"проблемы" с материнской платой после КЗ
ser0jka
12/08/2011 17:03
Доброго времени суток,нуждаюсь в помощи.
имеется материнская плата MSI MS-7302.блок на 350Вт
компьютер работал без проблем до того как пришла необходимость заменить куллер (шуметь начал)
ставил аналогичный куллер,при проверке где какой вывод замкнул щупом + на массу.блок ушёл в защиту,компьютер потух.
теперь при попытке запустить блок включается,начинает работать охлаждение на блоке и на плате где-то секунды 2е,затем в блоке щёлкает реле и комп тухнет,опять пытается запуститься и опять тухнет,так раза 3,потом перестаёт.
проблема с блоком питания исключена,на материнке нашёл сгоревший элемент(на фото) заменил,результата 0, других сгоревших визуально элементов нет,кандеров дутых тоже.
пока не подключаю питание процессора материнка запускается как положено.со снятым процессором также запускается.
тестирую материнку "голую",блок больше ничем не нагружен.
Прошу уважаемых мастеров и радиолюбителей подсказать,что могло сгореть или закоротить при замыкании цепи СPU FAN1.
прошу сильно не пинать,ремонтом компьютеров не занимался,но паяльник держать в руках умею,катать и менять микросхемы тоже.
есть в донарах аналогичная материнка чуть постарее
Alexasha
12/08/2011 17:18
ser0jka писал:
паяльником, BGA? браво! POST-карта, значит, тоже есть?
Sseries
12/08/2011 17:26
Если без питание проца +12V вкл то прозваний мосфеты и иши пробитый или пробитые
южный
12/08/2011 17:26
так выдрать пластмассовую часть разъёма недовольство, огорчение ...
ser0jka
12/08/2011 17:38
пластмассовая часть разьёма была аккуратно снята,чтобы хоть что-нибудь увидеть)
катать микросхемы не паяльником а трафаретом.занимался ремонтом мобильных,но там хотя-бы по схеме напряжения померять и обрывы найти можно)
мосфеты прозваниваются как транзисторы?
без питания процессора блок запускается с кнопки,подключаю питание и блок уходит в КЗ.
какой-нибудь из этих скорей всего?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 18:50
при повторном осмотре нашёл повреждённый транзистор,под микроскопом не видно маркировки,сильно повреждён.попробую найти его на донарской плате
Alexasha
12/08/2011 17:52
ser0jka писал:
ser0jka писал:
как ты их ремонтировал, без базовых знаний?
ser0jka
12/08/2011 18:03
Alexasha писал:
ser0jka писал:
ser0jka писал:
вы за мои знания не переживайте,я не воображаю из себя всезнающего компьютерного мастера,а спрашиваю то что мне не ясно.транзистор прозванивается как два диода,в обе стороны,с mosfet транзисторами так же?
Alexasha
12/08/2011 18:06
ser0jka писал:
а я и не переживаю, просто говорю, что ты - 19-летний болтун, по сути - клиент, отнеси плату мастеру, пока не ухайдокал окончательно.
ser0jka
12/08/2011 18:10
мне дешевле будет другую купить.всем спасибо за помощь,почитаю инфу в нете,постараюсь разобраться
Stajor
12/08/2011 18:30
ser0jka писал:
почитаю инфу в нете
С этого надо начинать.
TE
12/08/2011 19:07
ser0jka писал:
К новой мамке надо новый проц и новую память, найти мать, поддерживающую оставшийся процессор и память DDR2 весьма сложно.
У полевого звонится как диод только исток-сток, а затвор изолирован и никак не звонится. Возле батарейки сгорел транзистор или диодная сборка?
kroz
12/08/2011 20:37
мосфеты, это помоему и есть транзисторы. какие выводы ты там искал?? требовалось заменить кулер..а ты мамку запорол. под плассмаской тож непонятно, чего хотел увидеть (обугленную дорожку???) .
пробегись по мосфетам тестером для начала: затвор-исток. найдешь КЗ меняй. если не найдешь ничего отдай лучше челу, который тебе сделает.
dima644
12/08/2011 20:58
ser0jka, Не мучайся с ремонтом этой платы, она на чипе AMD7xx.
Она и без посторонней помощи отошла бы в мир иной. А так .... один из мостов наверняка помер.
Ремонт обойдется, как новая мать. Найдеш на VIA чипсете - поживет комп еще.
Nvidia и AMD на год(в большинстве случаев), далее опять новая...
южный
12/08/2011 21:10
афтор сам виноват, незнание подключения вентилятора уже говорит об этом. снял пластмассовую часть разъёма, которая имет конфигурацию безошибочного подключения вентилятора. вот и всё это и говорит об его уровне.
m.ix
12/08/2011 22:05
ser0jka, Дырка в ложке вот настоящая проблема!
Alexasha
12/08/2011 22:26
m.ix писал:
баянишь! подшучивать, дразнить
m.ix
12/08/2011 23:10
а иначе народ не понимает разницу когда одна дразница а третья лезит в ...
