Обесшумливание тестового стенда... | |||
iloman 12/05/2011 20:06 |
Есть тестовый стендик...
БП HiPro 400W MoBo Winfast NF4K8AB Проц AMD Athlon 3000+ запущенный на частоте по умолчанию (2.0ггц)... БП безшумный... проверял отдельно... а все остальное - шумит... видяха пассивноохлаждаемая... остается только вентилятор на проце и на мосте... можно ли снять какой нибудь из них, не потеряв работоспособность, и если все же снять на мосте я вот думаю что если заменить радиатор моста (кусок металла) на крупный от платы Gigabyte AM2? (GiGaByTe M55 Dead Edition (с нерабочим PCI-e))? ![]() |
makeym 12/05/2011 20:21 |
Радиатор моста замени медной или алюминиевой "болванкой" поболее, а с проца вентиль можно вообще снять - даже если и перегрется в ребоут уйдёт ![]() ![]() |
serega-64 12/05/2011 20:25 |
Тока в биосе мониторинг отключи,а то дальше заставки биоса не пойдет.ИМХО. |
iloman 12/05/2011 20:26 |
дык вот я и говорю, можно ли ту тонкую пластинку (кто видел видяху RivaTNT AGP, поймет о чем я...) заменить на похожий (только в три раза выше) от GiGABYTE M55plus? ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:29 >>Athlon 3000+ при нагрузке в 30%-40% на штатном куске алюминия (без вентиля) больше 60 градусов не греется(у меня старый комп на этом проце был - эксперементировал ) просто амд обычно греются... с вентилем он у меня сейчас градусов так 50-60 греет максимум... вопросы: 1. у тебя был вариант на S754? 2. Какие температуры были максимальные при высокой нагрузке? 3. Какая была мат. плата??? ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:31 >>Тока в биосе мониторинг отключи,а то дальше заставки биоса не пойдет.ИМХО. Честно говоря иногда дальше заставки биоса и так не идет))) просто виснет на надписи винфаст... появилось недавно... в основном при перезагрузке компа... если случилось - ресет не помогает, надо выключить (кнопку подержать секунд 5), и включить заново... при включении отдохнувшего компа та-же шняга... |
m.ix 12/05/2011 20:31 |
без кулеров в системнике воздух застаивается, нету продвижения воздуха.
Частый улёт дэвайсов как раз обусловлен повышенной температурой. ![]() |
iloman 12/05/2011 20:38 |
m.ix, ну вообще-то это тестовый стенд а не супер-игровой комп... |
m.ix 12/05/2011 20:49 |
iloman, ты картинку видел?
ты думаешь мой комп разогнан и игровой? Я люблю подстраховатся. И ооочень не люблю сюрпризов. |
makeym 12/05/2011 21:05 |
2. Какие температуры были максимальные при высокой нагрузке? 3. Какая была мат. плата??? 1. Да 2. Тест комуняка ОССТ или ООСТ (точно не помню) при 100% загрузке проца - на 30-40 минуте температура переваливала за 70 градусов и ребоут(кусок с вентилем) 3. Мамка MS-7135 MSI |
serega-64 12/05/2011 21:21 |
А это к чему,вопрос был в другом.Тогда отдельно надо обсудить. |
m.ix 12/05/2011 21:33 |
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001265/ Мой фото репортаж с разгона какого то железа на пятилетие журнала Железо
http://photos.streamphoto.ru/8/d/2/ba52cbe1e0722601a2c71b2126e382d8.jpg ![]() |
LESHIY 12/05/2011 22:32 |
я вобще не понимаю вас, если сборка тестовая ставте голые радиаторы, шума точно тогда не будет
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:34 m.ix, Миша а ты вобще еще азот предложи ![]() |
m.ix 13/05/2011 02:24 |
А это и есть охлаждение но для разгона азотом
вон на мультиметре -153, а было -170 тут охлаждение проца азотом. |
Lenchik 13/05/2011 07:03 |
Если чипзет нфорсовый без радиатора ничего не получится, недолго протянет. Да и AMD не Intel троттлинга там нет. Такое гнилое железо без вентиляторов, это из области фантастики.
