работа с осциллографом
labomba
21/01/2012 19:42
Подскажите пожалуйсто, как протестировать мат.плату с помощью осциллографа, и как проверить на исправность Северный, южный мосты и чипсет
serega-64
21/01/2012 20:06
labomba писал:
По ходу ваще не представляем что такое осцил.,вам ,батенька,сначала азы по работе с измерительными приборами ликбез пройти надобно,инет рулит.Затем на "кошках" потренироваться,а ужо потом в материнку юзать,оную то же надобно изучить с пристрастием.Так что с начала изучаем матчасть.
labomba
21/01/2012 20:09
Я знаю азы, и что такое осциллограф тоже знаю, на вопрос просто ответьте...равнодушие
NE51S
21/01/2012 20:12
Тыкать шшупом в нужные точки на материнке, и смотреть на морду ослика - че там показывают.
labomba
21/01/2012 20:17
А поподробнее? Или ссылку скиньте чтоли, где можно об этом почитать, да скрины поглядеть..улыбка
HardRom
21/01/2012 20:21
Для ремонта материнских плат, осциллограф, за редким исключением, не нужен. Вполне достаточно POST карточки, цифрового тестера и главного, знать, куда тыкать, и чего там видеть.
labomba
21/01/2012 20:26
а если плата не включается, я ж ее пост картой не протестирую.....
serega-64
21/01/2012 20:32
labomba писал:
В первую очередь встает вопрос о БП,о его исправности.
HardRom
21/01/2012 20:32
Проверьте питающие напряжения на плате. Исключите блок питания заменой. Снимите с платы все, включая процессор. Попробуйте включить ее на столе вне корпуса. Обратите внимание на наличие вздутых емкостей и прогаров или перегревов элементов.
Смените название темы на: Материнская плата (полное название) не включается. Шансов что помогут, больше.
TE
21/01/2012 20:39
labomba писал:
Логично. А изучить как происходит включение не пробовали?
labomba писал:
- ты можешь тупо изображать умный вид ... голливудская улыбка
labomba
21/01/2012 21:07
Подключена правильно, вздутий нет, пионеров нет, бп исправен, отнес в сервис - сказали что сгорел северный мост, хоть визуально и не видно, я просто хочу узнать как они определили что мост сгорел..
HardRom
21/01/2012 21:19
Напишите название платы и производителя.
labomba
21/01/2012 21:23
ответьте на вопрос выше, думаю производитель не важен
Michael666
21/01/2012 21:43
labomba писал:
Вопрос уже не важен , просто перечитайте , что Вам ответили ... дважды и внимательно .
Иногда и на материнку смотреть не надо - достаточно модель услышать и что делает , что не делает . Неисправности чаще типовые . А если в СЦ скзали что осцилом меряли - так это что б отцепились , ладно ещё про синхрофазотрон или коллайдер не наплели голливудская улыбка
labomba
21/01/2012 21:50
Задам вопрос еще раз, как определить работоспособность северного моста, если материнка не включается, вздутий, прогаров нет, бп впорядке
Michael666
21/01/2012 22:00
Ну раз модель материнки секретна то простым тестером , на омах .
labomba
21/01/2012 22:07
asrock socket 775
Michael666
21/01/2012 22:18
asrock socket 775
браво!
На выбор любую или угадать ?
HardRom
21/01/2012 22:18
labomba писал:
labomba, нас экзаменовать не надо. Сгорел северный мост. Примите это как факт. И не важно, что там сгорело, вам ее не починить, тем более что вам это не нужно.
И к чему осциллограф в теме? Будете доказывать сервису, что они не правы? Это можно сделать только отремонтировав материнку.
TE
21/01/2012 22:20
Когда не включается это легко. Снимаешь радиатор с моста, тщательно очищаешь от компауда кристалл. Капаешь маленькую каплю индустриального масла точно в центр кристалла. Потом тонким пинцетом для работы с SMD компонентами захватываешь маленький кристаллик маргнцевокислого калия и аккуратно опускаешь его на капельку масла. Нужно 2 куска пищевой фольги, закрывающем всю поверхность платы. Прорезаешь в нем квадратное отверстие величиной с северный мост, напротив него. Кладешь плату на фольгу и на нижний подогрев паяльной станции и нагреваешь до температуры 150 градусов. Все это время необходимо неотрывно смотреть на каплю , чтобы не пропустить еле заметного короткого свечения капли. Если свечения не будет, то северный мост неисправен.
HardRom
21/01/2012 22:21
Michael666 писал:
asrock socket 775
браво!
На выбор любую?
Нет, только ту, где есть северный мост.
Michael666
21/01/2012 22:27
HardRom, А у нас в деревне всё что выше AGP или PCI-E 16хы то таки ужо север смех
TE браво! браво! браво!
южный
21/01/2012 22:48
Ей богу, чего только не напишут... браво!
