENG-A клокер 954123BFLF 4 шт SATA и один IDE |
MGarry 09/05/2011 22:04 |
А проц подкинуть ? |
STING 09/05/2011 22:06 |
Пока не такой возможности ![]() |
serega-64 09/05/2011 22:18 |
STING, ИМХО.Все таки без замены проца трудно судить о степени глюка.Придеться подкидывать проц,се ля ви. |
dima644 10/05/2011 06:33 |
STING, Проц опиши подробнее(р4 разные бывают). Хотя интела давно-ооо битым не видел. Гарантировано на любых прошивах работают 5хх, 6хх - надо шить(хотя шить надо в любом случае - перед операцией ![]() Надеюсь POST карта есть? На этих мамах обычно сетка дохнет. Если перепрошивка не помогает обычно поиском не заморачиваюсь, а сдуваю всю периферию(сеть, звук, 1394,Raid....). После старт. Ожило - хорошо, ставлю на место то, что НЕОБХОДИМО(например RAID или 1394 редко кому нужен). Для таких старых мам остальные способы - не рентабельны(разве, что для себя). |
Lenchik 10/05/2011 07:50 |
Если не ошибаюсь то на этой материнке северный мост питается от того же стабилизатора что и проц. Если без проца на дросселях 2.5 ома, то северный мост помер. Естественно если мосфеты не пробиты. |
LESHIY 10/05/2011 08:34 |
обычное там питалово на севере стоит
![]() ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 09:38 держит только Pentium 4, Celeron D (Prescott). |
JohnK 10/05/2011 18:15 |
![]() STING, Сначала подкидываем заведомо исправный БП и включаем мать только с наличием проца, очень желательно чтоб проц поддерживался этой мамкой. Лучше чтоб была пост карта в наличии, если старт произошел втыкай память и снова пробуй. если старта нет, смотри:
LESHIY 10/05/2011 21:05 |
JohnK, вот в наличии напруг, я не особо уверен, у этого севера питание 1.2 но не факт, что оно не правильное, может быть и баг мультиметра |
STING 10/05/2011 21:13 |
Ребята сопротивление 2.5 Ом звонится когда проц стоит на мамке Мосфеты не пробиты Ребята а почему без проца напруги нет на дроселях ??? Я писал в первом посте что пост карты нет у меня ![]() Все ШИМки поменял ( ну для страховки ) Кстати , если бы звук был битым , разве спикер не должен был подать хоть какой нибудь сигнал ? |
LESHIY 10/05/2011 22:24 |
STING, Саш если малость прогуляться по форуму, то увидишь, что при отсутствии проца спикер даже не пискнет, насчет напруг, шим не стартанет на полную, если нет vid-ов будет только напруга примерно около 0.6- 0.9вольт
далее если напруги вобще по нулям, то смотри по даташиту ШИМ-а, еще раз повторяюсь, клок смотри, но без проца это все бесполезно |
TE 10/05/2011 22:36 |
Достал из закромов точно такую мать. Был убитый ЮМ, я его поменял когда-то и плату отложил. Сейчас подкинул проц Celeron D 2,8 GHz и память, мать рабочая. Что интересует? |
LESHIY 10/05/2011 22:43 |
такая мамка тоже есть,исправная, камень который STING, показал, отлично работает на ней, так-что Саша смотри в сторону сетки или клокера, а лучше посмотреть жизнь биоса-юга, а потом клокер-север, уверен на 90% чтол у тебя ресет залипшый |
LESHIY 10/05/2011 22:55 |
если даже 0.2 есть, то питалово будет на проце, если ты его вставишь,
vid-ы Саша Vid-ы ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 23:57 мне тут один недавно доказывал, что амибиос будет голосить без проца дак вот,,,,, чушь это все ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:14 чуть добавлю к постам STING, -а оказываеться дело то так, при вставленом проце напруга 0, если выдернуть его то 0.2 ![]() у него тырнет глючит, поэтому на данный момент я за него ну что коллеги? каков вердикт? похоже на отвал? камень этот точно подходит ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:18
