Delux_DLP-350W - занижено 3,3 В
anatoliy_61
23/01/2012 09:40
Здравствуйте - ВСЕМ. Попал в ремонт БП Delux 350W. При проверке выяснилось следующее - при включении блок запускается нормально но напряжение 3,3 В занижено до 2,7 В. При отключении нагрузочного резистора напряжение приходит в норму т.е. создается впечатление что нет стабилизации по 3,3 В. Стабилизатор выполнен на А733 и TL431. Заменены - не помогло. Менял дроссель , кондер - не то....
Что еще может быть... И почему он гад запускается если напруги не в норме....
Силовая - полевик
Дежурка - ДМ311
ШИМ - WT751002
Диод - 3040
Прошу помощи....
Morlock
23/01/2012 09:54
Какие ещё манипуляции производились кроме ненужной замены дросселя?
anatoliy_61
23/01/2012 10:04
Менял 2 диода стекляшки на колектор А733
Morlock
23/01/2012 12:11
anatoliy_61 писал:
И чё? А главное с каких побуждений? Некрасивые были?
Там обвязки того магампа тьфу. Понять принцип и сделать за пару минут.
А сам А733? Схему его управления исследовал?
anatoliy_61
24/01/2012 10:39
Я эту схему всю до последнего резистора перебрал... Не трогал только транса... Поэтому не нужно умничать... Если есть какие мысли с большим уважением выслушаю и приму к сведению....
Morlock
24/01/2012 10:49
Вернёмся к истокам.3,3в берётся с обмотки 5в, которая в свою очередь является частью обмотки 12в. Т.е. всё едино там. Так вот, хотелось бы узнать как ведут себя означенные линии при нагрузке.
И да - по одной линии нагружать нельзя - только все три сразу!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:51
А с чем попал в ремонт то? Изначальная причина какая?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:52
anatoliy_61 писал:
Т.е. я таки был прав - ты подключал нагрузку на одну 3,3в линию... ОМГ неодобрение
TE
24/01/2012 11:57
Прежде всего надо сообщать условия проверки блока, нагружен, не нагружен, если нагружен, то как.
anatoliy_61
24/01/2012 13:06
Вернемся к истокам... Блок попал в ремонт поскольку с ним не работала мать... И при полной нагрузке всех каналов и без нагрузки напруга по 3,3 каналу где-то 2,7 - 2,8 вольта...Все остальные напруги в норме...При проверке рабочих БП с нагрузкой или БЕЗ напруги стабильны и в пределах нормы...
gonzo
24/01/2012 14:17
anatoliy_61, такое бывает, если по незнанию кто-то вместо Диодов Шоттки влепил обычные выпрямительные, вот пол-вольта и падает на них. Проверьте, что там стоит, можете проверить заменой.
anatoliy_61
24/01/2012 14:33
На диоде надпись MBR3040 и по моему он не выпаивался. А как отличить диод Шоттки от простой диодной сборки если таковые есть
gonzo
24/01/2012 14:52
по даташитам:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/74193/MCC/MBR3040.html
Morlock
24/01/2012 16:01
anatoliy_61 писал:
Обычная шоттка.
А при нагрузке не просаживаются ли 5в?
А дроссель какой менялся? по 3,3в? или от 5в линии?
Mikkey
24/01/2012 17:56
а как резики в обвязке 431ой поживают?
anatoliy_61
24/01/2012 19:16
Резюки проверены. Напруги все в норме кромк 3,3 под нагрузкой и без.Дроссель менял по 3,3.
Mikkey
24/01/2012 19:41
Чудес на свете не бывает, в 5ти элементаз заблудиться - это мне не понятно.
1) Без A733 и нагруженном хотябы на пару ампер +3,3 канале - какое в нем напряжение?
2) при том же раскладе + небольшая нагрузка по +5 и +12 ?
