4500M Сгорел полевой транзистор на оперативу! | |||||
| Agila 22/09/2011 11:32 |
Изначально дело было в кнопке (При включении в разетку сразу стартует и вырубается)Кнопку зделал!включил в разетку, нажал на кнопку и тут начало вонять гарелым!
Думал блок питания но нет он цел и работоспособен выяснилась проблема на материнке ето микруха 4500M
Я так понимаю она отвичает за питания оперативы!?Нужно ваше подтверждения так ли ето и чем её заменить!(Всмысле аналоги)..... ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:36 Забыл ещё одно.Тепрь при нажатии кнопки горит красная лампочка пока не отпустиш кнопку и тухнет! ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 12:39 Как я понял там на оперативу должно даватся 1.8 или 1.3 волта!а щас там (цензура) нету. |
| m.ix 22/09/2011 11:58 |
наверное коньки ко сфальту прибиты. |
| Agila 22/09/2011 12:04 |
Вот фотография правдо не с етой материнки но микруха!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 13:07
Всмысли? |
| m.ix 22/09/2011 12:59 |
в смысле правила читать нужно и не будут такие комменты. |
| TE 22/09/2011 13:02 |
Это сборка двух полевых транзисторов N-канального и P-канального APM4500. Можно применить AP4501, IRF7389. |
| Agila 22/09/2011 13:04 |
Ну про мать я нечего не могу сказать поскольку не разбираю полностью, потому что она там на силикон вклеена в сам корпус по углам!Поетому и спрашиваю на что микруху менять чтоб зря не ковырять!У меня нашлась 4600 можно ли на неё менять или нет!Не судите строго просто ответьте на вопрос!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:06
Спасибо за подсказку буду искать! ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:07
Чёрт не туда цытировал
Очень благодарен за подсказку буду искать!! |
| TE 22/09/2011 13:34 |
Как же ты определил её неисправность, не зная что это такое, или сгорела в прямом смысле? Ищут вначале причину выхода из строя транзисторной сборки.
Заголовок исправь согласно правил. |
| Agila 22/09/2011 13:43 |
Я поспрашивал и почитал про етот транзистор!Часто говорится что криво ставят память или большое напыление в разъёме!В даном случае клиент не правильно поставил память поетому такой гимарой....Ну я ипочистил на всякий случай у меня есть АО4600 я думаю его поставить посмотрел по сайтам вроде нормальный аналог! ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 14:46 Так пойдёт? |
| Agila 22/09/2011 14:16 |
A&O Semi AO4600
Fairchild FDS8958A International Rectifier IRF7389, IRF7319 Вот ещё аналоги если кому пригодится! |
| TE 22/09/2011 14:18 |
А мультиметра нет? А если она цела, что дальше будешь делать, поспрашивать? |
| Mikkey 22/09/2011 14:22 |
Точно на память питание или всеж комутиция +5 основных и дежурки (в этом случае можно просто два диода поставить)? |
| Agila 22/09/2011 14:30 |
Так она выгорела там в ней дыра чуть ли не сквозная. Её в любом случае минять надо! |
| Agila 22/09/2011 15:02 |
Теперь новая проблема появилась(Сам включается но выключаеш его только с розетки) У меня голова кипит!!!! |
| Agila 22/09/2011 15:34 |
Если не тежело посмотрите по даташиту, ети две микрухи кое чем отличаются (КЛЮЧЁМ) может я её не так поставил????Биос вообще никаких сигналов не даёт!ХДД,кулера БП включаются!Но я заметил что проц холодный как лёд И один транзюк греется!!!GOTO3GH!.... |
| TE 22/09/2011 15:47 |
Ничем они не отличаются, а как ты её поставил известно только ясновидящим.
Лупы тоже нет? 60T03GH. |
| Agila 22/09/2011 15:58 |
Кароче вот здесь он стоит. ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 16:59 Ну ставил я её по ключю как та стояла. У меня микроскоп есть 9-ти кратный а зачем он вам
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:01 А блин там просто не понятно написано было!Надо отложить ато мозг уже не варит
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:05 Странно на него 1.65 падает а на выходе 0.75 |
| Agila 22/09/2011 16:32 |
Я в шоке при включении не горят ни одна лампочка.Но уже выключить можно через кнопку у меня истерика
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 17:56 Понятно кароче дело в шине подключил привод а он начал туда сюда ездить!!!!APM4500 за шину отвечает придётся оригинал искать поскольку AO4600 не совсем так расположена сама зборка к верху ногами! |
| Sseries 23/09/2011 05:58 |
Если проц у тебя холодный то ты или доп питания +12V проца не вкл или залипший резет , или еше что то |
| TE 23/09/2011 09:44 |
Sseries, он распиновку сравнивает по обозначениям выводов, например, в даташитах
у AO4600 сток N-канального (выводы 7 и 8) обозначен как D2, а Р-канального (выводы 5 и 6) обозначен как D1 APM4500 сток N-канального (выводы 7 и 8) обозначен как D1, а Р-канального (выводы 5 и 6) обозначен как D2 Ему по барабану схематическое изображение транзисторов, он этого просто не знает и впаивает сборку в перевернутом виде. О чём он сам пишет
Идиоту-клиенту после такого ремонта придется новый комп покупать. |
| Agila 23/09/2011 13:52 |
Оооууу хорош вопервых я его ещё не впаял!!!Потому как не та микруха!А чтоб не ошибится я заказал новую микруху (APM4500)! Так что Идиоту клиенту ищё нечего негрозит!!! "TE"ето был лишний ваш коментарий!Я не настолько глуп чтобы липить туда чёрт знает что!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 14:54 А то что я написал выше лиш подтверждает вашу наивность! ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 15:07 А на фотографии показано где стоит AO4600!После повторного включения ПК я и не решился его ставить так как его уже можно было ваыключить!И как можно микру к верху ногами поставить? Короче так попрошу пока некого не коминтировать я в ожидании родной микрухи там будет видно что к чему лепить! |
