GF-8600GTS-DDR3-256MB полосы(артефакты) на изображении! | |||||||
| Leg@n 22/12/2011 01:36 |
Не разгоняли, не перегревали!
Появились вертикальные полосы, что то похожее на отрезки зеркала. Прилагаю фото
что вы думаете по этому поводу? |
| Sseries 22/12/2011 04:08 |
Тут скорей всего 2 выхода : погреть ,может заработает .или купить новую |
| Morlock 22/12/2011 04:38 |
Нечего добавить. ![]() |
| kroz 22/12/2011 12:34 |
дрова попробуй другие...хотя скорее чип. |
| Leg@n 22/12/2011 15:06 |
Да на трёх машинах включал! Не думаю, что дело в дровах, хотя я спец. дрова не скачивал для сего девайса! А так, методом обновления и автоустановки) |
| Morlock 22/12/2011 15:12 |
На отвал больше похоже, нежели на софтовые траблы. Просто как правило этот дефект сопровождается полосами и всяким мусором, а тут эвона как.
Так что тут три, а не два варианта: 1. замена чипа (что в принципе не рентабельно); 2. прогрев чипа (занятие опасное без понимания что делаешь и как надо греть); 3. купить вместо этого барахла нормальное видло. |
| Leg@n 22/12/2011 15:35 |
Замену чипа организовывать не буду, нет смысла, проще купить новый видик! А вот прогреть попробую, может месяцок другой ещё и поработает) |
| Sseries 22/12/2011 16:38 |
Если прогреешь с "душой " то может гораздо дольше проработать ![]() |
| Morlock 22/12/2011 16:56 |
Лучше это сделать на нормальной паяльной ИК станции по термопрофилю безсвинец для больших сокетов.
И не надо всяких "прогреешь с душой". |
| Sseries 22/12/2011 18:13 |
Прогреть с "душой" это греть при температуре не менее 200 градусов а так с умом можно прогреть и строительным феном, раньше когда начинал этим занимался грел феном и всё прокатывало и работало
Leg@n заливай под чип спирто-канифорль и грей феном строительным, терять то нечего , если заработает то хорошо и если нет то купишь новую |
| Morlock 22/12/2011 20:27 |
Это если нормальный фен. а если ХЗ какой там температур на выхлопе - то писнец чипу. |
| Leg@n 23/12/2011 00:45 |
Мне вот интересно, насмотрелся всяких видео, где извращаются на видиками в духовке!
И после этого они работают, думаю не на долго! А как же кондёры? Ладно полимерные выдержат до 250 с цельсия, что же с плёночными произойдет тогда, я уже боюсь и представить! |
| Sseries 23/12/2011 04:37 |
Греть можно с любой стороны ,хотя снизу удобней |
| JohnK 23/12/2011 11:19 |
Leg@n, Кондеры можно выпаять. Ты вот лучше расскажи, ты что всякому видио веришь, так я могу тебе видик предоставить как пропаять север без паялки и без фена используя лишь его собственный разогрев. Ты этому тоже верить будешь???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 12:20 Sseries, Греть лучше паялкой по термопрофилю - живее будет. |
| Lenchik 23/12/2011 12:10 |
Феном выход годных видях низкий. Фен греет локально и плату ведет. Когда у меня не было ИК станции грел над плиткой со сплошным тэном. |
| Leg@n 23/12/2011 12:50 |
Детали снизу не поплывут? |
| Lenchik 23/12/2011 13:16 |
Если не делать резких движений то они за счет поверхностного натяжения останутся на своих местах. Надо потренироваться на трупиках. До плавления припоя должно доходить за 3 - 5 минут. Расстоянием от нагревателя можно подкорректировать.
Этикетки все надо убрать, феном подогрев или растворителем, иначе дыма будет много. Флюс лить не надо. У меня почему то без флюса больше выход годных. |
| gonzo 23/12/2011 13:30 |
Я думаю, это потому, что флюс снимает пленку со всего шара, и он как-бы весь " перекатывается", при этом, учитывая их количество, и площадь прогрева, достаточно отвала одного, - и чип не работает ![]() |
| Lenchik 23/12/2011 13:34 |
Может просто у меня нет хорошего флюса. Есть специальный для SMD KESTER 959T, но он вода водой. ЛТИ-120 (это спиртоканифоль с добавкой) кипит и возможно слипание шаров. |
| JohnK 23/12/2011 14:18 |
Lenchik, Спиртканифоль надо уметь готовить, достаточно немного подождать и температуру плавно доводить, то ничего кипеть не будет. |
| Sseries 23/12/2011 14:19 |
Lenchik я тоже имел неострожность купить KESTER 959T ,куйня полная , открыл и там вода какая та и ничего не лудит и непаяет ![]() |
| Leg@n 23/12/2011 14:38 |
Да но ведь, речь идёт не о верхней части, а о нижней, где и находится основная часть всех деталей! Смотреть на фото! верхняя
нижняя ![]() |
| Sseries 23/12/2011 16:26 |
За счет поверхностного натяжения останутся на своих местах , Lenchik писал уже , с умом греть и то все детали останутся даже если греть феном ,испробовано и не раз когда небыло ИК станции, если мы пишем то знаем это не понаслышке , а греть можно хоть снизу хоть сверху, это мой раритет ![]() |
| Leg@n 23/12/2011 19:15 |
Спасибо, буду пробовать) |
| Leg@n 26/12/2011 21:01 |
Прогрел строительным феном, при ТП 300С на расстоянии 5-8 см 3 минуты.
Включаю, и без изменений, всё те же полоски, флюс не лил! Возможно мало времени прогревал? |
| Leg@n 27/12/2011 02:35 |
Прогрел второй раз 6 минут!
Включаю и работает, но 10-15 минут, и снова та же ерунда! Решил прогреть в третий раз, который явно был лишним) Или возможно перегрел. Запуск машины нормальный, а экран чёрный! |
| Morlock 27/12/2011 03:27 |
Я ж говорил:
Но никто дядьку не слушает. ![]() |
| Leg@n 27/12/2011 10:43 |
Попробую так и сделать, если найду станцию! Может и поможет, если конечно же не спалил память! |
| TE 27/12/2011 11:46 |
Leg@n, грел с какой стороны? |
| Leg@n 27/12/2011 12:54 |
Сверху, на чип прогрев был! |
| Morlock 28/12/2011 00:15 |
И какой идиот тебя этому научил? Ты чип просто убил.
Греют чипы с двух сторон. И ТОЛЬКО ТАК! Как я и писал - при просто исполнении термопрофиля "бессвинец - большой чипсет", чип прогревается и восстанавливается надолго. Ессно при нормальном охлаждении чипа. А если он в разгоне и пассив - толку от прогрева никакого. ![]() |
| AndrushaP 30/12/2011 05:27 |
Нечего тут уметь...
Как показывает практика, отвал скорее кристалла, его нужно правильно прогреть, придерживаясь термопрофиля... Чтобы в этом убедится - провести термотест. Как правило, прогрев и/или реболл - лотерея, если правильно, чип только под замену, а это не рентабельно...
Так делают все грамотные ремонтники, сначала термотест (100-150С в течении минуты), а потом уже думать... |
| MGarry 30/12/2011 22:55 |
Сборище прогревастов ![]() |
| Morlock 31/12/2011 03:47 |
8800GTX - 1,5года после прогрева! Полёт нормальный. Щас у жены стоит. VF1000. ![]() |
| MGarry 31/12/2011 10:24 |
У меня тоже опыт есть по 8800. И тоже 1,5 года работала у друга, пока комп целиком не сменил.
Зато с мср такой фокус не пройдет. |