Morlock
24/01/2012 20:12
Для уверенного тестирования хватает чтобы нагрузка по 12в=3,9Ом, по 5в=1,2Ом, по 3,3в=0,68Ом. При таком раскладе перекос исключён, и если БП при этом всё равно в защиту сваливается, то проблема либо в первичке, либо в супервизоре и его обвязке.
anatoliy_61
24/01/2012 20:56
Morelock, На колекторе А733 порядка 7,3 в а на базе и эмитере по 2,7 в
Нагрузку давал на все каналы вместе. А как это понимать проверить без А733 - его что выпаять и включить блок без него???
Мастер_5
25/01/2012 11:42
А обвязку ШИМ - WT751002 смотрел, питание в норме ?
anatoliy_61
25/01/2012 11:47
ШИМ в норме поскольку Бп запускается и напруги норма....
Мастер_5
25/01/2012 11:51
Если питание в норме, то посмотри по даташиту откуда вых. 3,3 В, что то его садит.
anatoliy_61
25/01/2012 12:00
3,3 В не садится напруга не стабилизируется поскольку если я отключаю нагрузочный резистор по 3,3 то напруга становится строго 3,3в Берется оно с обмотки 5 В через стабилизатор на А733 и TL 431
Мастер_5
25/01/2012 12:18
конденсаторы смотрел ?
Morlock
25/01/2012 12:37
Мастер_5 писал:
Сообщение Администрации участнику Мастер_5 :
Внимание!Не надо набивать посты и сыпать глупыми советами. Лучше внимательно тему читайте!
печатник
25/01/2012 15:48
anatoliy_61 писал:
может проблема в матери?работает мать с другим блоком.а проблемный блок с другой мамой?
anatoliy_61
25/01/2012 21:27
печатник, ???? При чем здесь мать ??? Читайте внимательно выше.... БП не выдает 3,3 под эквивалентом нагрузки... и без нагрузки....
Morlock
26/01/2012 10:19
anatoliy_61 писал:
Вы хотя бы разобрались бы как работает схема стабилизации! Там не линейный стабилизатор на А733 и TL 431, а МАГНИТНЫЙ! Не через транзистор идёт стабилизация, а через дроссель!!!
И где здесь силовые 3,3в идут через стабилизатор?
anatoliy_61
26/01/2012 10:22
Я понял что магнитный стабилизатор , но во первых я менял дросель , а во вторых я не совсем понимаю как работает магнитный стабализатор...
Morlock
26/01/2012 10:40
anatoliy_61 писал:
Изучаем!!!
anatoliy_61
26/01/2012 11:51
Спасибо.... Буду изучать....
Mikkey
26/01/2012 15:11
Без него НО с нагрузкой по 3,3 дабы убедиться что там вообще есть напряжение, которое можно стабилизировать.
anatoliy_61
27/01/2012 18:16
Без А733 БП не стартует....
Morlock
28/01/2012 01:18
А должон по мойму! подмигивание
anatoliy_61
30/01/2012 10:20
Скорей всего без транзистора напруга при включении БП зашкаливает и поэтому срабатывает защита по 3,3 В.
Morlock
31/01/2012 19:58
Сам посуди - по 5в идёт стабильные 5в, а по 3,3в, которые берутся с той же 5в обмотки, напруга зашкаливает. Это сколько ж там должно быть?
Смотри обвязку магампа.
anatoliy_61
01/02/2012 11:42
На колекторе А733 порядка 7 В поэтому по видимому без транзистора это напряжение идет на выход и срабатывает защита...
Morlock
01/02/2012 19:04
Шота не то. Судя по схеме, на коллектор должны поступать импульсы отрицательной полярности.
А что другого БП нема режимы сравнить?
anatoliy_61
02/02/2012 13:34
Да нет другого...
AL_smeu
03/02/2012 21:42
А осцилом посмотреть, чего на выходе 3,3В. Это натолкнёт на решение, т.к. уже всю схему перебрал.
anatoliy_61
10/03/2012 23:03
А может кто еще что-то сможет подсказать ЛЮДИИИИ....
