При старте чорный екран, не какой реакцыи биоса!!Решено! | |||||||||||
Agila 01/08/2011 17:46 |
Монитор даже компа не видит!Интегралки нету! Видяха рабочая но монитор не видит!При старте всё работает но биос не запускается!Нужен совет либо менять биос или чтото с питанием???Но питалка нормальная! |
n max 01/08/2011 18:06 |
лучше биос вместе с матплатой |
Agila 01/08/2011 18:15 |
Я думал биос поменять но он там впаяный!! |
n max 01/08/2011 18:38 |
строительный фен вам в помощь или потрахавшись можно и паяльником осилить |
Sseries 01/08/2011 18:54 |
Agila какой сокет ,модель материнки ? Что греееться на материнки и как , напряжения надо выкладывать в первую очередь |
gonzo 01/08/2011 19:09 |
Вах, дарагой, пачэму крычишь, да-а?!
С этого места поподробней, плиз: что ВСЕ работает, как ИМЕННО БИОС не запускается, как определили, и т.д. А вообще-то, почитайте ПРАВИЛА создания тем, все намного упростится для всех. |
Agila 02/08/2011 09:28 |
Ааа я завтра всё напишу!!! Забываю! |
Agila 02/08/2011 10:11 |
Тоесть при старте питание везде есть но никаких сигналов он не выдаёт!! Биос как труп!Некаких сигналов нечего абсолютно!Просто шум кулеров!СД привод и ХДД работают!Даже кулер на видяхе пашет но всёравно труп! |
Sergej 02/08/2011 11:37 |
Agila, тебе уже написали,
Ну не хочешь, ладно.... Сам напросился 0. Модель материнки, начинку, (основные чипы) 1. На каком коде POST останавливается? 2. питание памяти, севера, юга, процессора с точностью до сотых, наличие пульсаций (осциллом), БП заведомо исправный подключи. Не готов к ответу - к Мастеру, без вариантов, готов - поговорим дальше |
Agila 02/08/2011 11:40 |
Не грузи меня НАЧАЛЬНИКЕ !!!Я всего лиш новичок !Питания я завтро напишу! |
TE 02/08/2011 12:06 |
А модель материнки, тип процессора послезавтро? |
Agila 02/08/2011 15:03 |
И ето тоже завтро! |
gonzo 02/08/2011 15:59 |
И перестань лепить " ! " !!! НАПРЯГАЕТ!!! |
PALY 08/08/2011 11:22 |
Завтра похоже не наступило. Начинать нужно с питания. Было кажется такое. На разъёме питания материнской платы 3.3В был плохой контакт. Определил на ощурь, сильно грелся разъём. |
Sergej 08/08/2011 11:49 |
Пересмотрел тему.... А монитор включён/исправен?
А то ТС явно перегружен заданиями |
Agila 24/08/2011 14:25 |
Извиняюсь что не писал долгое время!Вобщем проблема решенна была довольно быстро!Микруха биоса полетела заказал такуюже, поставил всё прикрасно работает!
]Sergej А ты тему не четал при чём тут нах.... екран если биос сигнал не подаёт?Или когда у тебя перестанет биос работать ты сразу монитор полезеш разбирать? |
m.ix 24/08/2011 16:39 |
тема бездарная
наверное так же и в школе учли русскому бездарно |
TE 24/08/2011 17:29 |
Легкая рука у человека, поставил пустую микросхему и компутер прикрасно работает! |
kroz 24/08/2011 22:52 |
может ему в магазине зашили ее?? |
Morlock 25/08/2011 01:33 |
ну не может же быть, чтобы с пустой микросхемой нормально стартанула система. |
PeterS 25/08/2011 20:00 |
А как обычно монитор комп видит?
Как!? У тебя нет интегральных преобразователей???
Ну так правильно, комп же монитор не видит.
Ты что, забыл кнопку запуска биоса нажать?
Раз питалка нормальная может тогда что-то с её питанием??? P.S. Извините ребята заранее, не удержался... |
kroz 25/08/2011 20:07 |
PeterS, |
JohnK 26/08/2011 19:35 |
Что спорите? Кто нить видел маркировку указаную на этом "биосе"? Нет никто не видел, а афтар не потрудился написать, отсюда вопрос: БИОС ли это? |
Agila 07/09/2011 11:11 |
Судя по всему может.Я общался с одним мастером, он с таким сталкивался и подсказал микруху поменять.
]m.ix[ не обязательно проверять всю мать, чтобы выяснить в чём причина.Можно просто знать о етой проблеме. ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 12:13 PeterS астряк |
TE 07/09/2011 12:22 |
Он до сих пор не знает модели материнки, о каком биосе идет речь? |
