Windows 7 не грузится без установочного диска | |||
| LaSka 13/10/2011 21:45 |
Ребят, а подскажите как сделать из активного & загрузочного (основной) в простой логический?
см. скрин
Просто он у меня не был загрузочным а после слияния почему то стал им и винда грузиться только когда в двдприводе диск с виндой. винда у меня установлена на "С" а грузиться почему то с "D" Меняла в биосе первым ставила хард но это не помогает...
Только прошу объяснить чуть подробнее я ламерша в этом деле ![]() |
| южный 13/10/2011 22:02 |
Ну дык сделать D: не активным. |
| Sergej 13/10/2011 22:53 |
LaSka, какая-то йоп... конфигурация..
Что бы сделал я - 1. отключить (физически, на выключенном компьютере) диск D. 2. Загрузиться с DVD Windows7, в меню выбрать "восстановить загрузку". Там подсказки есть, убить систему сложно. 3. подключить диск обратно, потом Acronis Disk Director в помощь, загрузиться и изменить в свойствах диск на логический. Всё это может и не получиться если скрытый раздел семёрки расположен на D...
Но пробовать надо |
| kollj 13/10/2011 22:55 |
тут все просто. не нужно менять ..активного & загрузочного (основной) в простой логический.. просто указать в биосе с какого жесткого стартовать первым, в биосе есть с какого устройства (типа ДВД, HDD и т.п.), а есть в настройхах жестких там же какой будет первым а какой вторым.
есть еще способ на большинстве материнок есть фишка при включении жмешь F8, и там указываешь с чего стартануться. |
| LaSka 14/10/2011 00:08 |
Вот что пишет без диска
| Sergej 14/10/2011 09:48 |
Tак ЧТО пишет? Bедь то же cамое в пером моём посте... ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 07:56 kollj, ecли загрузочные файлы на D, ситуация х... bad ![]() |
| kollj 14/10/2011 10:00 |
если винда была установлена на диск который форматнули или т.п. то и не будет грузится. нужно точно знать что делали с дисками, что в них обьединяли что меняли. а то что раздел активный это не страшно. по картинке я вижу что дисков два, нужно попробовать просто стартануть с нужного диска, или точно знать что делали с дисками |
| Freddy 14/10/2011 10:12 |
Нужно запуститься Акронисом с загрузочного диска и посмотреть что творится с дисками. Лично мое мнение загрузочным на винте должен быть диск C:\ и на него же ставить систему, остальное либо эксклюзив, либо моветон... |
| Mikkey 14/10/2011 12:32 |
Скопировать с D загрузочные файлы (как минимум папка BOOT) на С и грузиться с С, возможно поможет. |
| Bazaroff 15/10/2011 02:37 |
Mikkey, загрузочные файлы скопируются куда попало. А в загрузочной записи указано конкретное местоположение файлов.
Ничего не выйдет. Попробуйте с загрузочной дискеты удалить файлы загрузки, а затем вновь их туда поместить - ничего не выйдет. ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 03:38 Необходимо восстанавливать мастер бут рекорд. |
| LaSka 15/10/2011 14:00 |
Всем спасибо!!!помогло вот это:
-попробовать отсоединить диск тот что под литерой Д (500 гб). и запустить систему если она загрузилась то все ок, после подключения диска Д (все отключения и включения только с отключенным компом от сети), при включении компа заходим в биос и в зависимости от версии биоса ищем насройки HDD (это не с чего стартует а именно какой будет главный а какое не главный) и меняем на то что нам нужно, такую же манипуляцию можно сделать поменять интерфейсные шлейфы на материнке между жесткими дисками. Выражаю огромную благодарность с разъяснениями в пм Kollj |
| Morlock 21/10/2011 15:36 |
В сущности можно было манипуляций с проводами и избежать.
Всё дело в том, что необходимо в BIOS выставить винт, на котором вин7, на самый верх списка винтов. И тогда, в какой бы SATA слот он не был бы вставлен - всё будет запускаться без вопросов. |