нормально все по usb ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 00:27 STING, проверь попробуй на отвал |
JohnK 11/05/2011 05:05 |
775 не просто проверить на отвал, там коленом давить придется, ИМХО тогда лучше сразу пропаять, кстати оне припаиваются на ура много лучше чем 478 сокет. |
Lenchik 11/05/2011 07:36 |
Не чушь и не в биосе дело. Были такие платы у Asus. Точно мамку не помню. Там в панельке маленькая флэшка была с фразами. Плата была говорящяя. Какой то контроллер стоял. Суть была в том что звуковуха в динамики говорила даже без проца. В данном случае говорила No CPU. |
LESHIY 11/05/2011 08:02 |
Lenchik, там еще доп контроллер стоит
а так как посути биос всего лишь программа, то без мозгов она работать не может, в данной теме я говорю про амибиос есть интеловские платы, с фениксом, те да, прям уши режет как матюхаються без проца |
STING 12/05/2011 20:08 |
Проверил генерацию на клокере , генерации нет ![]() |
LESHIY 12/05/2011 21:57 |
STING, генерацию смотрим осликом, и напруга там не велика
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:02 STING, чей клокер там стоит? ты маленько походу обшибся в маркировке ![]() |
STING 13/05/2011 22:49 |
Генерацию смотрел осликом , генерации нет и напруги на кварце тоже нет ( повторюсь , питание на клокере есть 3.3 B )
LESHIY, Леха я не ошибся , это и есть его номер 954123BFLF |
STING 14/05/2011 12:15 |
Ну допустим клокер мертв а разве из за дохлого клокера SATA и IDE порта тоже будут мертвые ??? Я к тому что почему ни ни SATA ни на IDE портах и винты молчат и привода тоже как мертвые Может все же юг помер ( хотя генерация есть ) ??? |
STING 14/05/2011 16:56 |
Ребята на слотах PCI сигнал ресет это вывод А1 ? Нашел распиновку слота PCI Если ресет это вывод А1 то на моей мамке этот пин звонится на корпус , на всех исправных мамках этот пин не на корпусе
Вот распиновка слотов IDE и PCI ( может кому пригодится ) |
JohnK 15/05/2011 19:36 |
STING, Reset на PCI шине это A15 вот туда и смотри. Но скажу тебе так клокер сдох, вообще ничего не будет. |
LESHIY 16/05/2011 22:32 |
STING, клокер смотри |
STING 17/05/2011 20:21 |
Пока нет возможности заменить не исправный клокер ![]() |
Иваныч55 17/05/2011 23:21 |
Возможно, залипший ресет не даёт клокеру работать. |
STING 18/05/2011 19:50 |
Клокер это не зависимая микра . То есть генерация микры должна быть и с ресетом и без него А вот без сигнала клокера расета не будет и ресет будет залипшим потому как будет отсутствовать питание проца ![]() |
Иваныч55 19/05/2011 14:43 |
Не все. Есть клокеры от ICS, на которые заводится SYS_RESET. Если на этой ноге "0" - клокер генерить не будет. Такой клокер стоит, например, на MSI 945GCM. ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 15:12 А по теме: я бы для начала проверил типовуху этой платы, т.е. сдул сетевой чип. |
STING 19/05/2011 20:35 |
Уже сдувал , толку нет Так же пробовал звуковую отключать , все без изменение ( даташита на мой клокер нет в природе ) |
Strike 19/05/2011 21:41 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ICS954123BFLF
Сравни с даташитами с первым и последним, распиновка отличается, с кем сходится. В последнем присутствует ресет 52 пин, возможно он может не запустить клокер если на нем 0, должно быть 3.3в Еще 16 пин Vtt_PwrGd#/PD, умеет переводить клокер в "спящий режим." имхо.тоже 3.3 в должно быть. Клокер должен греться, погрей его феном, для диагностики,авось оживет.. ![]() |
STING 19/05/2011 22:11 |
На 16 пин 0 и на 52 тоже 0 Клокер пробовал греть , не помогло ![]() |
Strike 19/05/2011 22:27 |
STING, Это значит что с последним даташитом совпадает?