Morlock
21/01/2012 23:48
Надо было добавить, что перед включением нижнего подогрева необходимо прочитать отче наш трижды, а уж после этого проводить процедуру. смех
ТЕ браво браво! браво! браво!
labomba
22/01/2012 08:31
что значит "вам это не нужно" ???;!! Если вы не знаете, так и напишите.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 09:39
TE писал:
а каким нибудь прибором протестить нельзя? ато я наколдую, а мне потом голову оторвут=D
TE
22/01/2012 11:43
labomba, это своеобразный тест проверки знаний. Мастера сразу поняли мою шутку, а ты за чистую монету принял. Нельзя ремонтировать сложнейшее электронное устройство, не имея знаний по основам электроники, архитектуре персонального компьютера. А твоё требование сообщить универсальный способ выявления неисправности моста с помощью осциллографа, просто смешно. При том многобразии чипсетов, не может быть универсального способа на все случаи жизни.
gonzo
22/01/2012 12:57
TE, ну зачем так жестоко? Может ведь получиться, как в анекдоте:
" - Молодой человек! Я вам вместо хлористого кальция выдала цианистый калий!
- Ну и че?!
- Че-че?!?! Доплатите в кассу 15 рублей!!!!!!" голливудская улыбка
TE
22/01/2012 13:09
gonzo, у меня еще были другие идеи проверки моста, выбрал самый безобидный. улыбка
gonzo
22/01/2012 13:14
TE, типа ТНТ+бикфорд?! W-O-W
TE
22/01/2012 13:14
Было даже придумано объяснение происходящему процессу, на случай если спросит почему так происходит, но он на жаль не спросил.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 10:18
С ТНТ в террористы запишут. С помощью специально заточенного пробойника и молотка. Ударить надо было в определённое место,координаты сообщил бы.
gonzo
22/01/2012 13:20
это как разгон Пентиума-166 просверливанием дырдочки в углу кристалла? смех
Michael666
22/01/2012 13:30
Имел как то неосторожность пошутить про переключатель делителя коэфициента мощности на заднице блока питания .... смех
южный
22/01/2012 13:38
Michael666 писал:
Мне с этим частенько приносят улыбка Начинают щелкать везде, где что-то т акое есть.
Morlock
22/01/2012 15:18
Мне такой БП принесли. Переключатель стоял в положении 110. Я и спрашиваю: нахуя блять ты туда лазил мудак???
А мне в ответ: ну раз у нас 220в, а туда можно 110в, то типа двойная мощность будет если перключить смех смех смех а оно чёта сгорело недовольство, огорчение
yurikel
22/01/2012 15:50
- чтоб проверить чип на 100% то его нужно менять на заведомо рабочий.а по поводу осцилографа то если уж так хоченся именно им проверить то качаеш мануал(если конено найдеш его)на данную материнскую плату и сравниваеш осцилограммы указанные в мануале с теми что есть в реале и делаеш соответствующие выводы.
Если нет мануала то береш аналогичную мать снимаеш осцилограммы с контрольных точек и опять таки сравниваеш.
Если нет материнки такой то качаеш даташиты на микросхемы которые используются в маме (клокер - шим -мосты)изучаеш их и проводиш диагностику.
HardRom
22/01/2012 16:02
labomba, чтобы получить вразумительный ответ, нужно вразумительно спросить и ответить на то, что спрашивают. У вас же, даже платы на руках нет. И сколько вам лет, если за полтиник баксов вам голову оторвут?
Интересно, на медицинских форумах, так же проявляют интерес по удалению аппендицита в домашних условиях?
- Не подскажите, где разрезать и как он выглядит? Ну, чтоб с почкой не перепутать.
JohnK
22/01/2012 16:17
Ну парни, ну что вы издеваетесь ну прям над великим электриком. labomba, Скажу тебе по секрету, есть специальный прибор, доступен только в авторизованных СЦ. Он не продается просто в магазине и даже за очень дорого, и марку его тебе никто не сообщит т.к. это военная секретная разработка прибот был изготовлен для выявления неисправностей чипсетов у военных компов, потом он слегка устарел и получил распространение только в авторизованных СЦ. Этакий чипсето-северо югометр. Осциллограф туда подключается только как допоборудование, поэтому тебе про него смело сказали, а вот про прибор умолчали. Мне про этот прибор рассказал один знакомый старый мастер, который ушел на пенсию и с него случайно не взяли подписку о неразглашении тайны. Так вот, если тебе сказали север, значит север.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Сказки про Гарри Потера - это для детей, у нас же взрослые сказки.
gonzo
22/01/2012 16:35
Коллеги, ну ладно, уже хватит. Тему так зафлудили, что парень ушел. Будут конкретные от него вопросы, - ответим, нет, - тему закроем, за ненадобностью.
Morlock
23/01/2012 09:58
labomba писал:
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг.
