[РЕШЕНО] Gigabyte GA-M555-S3 был перегрев видеокарты .
Сергей Шмелев
03/01/2012 20:23
Добрый день всем !!! С НОВЫМ ГОДОМ !!! Принесли комп с диагнозом не включается . При включении начинает грузиться винда и далее черный экран . Переставил другую видеокарту - изображенгие появилось , но зеленого цвета . Имеет смысл восстанавливать или нет ? Фото платы
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=53839&pid=2245
рядом с разъемом видяхи радиатор - под ним 6 транзисторов - с родной видеокартой грелись до 100 градусов ( отвалился фиксатор радиатора )
Сергей Шмелев
03/01/2012 22:06
Транзисторы К3918 прозвонил норма .
Morlock
03/01/2012 22:29
Не совсем понятна связь.
Ты точно поставил нормальную рабочую видеокарту?
Сергей Шмелев
04/01/2012 09:49
Карту проверил на своем компе и со своего ставил на этот комп .
TE
04/01/2012 10:13
6 транзисторов похоже линейный стабилизатор. В инете вижу другую модификацию такой же материнки с импульсным источником и достаточно тоже мощным. Какое напряжение на истоках?
Можно заменить все транзисторы, даже желательно это сделать если бы была другая мамка, но не думаю, что здесь поможет.
Симптомы указывают на чипсет.
Michael666
04/01/2012 11:20
Сергей Шмелев, Погреть/перекатать мост , поставить вентилятор на радиатор моста - может ещё сколько то поработает , если при всех заявленных манипуляциях окончательно не сдохнет . ИМХО лучше сразу другую материнку . улыбка
Сергей Шмелев
04/01/2012 13:33
Спасибо ! Попробую перекатать мост . Но пожалуй буду уламывать клиента на новый комп .
Сергей Шмелев
08/01/2012 18:14
Прогрел мост - перекатывать поленился . Все встало на свои места - пока работает уже больше суток . Клиент согласился на новый комп , а этот оставляет мне.
Тему можно закрыть .
Morlock
08/01/2012 18:34
И чем тут гордиться? Что обманул клиента а сам урвал на халяву мать, да и весь комп?
Де такие лохи живут?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 17:35
Сергей Шмелев писал:
И естественно клиент даже не догадывается, что комп полностью рабочий.
Сергей Шмелев
08/01/2012 18:47
Morelock . Новая видяха в старый комп , новый б\п в старый комп - этот не держит нагрузку , плюс работа - на сколько по твоим меркам тянет ? И сколько месяцев даешь гарантии ? А новый комп - это НОВЫЙ с гарантией производителя .
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 19:48
Клиент в курсе восстановления кстати .
m.ix
08/01/2012 19:49
А чё хотите та?
Если бы я не обжогся в прямом смысле - чиста случано
Х догадался, что нада сразу ставить иной кулер на мост.
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
Видяха там интрегированная стоит.
новую мамку купи, тоже мосты кипят
дополнил кулерами
Штатные куски железа не справляются со своими з
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:50
адачами
лиса 9.0.1
лядь её туда в колодец не даёт посты писать нормально.
Сергей Шмелев
08/01/2012 20:09
M.IX я не совсем правильно написал - с родной , но не интегрированной GE FORSE с доп питанием рядом с разъемом PCI-E .