Если да, то мать в резете.. ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 00:30 Перечитал я тему, без проца действовать смысла нет.. ![]() |
Иваныч55 20/05/2011 12:26 |
Если принять, что распиновка совпадает с ICS954119, то для него ресет на 52 ноге - выходной сигнал, и на него пока можно не обращать внимания. А вот "0" на 16 ноге не есть гуд. Потому как сигнал этот является производным от PGOOD с м.с ШИМа питателя процессора. Другими словами: при отсутствии питания процессора клокер работать не будет! |
Strike 20/05/2011 13:27 |
Да, действительно проглядел, 52 пин выходной.. |
STING 20/05/2011 18:58 |
Сегодня подкинул другой проц ( исправный ) Все без изменение ( в данный момент измерение провожу на исправном проце ) Что то я никак не пойму принципа работы Ребята помогите разобраться с сигналами : В данный момент питание проца отсутствует а это значит что ресет будет залипший , но тут же и клокер работать без сигнала от ШИМа проца не будет Но ведь без клокера ресета не будет а если ресета нет то и питание проца не будет ( какая то не понятка выходит ![]() |
Strike 20/05/2011 21:18 |
Питание на проце должно появиться при подаче питания с (проверенного) БП, после включения кнопкой.
Проверить напряжения в первую очередь на ногах 11, 28, и скорее всего и 6, это 12в, 5в, и 5в.( желательно и осциллом посмотреть)) Там обычно предохранительные низкоомные резисторы ставят. Если все будет в порядке, питания на проц пойдут, шим выдаст PGOOD 3,3в (10 пин), который скорее всего откроет клокер по 16 ноге, тот , в свою очередь запустившись опустит свой резет, и возможно общий для платы. Возможно шим дает кратковременную попытку старта, но по обратным связям ADJ, CSN, CSP1-CSP4 уходит в защиту. Примерно так себе это представляю. Попробуй отследить стартовые импульсы осциллом на входе каждого дросселя, импульсы должны быть "чистыми". Если по одному из них будет 0 или "грязь" смотреть полевики этого канала, драйвер. |
LESHIY 20/05/2011 22:06 |
даже при неисправном шим здесь нехрена не появиться
я обычно, если нет шевеления по питанию проца, сначала подкидиваю шимочку если же минимум напруг есть , смотрю клокер, и вплоть до vid-ов ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 23:17
меня тоже интересует вопрос , почему у тебя шпиндель молчит |
STING 21/05/2011 09:22 |
Вот цепи питание контролера RT9245A
На 11 выводе питание 12 В не было, изначально наминал R5 не проверил на мамке и поставил вместо 10К 1R После запуска мамки напруга на проце была 1.3B Затем после второго раза запуска напруга на проце упала до 0.5B Если ставить наминал R5 10К то напруги на проце 0В ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 10:30
На счет PGOOD с контролера я разобрался С БП 3.3B поступает через R4 на вывод 10 контролера а на клокер этот вывод не идет ( кстати на выводе 10 тоже нет напруги ) Скорее всего контролер помер ![]() |
Strike 21/05/2011 10:27 |
STING, Прошу прощения, был не внимателен, информация по 11 пину была неверной.. ![]() Неправильно понял текст из шита : .
STING 21/05/2011 10:53 |
Кажется понял , на пин 11 будет напруга в том случае когда будет напруга на проце , то есть когда будет открыт Driver
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 12:13 Все указывает на сигнал VID ( вот только я не понял от кого этот сигнал приходит на контролер ??? ) Ресет с этим контролером не связан и так же я не вижу сигнала идущего с RT9245A на клокер |
Strike 21/05/2011 11:36 |
VID-ы устанавливает процессор, указывая шиму каким напряжением питать....
Нам проц помоему еще 2 напряжения должны подходить, давно в даташиты не лез, непомню.. |
STING 21/05/2011 12:51 |
Понятно . Ну а насчет клокера ? Если с контролера ШИМа питание проца на клокер сигнал не поступает , тогда на клокер сигнал должен поступать с мульта так получается ? Или когда проц будет запитан залипши ресет снимится с мамки , далее с мульта поступит сигнал на включение клокера и с клокера сигналы CLK поступят на PCI , юг , север , проц ... и мать стартанет ( просто я так и не понял из за чего клокер не генерит , из за залипшего ресет ? ) |
Strike 21/05/2011 13:12 |
STING, Единой архитектуры нет, без схемы приходится большей частью методом исключения, основываясь на шиты где стандартные включения..
