ASUS A8V-MX не включается | |||
| kroz 12/07/2011 17:15 |
ASUS A8V-MX не включается. БП (проверен) уходит в защиту. без дополнительного питания процессора запускается. Нащел 1 мосфет с КЗ. заменил. история не изменилась. думаю дохлый драйвер питания ADP3418. но такого под рукой нету. есть 3110 с платы ASUS P4P800 SE. подойдет он или нет? |
| Иваныч55 12/07/2011 19:17 |
На первый взгляд - да, но менять не приходилось. |
| kroz 12/07/2011 19:19 |
без ADP3418 запускается и работает. может так и оставить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 20:21 а с 3110 уходит в защиту тоже. |
| TE 12/07/2011 21:00 |
FAN5009 надо поискать. |
| kroz 13/07/2011 00:29 |
как аналог ADP3418? а если без этой микрухи оставить, какие последствия могут быть?? там еще их 2 осталось, может и их вытащить.хоть запчасти останутся. ![]() |
| TE 13/07/2011 09:19 |
Да, как аналог, но проще найти оригинал, плат с дохлым чипсетом nVidia, K8N например, с этими микросхемами навалом.
Не эксперементировал, не знаю, но теоретически - бОльшая нагрузка на оставшиеся и возможно снижение устойчивости при выполнении некоторых задач, требующих большой загрузки процессора. |
| kroz 13/07/2011 16:52 |
поставил FAN5009. плата запустилась. но секунд через 5 опять КЗ. опять вылетает 1 мосфет.я взял драйвер 3418, который находиться ниже, ставлю вместо FAN5009. ставлю ему ЕГО ЖЕ мосфеты. КЗ сразу! вентиляторы еле дернулись. что тут еще может быть?? шимка? |
| TE 13/07/2011 17:18 |
Прозванивай всё и сравнивай. ШИМ ADP3166? |
| kroz 13/07/2011 17:24 |
ADP 3186
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 18:47 adp3180 не подойдет случайно? |
| kroz 13/07/2011 18:16 |
попробовал. картина осталась та же. |
| Morlock 14/07/2011 19:05 |
А на K8N-SLI или M2N-Е такой шим есть? а то впадлу искать.
Если есть - отдам безвозмездно. Могу даже кусок платы отломать с ШИМом. Мать с дохлым мостом. |
| dzikar 17/11/2011 22:33 |
погарели мофсеты на питания проца, и теперь на проц шпарит или 5 в. или 12 в.
У меня похожая материнка сейчас в ремонте. На проц шпарило 12 вольт. сделал это, но теперь материнка врубаться врубается но не пищит биос и экран не загорается. после сброса биоса материнка постоянно перезагружаться стала. |
| JohnK 18/11/2011 19:23 |
| Morlock 20/11/2011 05:35 |
Они такие эти юзвери - думают что VRM состоит из одного мосфета.
Ну да Бог им судья. Зашел, высрался и дальше говно нести в форумы. |
| elizbar 02/11/2013 16:24 |
Дайте схему, проблема похожая или не похожая...
В общем, я не шаман и не гуру, новичок
БП OCZ 500SXS При включении горит лампочка наличия 5В. PWR_SW 3,26V RESET 1,06. На полевиках питания нет, на одном(нет схемы, написал бы) между СМ и разъемами памяти (L1085DG) на стоке 3В, затворе 2В, истоке 5В. Понять ничего не могу. На вкл не реагирует. При снятом CPU и прямом вкл БП ничего не гр ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:26 При снятом CPU и прямом вкл БП ничего не греется, на питальниках CPU нет ничего. Где копать, подскажите люди добрые!!! |
