при запуске постоянная перезагрузка | |||||||
1234567qq 11/01/2012 21:00 |
при включении компа биос издает 1 короткий сигнал (как положено),при появлении слов windows перезагружается
вытыкаю видео карту GeForce 8800 GT3,подключал к встроенной видюхе,проблем никаких нет,все запускается,настройки биоса обнулял,ничего не изменилось,видюхи под такой разъем нет другой на что грешить,на систему не думаю,так как с встроенной все работает |
Alexasha 11/01/2012 21:38 |
Все болезни - от плохого питания ![]() |
1234567qq 11/01/2012 22:07 |
блок питания пробовал другой 100 проц рабочий и по мощности 650вт |
Michael666 11/01/2012 22:11 |
1234567qq,
1 Работал ли комп до подобных проблем в конфигурации с 8800 ? 2 Модель материнки ? |
1234567qq 11/01/2012 22:18 |
да,все работало нормально, мать ASRock N68C-S |
Michael666 11/01/2012 22:27 |
1234567qq, NVIDIA GeForce 7025 - больше грешить не на что , ибо - БП меняли , система , как считаете не в счёт ( но с какого нибудь LiveCD загрузиться не помешало б ) - всё ![]() |
1234567qq 11/01/2012 22:34 |
Michael666, че написал,сам наверно не понял,NVIDIA GeForce 7025?????система , как считаете не в счёт??????? |
makeym 11/01/2012 22:36 |
Ну наверное GeForce 8800 GTХ или S
И всётаки думаю проблема у тебя в питании. Б.П. на эту карту можно и 500ватник - но шоб линия 12вольтовая была не менее 30ампер! |
Michael666 11/01/2012 22:42 |
1234567qq, NVIDIA GeForce 7025 - чип материнки .
Что не так ? Или надо разжёвывать ??? ![]() |
1234567qq 11/01/2012 22:45 |
я же писал что БП пробовал другой,заведомо рабочий ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 23:49
это я понял что операционная система,но грузиться ведь со встроеной видюхой,пробовал систему ранним востановлением исправить ничего не получилось |
makeym 11/01/2012 22:49 |
Походу ты читать не умеешь(и пИсать - тоже) - заведомо рабочий в каком компе(какой конфигурации-если тебе ведомо это слово) ![]() Та и правила почитать не мешало бы тебе! ![]() |
1234567qq 11/01/2012 22:50 |
и еще,когда заходил со встроенной видюхи,в устройствах драйвера нет на scsi raid хост-контроллер |
Michael666 11/01/2012 22:56 |
1234567qq, Хочешь что то проверить - LiveCD (лучше Linux) - по крайней мере с бОльшей вероятностью придёшь к определению проблем железа или софта . GeForce 70хх дохнут очень оригинально , если сам не сталкивался по ремонтам это трудно принять как аксиому ![]() |
Morlock 12/01/2012 05:22 |
удалено |
kroz 12/01/2012 11:42 |
для начало бы память и винт проверил.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 12:45 ....видео другое подкинул. Хотя если GeForce 8ХХХ дохлая - ничего удивительного нет. |
1234567qq 12/01/2012 12:49 |
с диска LiveCD все грузиться,решил переустановить систему,все встало как надо,но через пару минут,экран потух и все,комп включен,работает а сигнала нет,выключил,и при включении темный экран,хотя втнчестер грузится,вставил для проверки видео карту S3-trio (помоему такая),все то же запустилось и работает нормально |
1234567qq 12/01/2012 13:22 |
еще вот чего,при водключеном питании,но при выключеном компе,подается питание на мышку и клаву |
Alexasha 12/01/2012 13:30 |
Проверь карту на другом железе и если дело в ней, то либо ремонтируй, если умеешь и если это возможно в принципе, или иди покупай новую. |
Morlock 12/01/2012 15:15 |
удалено |
JohnK 13/01/2012 09:34 |
Morlock 13/01/2012 22:21 |
удалено |
Певец 14/01/2012 03:19 |
А более простенькую видюху пробовали? PIC-E а не PIC.
А то ставить такой атомный ппц как 8800GTS на офисную материнку(да ещё и Асрок) это, мягко говоря, немного неправильно. |
Morlock 14/01/2012 05:34 |
Молодец. Так держать! Теперь и продолжай в таком духе: заходишь в любую тему, цитируешь пост по делу, ну ессно со своей интерпретацией и вуаля - ты в своих глазах целый мастер дающий дельные советы! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только когда начинаешь лезть туда, где нихрена не волокёшь, это я про
и
хотелось бы каЧСтвенных аргументов! В руках её держал? Ремонтировал? Лучше уроки учи на понедельник и меньше в своих эльфов играй! ![]() |
JohnK 14/01/2012 08:47 |
Morelock, Все это конечно хорошо, что ты так все расписал, только посмотри где и как участвовал афтар сей темы, думаю остальное разъяснять отпадет все желание. ![]() |
Morlock 14/01/2012 09:11 |
Мда... млять... а я расписываю как дурак, а он... ![]() |
1234567qq 14/01/2012 09:26 |
спасибо,замена моста и все работает))) |
Morlock 14/01/2012 16:19 |
Чушь, бред собачий...
Автор себе не изменяет! Если у него не было понятий откуда проблема и как её собственно решать, то крайне удивительно что вдруг у него появилась ИК станция, знания, опыт реболла и что самое главное - новый мост 7025. И это на мать, которая стоит 300грн новая. По ходу ТС искал вариант как слиться и пошёл по самому тупому пути: сказать фееричную глупость, а там как будет. ![]() Тему в корзину. |
Певец 15/01/2012 00:19 |
Уважаемый Морелок, я не понимаю в чем причина вашей агрессии? Или для вас ставить игровую видеокарту с большим энергопотреблением, в офисную системную плату это обычное дело?
Асрок как всегда... Могут быть проблемы с совместимостью... Тем более у этой мамки есть к этому прецедент. Отвал моста не исключаю, но перед этим следует попробывать всё. Погреть, попаять всегда успеется. |
kroz 16/01/2012 07:41 |
Morlock 16/01/2012 10:05 |
У автора мосты на Вуде сидят. ![]() Да и что там того моста? ![]() ![]() ![]() ![]() |
kroz 16/01/2012 12:48 |
если только как нибудь так.. ![]() |
gonzo 16/01/2012 13:06 |
kroz, это чудо технологии! ![]() |
STING 16/01/2012 17:43 |
Да чипсет на мамке помирает , вот и все !!! Скоро мать вообще не стартанет !!! ( вообще эти мамки такое га..но ) |