Можно сэмитировать все что ему надо для старта, полагаясь на шит, конкретно советовать не могу, а то уже "насоветовал".. Загенерит - значит кто-то ему мешает, нет - дохлый. |
STING 21/05/2011 14:01 |
Только что внимательно сравнил мой клокер ( который на мамке ) и те которые по даташитам , не один из них не соответствует моему ![]() ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 15:44 На моем клокере 13 пин + 3.3 B , но это не питание , 7,8,15,22, 38,40,51 пины GND , 1, 9,18,21, 37,43 пины питание 3.3 B |
STING 21/05/2011 20:34 |
Ребята а без сетевого контролера ( встроенной сетевухи ) мать стартанет ? |
Иваныч55 21/05/2011 20:38 |
Да. |
STING 21/05/2011 21:41 |
На проц кроме питание 1.8 B должно поступать еще одно питание ( которого на данный момент нет ) Возле мосфета питание севера 1.5B стоит стабилизатор ( чем то напоминает кренку ) На первый вывод поступает с БП + 12 вольт , второй вывод на корпусе сидит а трети вывод идет на проц ( это и есть его вторая напруга питание ) но этой напруги со стабика нет Вот только даташит на этот стабик не нашел Ребята кто нибудь подскажите выходное напряжение с этого стабика На его корпусе написано 772Т
Есть так же даташит на сам проц Но там ничего не сказано про его питание ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 22:59 Вот похожее нашел ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:03 Вот только не пойму , напруга на выходе должна быть 1.8 B ??? |
Иваныч55 21/05/2011 22:08 |
Возможно, это не стабилизатор, а транзистор HM772. |
LESHIY 21/05/2011 22:16 |
STING, а какое там второе-то напряжение должно быть? |
Иваныч55 21/05/2011 23:35 |
Это всё-таки транзистор MW772, аналог того, что я сказал раньше. Проверил на мамке P5V800, там питание севера точно такое. |
LESHIY 22/05/2011 07:51 |
вот этого маленько не пойму, откуда такое питание у процессора? и что за второе питание? ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 09:04 откуда на пне 4 напряжение 1.8 в взялось? |
STING 22/05/2011 14:11 |
Иваныч55 , это точно не транзистор а стабик Потаму как транзистор не имеет такое подключение !!! Он подключен как кренка То есть так как показана по схеме которую я выложил Третий вывод этого стабика идет на пины проца Этот стабилизатор не связан с мосфетами по питанию проца , он запитан от 12 вольт с БП а выходное напряжение поступает на сокет проца
Те пины которые я отметил они как раз и идут на этот стабик ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 15:17 LESHIY , Леха это мое предположение что этот стабилизатор на 1.8 B Может и на 1.5 В быть ( ![]() |
STING 22/05/2011 17:17 |
Заменил этот 772T Такой же стоит и по питанию сетевухи Третий вывод идет не только на сокет проца и на север тоже |
STING 22/05/2011 19:55 |
Ребята вся проблема была в мосфете ![]() |
Strike 22/05/2011 22:48 |
Вот оно второе напряжение, возможно тут питание севера и VTT проца ( по шиту 1.2в) , имеют общий источник. + загадочное "Power/Other", пока не разобрался. Почему по доп питания вспомнил, в ноутбучной мамке как-то мудохался, может не к месту, но лишним не будет, пригодиться. Кусок от ноутбука (ноутбучный проц), сокет, этому процу надо 3 напряжения. ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 00:51 0,8в маловато, хотябы 0.9 - дежурное питание процессора, когда пройдет инициализация, естественно снимется ресет и пойдут посты напряжение должно выйти к номиналу. |
STING 23/05/2011 18:20 |
Напряжение 1.2 B в норме ![]() |
