модем ACORP M56EMTU не работает импульсный набор
Stolbik
06/04/2004 21:10
купил модем хочет работать импульсный набор номера не могу понять - это что-то с модемом или у меня с руками?
gamayun
06/04/2004 21:25
Набирай номер на параллельном аппарате подшучивать, дразнить
Генчик
06/04/2004 21:30
Stolbik, а где в импульсный режим переключал?
SergSV
06/04/2004 21:43
Если стоит WIN XP перед номером телефона поставь букву "p" и все будет работать.
Stolbik
06/04/2004 21:53
Генчик, у меня ACORP M56EMS-2 работает нормально, а этот набирает номер тоновым набором хотя в установках модема поставил импульсный.
ОС Милениум. может модем не адаптирован под наши линии?
Генчик
07/04/2004 11:24
Stolbik, воможно не адаптирован под ваши линии, а может и драйвер глючит. Почитай внимательно инструкцию к модему, там должно стоять для каких стран предназначен и какой вид набора поддерживает. Попробуй перешить Firmware у модема, если не получится, сдай по гарантии.
Alexandr Ulyanov
08/04/2004 11:47
Stolbik, попробуй сделать то, что тебе сказал SergSV, это точно заставит перейти модем в пульс, далее по ситуации... Устроит - так и пользуйся, нет - тогда копай новый драйвет, фирмварь, сдавай по гарантии... короче на твой выбор. Мотивация в гарантийке - не поддерживает стандартные AT - команды.
Stolbik
08/04/2004 20:27
купил случайно с рук, на официальном сайте новое Firmware не нашёл, в XP попробую, расскажу
Alexandr Ulyanov
09/04/2004 11:00
Stolbik, да модему фиолетово, какая у тебя версия виндов, ты в любой винде перед номером "р" поставь (я не издеваюсь, но для однозначности, английскую "Пэ" :-) )
Или в терминале (Hypertepminal например) набери atdp100. А вообще, если модем линию подсаживает, т.е. перед набором номера тоном ты слышишь зумер телефонной линии, то он и набирать номер должен, правда при наборе номера идет просаживание линии до "0", а при подключении аппарата (снятие трубки на телефоне или модеме) линия подсаживается только вольт до 8 ми. Это при том, что у тебя стандартная городская АТС, а не какой-нить "КВАНТ".
Mikkey
09/04/2004 18:12
Сталкивался не однократно с такой бедой в 2000 и ХР , им в настройках что импульсный, что тоновый набор до одного места, всё равно в тоне лупят, приходится как написано выше, добавлять перед номером p.
Stolbik
09/04/2004 22:23
добавлял Р - не помогло...
Mikkey
10/04/2004 15:17
Он совсем не набирал, или пиликал в линию?
Stolbik
10/04/2004 23:19
пиликал
Alexandr Ulyanov
12/04/2004 10:49
Stolbik, у меня для тебя 2 новости и обе тебе не понравятся :-)
1) ты лентяй :-)))
2) А эта тебе еще менше понравится ... http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56EMT.htm
Посмотри графу Dialing mode...
Можешь сравнить с http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56SCD.htm
Так что если я правильно понял, то не умеет он пульсом набирать... Не для нас он сделан, не для нас... Поэтому ты его и купил с рук. Хотя по виду мне он тоже нравиться. А решением проблемы может быть либо набор на парралельном аппарате, как тебе посоветовал gamayun, либо ваяй схемину, что б DTMF в Pulse переводила :-)
Felix
12/04/2004 15:30
Stolbik, еще одно решение твоей проблемы: позвони на АТС и скажи чтобы тональный набор включили, если АТС его поддерживает. А вообще не зря говорят: скупой платит дважды. Хотел сэкономить? Но, не удалось, чтож обидно. подшучивать, дразнить Теперь покупай еще один модем, а этот прибей к стене и любуйся. улыбка
Murka
13/04/2004 05:07
Flash ROM Yes
Этот параметр обнадёживает. Остаётся найти модем.
Я посмотрю у друзей если там есть прога для перепрошивки скину и прогу и то чего из модема прочитаю.
Stolbik
13/04/2004 07:16
я хотел не сэкономить а перепродать чуть дороже, рад любому совету по переделке этого чуда!
Murka
15/04/2004 06:46
рёв в три ручья Проги для перепрошивки там нет, извини, спроси здесь -> http://beta.acorp.ru/portal/index.php
Stolbik
17/04/2004 20:28
спасибо всем за помощь, но я его продал нах
Murka
18/04/2004 02:21
Тоже выход
Подгорстан
31/07/2004 22:29
На модеме ACORP спереди 9 светодиодов, обозначены так:
-RD
-TD
-CD
-OH
-AA
-HS
-DTR
-MR
-PWR
Что они обозначают? Понятно только PWR-включение питания.
Кому не трудно, пожолуйста ответьте!
WLAD1111
01/08/2004 21:48
Подгорстан, Залезаешь в поисковик, бл, находишь юзерсный мануэль на любой модем, бл, скачиваешь его, бл, читаешь, бл........
P.S. Хорошо хоть PWR понятно, бл....
Mikkey
02/08/2004 13:52
-Received Data
-Transmited Data
-Carrier Detect
-On Hook
-Auto Answer
-Hand Shake
-Data Terminal Ready
улыбка
WLAD1111
02/08/2004 14:56
Mikkey, А ты тоже ленивый, как и автор вопроса - даже не перевел. Теперь человеку опять мучиться, переводить....А потом он тебя еще вопросами задолбит - что это значит каждое словечко. Короче, попал....
