Жесткие диски греются | |||||
| ВладимирЪ 05/10/2011 08:51 |
У меня три жестких диска втиснуты в Midi Tower. Возможности апгрейда вентлиляции в этом корпусе уже исчерпаны, вентиляторы где можно или нельзя уже поставлены. Разгонов процессора или видеокарты нет.
Мощность блока питания 300 Ватт. Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 220 (512 Ìá) Все работают в нормальном температурном режиме. В блоке также есть карта видеозахвата pinnacle. Вот и все. Три жестких диска: ST31000528AS ATA Device (1000 Ãá, 7200 RPM, SATA-II) 45 градусов ST3320620AS ATA Device (320 Ãá, 7200 RPM, SATA-II) 48 градусов WDC WD5000AAJS-22YFA0 ATA Device (465 Ãá, IDE) 58 градусов Диски стоят один над другим через один слот Перед ними в сист блоке низкопрофильный вентилятор. Если бы не он, температура была бы еще больше. Мне говорили и я читал что нормальная температура для жестких дисков около 36 - 37 градусов. Сказали, что возможно температура связана с низкой мощностью блока питания. Так ли это, и достаточно ли будет нового, на 750 ватт, или все же придется купить новый системник? |
| TE 05/10/2011 09:25 |
ВладимирЪ, нет возможности установки вентилятора перед винчестерами под передней панелью, значит надо заменить корпус на новый, кстати, на 100 Ватт более мощным блоком питания. |
| gonzo 05/10/2011 10:55 |
ВладимирЪ, есть кулеры, которые крепятся прямо на винт, снизу, к плате потоком, 1-но и2-х вентиляторные. По спецификации Сигейта, предельная температура = 55 С. Так что ваши два сига еще в допуске, а ВД сидит на измене ИМХО, возможен клин шпинделя, со временем. Проверьте 12В мультиком.
Хотя, чем холоднее винт, тем ему лучше, ессно. Поэтому стОит послушать совет ТЕ, |
| m.ix 05/10/2011 11:42 |
Подмога отопительному сезону
Возможности апгрейда вентлиляции в этом корпусе уже исчерпаны ====================== А чё вы бателька хотели то??? А знаю Стоячему корпусо по бокам не хватает этих кулеров для ширетауна
Если как в китае всё узко То мона и такой
Вот только детсадовские отмазки лепить не нужно как в первой строке первого поста!!! |
| ВладимирЪ 05/10/2011 17:41 |
Уточню ворос более четко) Как изменит температуру установка более мощного блока питания? PS Вентилятор перед дисками, по фронту корпуса стоит. Установка дешевых поддисковых винтов портит жизнь шумом и снижает температуру очень незначительно. |
| -20 dB 05/10/2011 18:27 |
Никак. |
| gonzo 05/10/2011 18:53 |
В лучшую сторону. Вы меряли +12В? А пульсации? Где отчет о проделаной работе?
Глупость. Снижает значительно. Только надо покупать хорошие и новые. А жизнь значительно больше портит потеря важной инфы, винта и времени, когда не на чем работать. +нервы, +деньги на датарекавери. |
| TE 05/10/2011 19:40 |
ВладимирЪ, я имел ввиду, что для компьютера, где видеокарта может потреблять почти 60 Вт, 300 Вт маловато будет, и если менять корпус, то заодно и блок питания.
На общую температуру тоже в какой-то степени влияет, т.к. у маломощного больше греются провода. |
| m.ix 05/10/2011 21:45 |
Грузим викторию или что то там подобие её
и Делаем AAM на минимум. И наслаждаемся холодным шумом. |
| ВладимирЪ 06/10/2011 06:55 |
Установка дорогих японских поддисковых винтов с радиатором невозможна по причине конструктивных особенностей- не влазят. При таком раскладе цен уж лучше хороший системник взять. Дешовка за 200 рэ влазит, но криво стоит там, под углом. Шумит . Снижает 1-3 градуса.
Видимо начну с хорошего БП, а затем возьму системник, если не поможет. |
| m.ix 06/10/2011 12:48 |
БП вместе с корпусом в комплекте продаётся. |
| -20 dB 06/10/2011 16:32 |
| южный 06/10/2011 16:40 |
Посчитай сумманую мощность потребления системника и тогда бери БП, из расчёта, что БП эффективно работает при 50% нагрузке. |
| gonzo 06/10/2011 17:12 |
-20 dB, Сигейты критичны к +12в, при превышении почему-то больше греются, и риск проблем тоже возрастает. имхо, это крутилки-шевелилки так реагируют. |
| ВладимирЪ 06/10/2011 17:55 |
Я хочу хороший системник и хороший БП. Поэтому и не расчитываю на то что в комплекте с системником будет БП. БП думаю взять Chieftec [APS-750C] 750W.
Я не спец поэтому не могу сказать почему более мощный бп лучше. Поэтому и задал вопрос. Видно, что единого мнения на этот вопрос нет. Что беспокоит. Может там действительно не +12 В. Может по току что то не то. Или сопротивлению. (V=IR-известная формула) Помню, что когда чистил его (БП) , зачем то вскрыл его. Неудачно , точнее непонятно зачем снял разьем по питанию ( к материнке по моему). Рассчитывал что разьем стандартный, а оказалось, что нет, трех штырьковый. Не помню как, но пристроил в итоге к какому то свободному разьему на матери, но уже двух штырьковому. Все заработало, но ... Вообщем, проверить что было до, и как после не могу. То что Сигейт сейчас опустился по качеству, узнал только после покупки. Старый винт по диагностике , по health status лучше чем новый. Посмотрел на цену лучших образцов по надежности после этого и обалдел... ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 19:03 Вспонил, оторвал шнур с разьемом внутри БП, назад не смог приделать, просунул через корзину БП, присоеденил к матери . ППс ) |
| TE 06/10/2011 18:31 |
Юморист. |
| ВладимирЪ 24/10/2011 10:01 |
Дак вот. Сегодня я поменял 300 ватный блок питания на хооороший 750 ватный чифтек (бронза плюс). Ничего не поменялось! Температура та же.!
Теперь буду копить на новый корпус. Хороший. ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 11:03
Это ответ тем кто предлагал померить напряжение. |