Можно поставить на север радиатор с большой площадью оребрения, с проца снять, а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор. |
iloman 13/05/2011 13:33 |
насколько я помню я говорил о безшумности, а не превращении компа в стропроцентную турбину))) >>я вобще не понимаю вас, если сборка тестовая ставте голые радиаторы, шума точно тогда не будет ты не понял... это не пособие по тому как происходит запуск и само-выключение компьютера, оно все еще и должно работать долго... ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 14:38 >>. Тест комуняка ОССТ или ООСТ (точно не помню) при 100% загрузке проца - на 30-40 минуте температура переваливала за 70 градусов и ребоут(кусок с вентилем) воот! а мне надо на этом компе гонять харды, видяхи... если вырубится придется либо повторить, либо со злости раздолбать))) >>Мамка MS-7135 MSI Если на ней запускается виста/7 при ДВУХ планках ОЗУ (когда 2 ГБ ОЗУ стоит),то я ее у тебя куплю! |
Lenchik 13/05/2011 13:53 |
Если поставите 120 вентилятор шума и не будет. Шумят маленькие вентиляторы, а большие медленно крутятся и прогоняют даже больший объем воздуха чем маленькие. |
iloman 13/05/2011 14:38 |
ну у кого-то в инете же на этой же плате на NSlow 4 чипсете НЕТ вентиля:
![]() ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 15:48 ![]() |
makeym 13/05/2011 15:20 |
Lenchik, я чёт не пойму - нахрен ему все твои (а сверху над всем этим на кронштейне поставить 120 или 140 вентилятор.) - ты кажется не понимаешь о чём речь ![]() iloman, висту с семёрой на ту мать не ставил - потому сказать не могу ни чё по этому поводу ![]() ![]() |
iloman 13/05/2011 15:36 |
>>я думаю эти ОСи на неё не встанут(ИМХО)
если плата осталась, попробуй, пожалуйста, с двумя планками по 512 или 1 гб установить туда висту... а то у меня стоит поставить чуть больше чем 1-у планку озу, и ничего кроме WinXP/Dos не запускается... |
makeym 13/05/2011 15:41 |
iloman, память я продал - а щас одна планка DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Kingston 1 295,00 руб. ![]() была-бы память ![]() ![]() |
iloman 13/05/2011 15:44 |
makeym, ![]() ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:45 >>DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz Kingston 1 295,00 руб Аналогично, у нас остались только такие планки, только в большем количестве и отличаются тем, что вместо Kingston на них написано... внимание... SAMSUNG... ![]() |
makeym 13/05/2011 15:46 |
iloman, памяти нет - а без неё сам знаешь ![]() |
iloman 13/05/2011 16:36 |
makeym, как? ты сказал что есть)))
а. понял))) это имелось ввиду в магазине и цена... |
gonzo 13/05/2011 17:13 |
iloman, Kingston - это бренд, его фишка, это тщательный отбор чипов памяти и тестирование готовых планок. А чипы м.б. разные. SAMSUNG - хорошие чипы. ИМХО. |
iloman 13/05/2011 17:32 |
gonzo, поверь, я не тупой... я имел ввиду у нас продают такие-же планки памяти, но на НАКЛЕЕЧКЕ с обьемом памяти написано SAMSUNG а не KINGSTON (если ты в танке и не понимаешь юмора, то обьясняю - имелось ввиду что у нас продают точно такие же по параметрам планки озу, только другой марки...) |
gonzo 14/05/2011 13:41 |
Не верю. |
iloman 14/05/2011 13:49 |
LESHIY 16/05/2011 22:45 |
а может надо просто подумать, или кулер поменять |
Lenchik 17/05/2011 07:39 |
Так те что стояли надо снять и с процессора тоже. И поставить сверху один большей чтоб он и мост прихватывал потоком. Так медиацентры делают из компа. DVB карточку, корпус лежачий небольшей, все вентиляторы убирают, сверху в корпус ставят один большей. Получается навороченный спутниковый ресивер и не шумит. Где вы видели чтоб 120 вентиляторы шумели. Если еще много шума, уменьшите напряжение. |
iloman 17/05/2011 14:51 |
>>ли кулер поменять
БЛЕСТЯЩИЙ СОВЕТ!!! только, не подходит.... в основном шумит какашка на чипсете... >>И поставить сверху один большей чтоб он и мост прихватывал потоком. Вот уже нравится вариант... скажешь как его закрепить (НАДЕЖНО) на материнской плате - будет замечательно... |
iloman 17/05/2011 19:59 |
аууу... |
m.ix 17/05/2011 21:00 |
==================== Менять корпус ![]() ![]() |
iloman 18/05/2011 16:19 |
m.ix, вот я не просто так сказал про закрепить именно на материнской ПЛАТЕ... КОРПУСА НЕТ вообще... все работает на столе... |
JohnK 18/05/2011 18:11 |
iloman, Если нет корпуса, засунь все в картонную коробку и вентиляторы прикрути на нее-же, что толку обдувать даже самым здоровым комповым вентилятором, все в пустую. Лучше Михиного варианта и не придумать ![]() |
iloman 18/05/2011 18:31 |
JohnK, ![]() ![]() Да и к тому же я буду открывать коробку частенько, чтобы подключить флешку или еще чего, придется же в таком случае придерживать плату... и не дай бог антистатическим браслетом или еще чем попадешь в вентилятр. |
JohnK 18/05/2011 19:53 |
iloman, Аха, пипец, а так ты флешку не будешь в браслете подключать ![]() ![]() Добавлю толко то что нормальное принудительное охлаждение будет достигнуть только при эффекте трубы, а именно в замкнутом пространстве тебе надо устроить протяжку воздуха, не хочешь покупать корпус картонная коробка для тебя выход. На вот полюбуйся: |
iloman 18/05/2011 20:27 |
JohnK, да корпуса ATX и так есть, но древние, там вентилятор некуда крепить... не на боковой крышке, ни сзади... поэтому надо на материнке полюбому закрепить...
