Винт Seagate ST3160815A 7200.10 возможен ли ремонт (РЕШЕНО) | |||
| vgv5 08/07/2011 01:52 |
Здравствуйте, уважаемые! Проблема такая: винчестер Seagate Barracuda ST3160815A 7200.10 (160ГБ) в один "прекрасный" момент перестал определяться в BIOS-е. Ритмично "щелкает" некоторое время головками, затем останавливает шпиндель, и, отдохнув, через пару минут раскручивает снова. В терминале выдает следующее:
F>Reset 4096k x 16 DRAM NHAWK - 1_Disk S-42 03-27-07_13:01 Buzz HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM ERR A2: Boot Adapts ( F> И так по кругу. Подскажите, pls, что бы это значило и возможен ли ремонт? Данные не важны. |
| LoadHigh 08/07/2011 04:11 |
имхо - оставить на запчасти.
винт где то протерял адаптивы и сдается мне неспроста |
| Lenchik 08/07/2011 06:48 |
Если данные с него нужны то можно и повозится, но если восстановится то скорей все с него надо сливать. |
| atmicandr 08/07/2011 07:14 |
Есть еще вариант- наити такого же донора но с дохлой электроникой и приставить к нему электронику от вашего харда. Я уверен что данные Вы потеряете |
| Lenchik 08/07/2011 07:24 |
atmicandr, Не поможет. По двум причинам. У этого винчестера прошивка индивидуальная. Калибровка сделана под конкретную банку. Берешь два одинаковых исправных винта, меняешь электронику местами и оба не работают.
Вторая причина в том что слетела служебная область. Эти данные находятся на самой магнитной поверхности. Я только раз в жизни видел чтоб плата отдельно от винта определялась в системе. Это был старый ноутбучный Hitachi. У всех остальных винтов информация о винте находится на поверхности а не во флэшке. |
| atmicandr 08/07/2011 08:09 |
Lenchik, а почему так? Если винты называются одинаково и все их характеристики одинаковы, на них что все прошивки разные чтоли? Я то ведь вот почему такой вариант предлагал: у меня такая штука прокатывала два раза: с винтом от Hitachi (на 80 гиг) и Caviar (на 1 гиг)... Ну раз так то тогда винт топикстартера на фарш |
| Lenchik 08/07/2011 08:58 |
Со старыми сигейтами тоже прокатывало. С новыми нет. Были с отдельной микрухой флэшки, её можно было перекинуть с неисправной платы на исправную. У совсем новых прошивка находится где то внутри контроллера, а если он сдох, то кранты, а крутилку (драйвер двигателя) можно и поменять на неисправной плате. Началась эта шняга насколько я помню с FUJITSU. У них электроника подходила только в том случае если циферки на этикетке, справа под штрих кодом совпадали.
У топикстартера с электроникой все в порядке. И раз он спаял терминалку и получил вывод, то в этом деле разбирается. Теперь ему надо идти на специализированные форумы и читать что вводить в терминал, чтоб оживить винт хотя бы на время. |
| atmicandr 08/07/2011 10:16 |
Понял, спасибо за объяснение! ![]() |
| vgv5 08/07/2011 12:23 |
Спасибо всем ответившим!
На одном из форумов iHDD.RU читал спрособ восстановления адаптивов для Фуджей. Принцип такой: там у этих самых фуджей адаптивы находятся и на флешке и на блинах (20-модуль). Чел подбирал адаптивы, заливая их во флешку, до момента, когда винт выходил в готовность и мог читать модули служебки. Затем он считывал "правильные" адаптивы из того самого 20-го модуля, записывал их во флешку (зная нужные адреса откуда читать и куда писать), и винт оживал полностью. Знатоки, скажите: у Сигейтов тоже так? Я имею ввиду прошивка таблиц адаптивов есть и на флешке (или "где то внутри контроллера", как писал Lenchik), и на блинах, а мои действия по ремонту этой барракуды будут схожи с принципами восстановления тех фуджиков? |
| Lenchik 08/07/2011 12:30 |
Задайте лучше эти вопросы на форумах где винты ремонтируют. Одно могу сказать, у Seagate самый богатый набор команд терминала. Следовательно и самая большая возможность для восстановления.
Я живу в небольшем городке и винты ремонтирую по необходимости, просто больше некому. В основном ремонтирую мониторы, материнки, видяхи, принтеры. |
| vgv5 09/07/2011 00:03 |
Кажется, на другие форумы идти нет смысла. Покопал немного... На уровне F> одна из доступных команд R (считать системный сектор в ОЗУ накопителя) - не работает. Похоже кирдык головам \или коммутатору \или служебке? Хотелось бы напоследок получить подтверждение от опытных товарищей и с чистой совестью винт - на разборку Что скажете, уважаемые? |
| Sseries 09/07/2011 08:07 |
ИМХО все таки нет шансов восстановить его 100 % работаспособность а если она есть то стоимость будет очень высока к сожелению и тем немение приветсвую желание и упорство vgv5 поднять сие чюдо китайской электроники |
| gonzo 10/07/2011 11:25 |
Тематические форумы всегда полезно читать
Винт вам говорит:" Не могу считать бут-адаптивы!", а вы хотите что-либо считал по команде "R" ?
Бороться имеет смысл только за дату, самостоятельно это сделать можно, но ОЧЕНЬ трудно, т.к. надо долго учиться. Поэтому, если инфа важная, то лучше отправить спецу из ДР фирмы, кто поближе. Если нет - то на запчасти. |
| atmicandr 11/07/2011 11:59 |
| LoadHigh 12/07/2011 01:44 |
atmicandr, По посту явно видно, что вы не в теме HDD. На деле - никогда не знаешь какая плата (самая новая или из динозавро-старых) пригодится тебе завтра. |
| gonzo 12/07/2011 11:46 |
atmicandr, Т.е., вы гордо игнорируете дорогие и редкие крутилки, особенно актуальные для ВД-винтов? Ну, начиная хотя-бы с L6278 xxx? ![]() |
| Lenchik 12/07/2011 12:45 |
Во во. Мне сегодня Hitachi принесли HDP725032GLA380. Крутилка похоже не работает. Микросхема греется, шпиндель не заклинен, обмотки целые. Все стабилизаторы работают. Винт головками дергает, но не крутится. На крутилке написано 7M2N1BE 0A52609. У меня несколько десятков винтов, ни на одном такой нет. Её даже гугл не знает. |
| atmicandr 12/07/2011 13:11 |
LoadHigh, естественно спорить с Вами я не буду так как это не моя ниша, ремонтировать такое заменой плат мне приходилось только пару раз, так как ресурсов у меня для этого маловато, у меня ведь не сервисный центр
gonzo, я не всё что редкое игнорирую, но тем не менее стараюсь не устраивать у себя дома копилку для деталей и выпаивать чтото ради того чтобы было считаю излишним, да возможно дилетантская позиция, но я уже давно всем сказал что я не профи, я конечно могу с удовольствием поковыряться с винтом если неисправность связана с подачей питания на двигатель, но искать сам двигатель я такой роскоши себе не позволю и лучше куплю себе новый жестяк |
| vgv5 16/07/2011 11:02 |
Спасибо всем! Винт со снятой крышкой гермоблока был использован в качестве наглядного пособия для жены и дочки: - смотрите, мол, девочки, не стучите по системнику, если компьютер зависает! Видите, какое там внутри все нежненькое
Тему закрываю. |