Mikkey
02/08/2004 14:59
Эти термины типа нарицательных, их переводить не надо, а если так непонятно - тогда и лезть не стоит... голливудская улыбка
Подгорстан
02/08/2004 21:58
WLAD1111, I have been speeking English for a long time.
Mikkey,спасибо!
Подгорстан
05/09/2004 23:01
Для удобства оценки работы модема он оснащён светодиодными индикаторами, каждый из которых
загорается при определённых условиях.
RD – Receive Data. Индикатор постоянно горит или мигает во время приёма данных.
TD – Transmit Data. Индикатор постоянно горит или мигает во время передачи данных.
CD – Carrier Detect. Индикатор горит, если имеется несущая от удалённого модема.
OH – Off Hook. Индикатор загорается в момент «снятия трубки» модемом.
AA – Auto Answer. Индикатор загорается при обнаружении входного звонка, когда модем находится
в состоянии автоматического ответа на входящий звонок.
HS – High Speed. Индикатор загорается, когда скорость DTE равна или выше 115200 бит/сек.
DTR- Data Terminal Ready. Индикатор загорается, когда модем получает сигнал от DTR. Такой
сигнал посылает коммуникационное программное обеспечение, через которое работает ваш модем.
MR - Modem Ready. Индикатор загорается, как только модем готов к работе.
PWR – Power. Индикатор загорается при наличии питания модема.
Помог совет отWLAD1111, правда выражен был оригинально. Но всёравно, спасибо и ему.
Anonymous
08/10/2004 13:03
ставь дрова под Австралию или под USA и переключай в пульс
Anonymous
28/10/2004 22:05
Что б ВЫ ВСЕ НЕ ЛОМАЛИ ГОЛОВУ:
"ЭТА МОДЕЛЬ НЕ ПОТДЕРЖИВАЕТ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР!!!!"
eBHyx
28/10/2004 22:32
В том что нет импульсного набора имеется один плюс . На "некоторых" сайтах попадается прога которая автоматически отключает своего провайдера и незаметно подключает заморского с тарифом 3-10 $ в минуту .Так что может зря продал .
Slayer
01/11/2004 13:17
Mikkey писал:
помираю со смеху!
А "правила" соединений кто настраивать будет??
Добавлено Ноябрь 01 2004
Мне, что, написать подробно? ....или сам по-внимательнее будешь?
Anonymous
01/02/2005 00:38
Все узнаеш тут про этот модем
http://kityn.narod.ru/xp/xp4.html
Murka
01/02/2005 03:43
Причем в правилах нужно снять и заново установить импульсный набор шок
KORAL
21/02/2005 17:16
Для включения пульсового набора номера следует
сменить код страны. Для этого в терминале
набирается AT*NCxxx
где xxx - код страны, например 025 - Россия, 038 - Украина.
После этого сохранить профиль AT&W.
Делается это с помощью Hyperterminal в Win-системах
или через терминал PPP или "cu" в UNIX-системах
И ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ
Mikkey
21/02/2005 19:43
Вот ещё один интересный способ для тех модемов, которые не умеют пульсам диалить http://kadets.info/showthread.php?t=20932
kiriv
Короче нужно вместо цифер ставить "!" 3 - !!! и между "цифрами" два диеза ## чтобы АТС успела прочитать номер. Я понимаю что это почти "вуду" но зато работает.Вот я сейчас подключился этим модемом и работаю в нете. А знак ! -помоему означает Кратковременный сброс (flash).
Пример номер 3-45-57 виглядит так - !!!##!!!!##!!!!!##!!!!!##!!!!!!!
Я потратил на эту проблему два вечера и вот получилось!!!!
Slayer, по поводу правил - я в курсе, и всё до одного места - только тоном.
Mikkey
21/02/2005 19:43
kiriv
Youjin
24/02/2005 00:34
Помимо всего ОН отвечает за импульсный набор.
Ещё лучше при подключении в свойствах подключения поставь галку "Использовать правила набора номера". улыбка
Youjin
24/02/2005 00:34
SINSI
13/08/2006 17:50
наберите в дополнительних свойствах модема ATS13=1 и ымпульс будет работать
m.ix
13/08/2006 21:26
SINSI писал:
Если перед номером -Р- поставить р000 00 00
alexkrop40
07/06/2007 17:37
всё это фигня! Слушай сюда! В Huper terminal набери
atz (чтобы видеть)
at*nc25 (импульс)
at&w (сохранить)
напиши мне "спасибо" ([email protected])
Но другая проблема:
точно ли он (модем) поясняет скорость Инета?
как заставить "говорить" правду?
Mikkey
11/06/2007 19:00
alexkrop40, at*nc25 это выбор страны однако.
А чтоб правильную скорость показывал - пробоватьодну из:
ATW0
ATW1
ATW2
ATS95=1
beyok
09/08/2007 11:20
бяка дам...... а можно просто прописать строку инициализации AT*NC025 и всё будет работать улыбка а вы прошить...... продать.... НЕСЕРЬЁЗНО
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 12:22
строка инициализации AT*NC025 и всё работает
vadim226805
11/12/2007 14:45
Помогите!!! Модем ACORP-M56EMTU идет набор номера, проверка имени, пароля и выбрасывает сообщение об ошибке! В чем проблема подскажите пожалуйста!!! Спасибо!
Mikkey
11/12/2007 15:34
Какая ошибка?
И не надо так кричать. подмигивание
vadim226805
11/12/2007 16:00
Каждый раз номер ошибки разный и пишет каждый раз новое, а работает по-старому, набор номера, проверка пользователя и капец!!
vadim226805
12/12/2007 12:47
Да поможет кто нибудь советом?
Mikkey
12/12/2007 14:50
Винду поменять.