а хорошие корпуса не хочу марать этим железом))) найдется ведь всегда момент когда я разозлюсь, и вдарю по корпусу (особенно с плавающими дефектами железа, мол то есть, то нет... особенно когда тещщу видьёкарты...))) |
JohnK 19/05/2011 05:05 |
iloman, Сзади можешь и вырубить окно под вентилятор, спереди можно поставить штатный на 90 сбоку ничего ставить не надо, можешь еще и вверх вырубить окно. Если вверх достаточно одного большого, вперед и зад ставить одновременно, главное чтоб он не на мать дул, а работал на вытяжку воздуха из корпуса. При том что ты хочешь поставить большие вентиляторы еще было бы не плохо подумать о увеличении радиаторов их площади на мостах и проце. |
m.ix 19/05/2011 06:00 |
![]() http://www.osp.ru/pcworld/2004/09/168753/ http://www.osblog.ru/2007/11/14/system_wate_1.html ![]() |
Lenchik 19/05/2011 08:08 |
Топикстартер похоже ждет что кто то скажет что такая плата у кого то работает без вентилятора. Никто не скажет. Она и живая благодаря этому шумящему вентилятору на мосту. Ко мне не по одному человеку в месяц приходят и просят платы под такой проц. Потому что сгорели. Нфорсовая плата на одном чипе не может долго работать без вентилятора, просто умирает. На мой взгляд больше половину от проданных плат на нфорсе уже умерли.
![]() Вот эта хрень что справа продается и отдельно. |
iloman 19/05/2011 15:02 |
m.ix, говорю же, на тестовый гавностенд водобок только дырявый поставить... и то, когда захочешь его креативно уничтожить (стенд) ![]() |
m.ix 19/05/2011 19:27 |
iloman,
ну тады ![]() или http://modnews.ru/modding/view/906/5 ![]() |
iloman 20/05/2011 16:24 |
m.ix, нее))) если я сделаю корпус компа из стекла, то тогда уничтожать его кулаком будет больно, а тогда темболее я прибегну к использованию молотка, и тогда вообще хана корпусу и содержимому... ![]() |
m.ix 21/05/2011 00:26 |
iloman, стеклянный для масла. |
iloman 25/05/2011 14:09 |
m.ix, ага! для масла! говорюж, стенд для тестирования Жесточайших дисков, дисководов,видеокарт, и еще все то, что можно вставить в усб/PCI... Представь... приходит клиент, достает видеокарту... я ставлю в стенд, она пропитывается маслом... видяха скажем со сломанным вентилятором, Geforce 8800 например... через 5 минут достаю видяху, говорю: "Жаренная видеокарта в масле готова!" так чтоли? |
LESHIY 25/05/2011 17:38 |
хорошая альтернатива ![]() MIX-у к ком ![]() ![]() |
m.ix 26/05/2011 01:25 |
вам куляторы.
iloman 26/05/2011 14:36 |
m.ix, да, но закрепить на ПЛАТЕ... |
m.ix 26/05/2011 20:53 |
А чё их кремпить, на стойке или на верёвочке к потолку ![]() |
iloman 27/05/2011 12:04 |
JohnK 27/05/2011 17:08 |
iloman, Блин пипец, ты уже более 15 дней тут выдумываешь, что к чему привентить, может хватит флудильню разводить? Все варианты отметаешь, придумай сам потом похвастаешся какой ты молодец!!! ![]() |
iloman 27/05/2011 18:45 |
MGarry 27/05/2011 22:59 |
Что за бред ![]() |
gonzo 29/05/2011 13:23 |
MGarry, момент творчества ![]() ![]() |
m.ix 01/06/2011 04:23 |
http://raznie-knigi.moole.ru/305257-izbavljaemsja-ot-shuma-sistemnogo-bloka.html |
iloman 02/06/2011 13:24 |
m.ix, ОК, только скажи мне на том сайте свой логин и пароль в личку, регистрироваться лень, а без регистрации не скачать... (или еще лучше на exfile залей и дай ссылочку) ![]() |
gonzo 02/06/2011 13:51 |
Ох..ть! Я в восторге от такой наглости! ![]() ![]() |
LESHIY 02/06/2011 14:48 |
JohnK, правильно сказал, тема превращена в флудильню
iloman, мой вам совет, поставте на проц кастрюлю с водой и да прибудет с вами счастье ТЕМА ЗАКРЫТА если кто со мной не согласен пишите в личку или http://monitor.espec.ws/section19/topic38465.html |
