[РЕШЕНО] Помогите опознать деталь HDD samsung SP0842N
TheGothic
04/03/2012 19:11
Пожалуйста помогите опознать сгоревший элемент!
На уцелевшем месте элемента видно CF или CE
(смотря на прикрепленное фото маркировка горизонтально)
Morlock
04/03/2012 19:24
Это твой домашний винт и ты не хочешь платить мастерам чтобы они его отремонтировали?
Если ты поймёшь то на
gonzo
04/03/2012 19:55
TheGothic, это силовой MOSFET, и если он сгорел, то простой заменой можно только винт добить, а уж про инфу тогда прийдется вообще забыть. Нужна тщательная диагностика, с проверкой как контроллера, так и гермоблока. Опыт есть? И что от винта нужно? "Цезари", они не просты (это модель винта, на платке написано) подмигивание
Morlock
04/03/2012 21:31
У меня был печальный опыт - тоже сгорел вот этот гавнюк. Заменил с ближайшего аналога - до сих пор трудится улыбка
Но я тогда даже и не знал ничего о гермоблоках и хитрых контроллерах.
gonzo
04/03/2012 23:31
Morelock, иногда везетулыбка. Но бывают варианты...
TheGothic
10/03/2012 15:28
Так и не понял какая именно это деталь (
Нашел донора с таким же контроллером, переставил с него этот элемент и мне повезло винт ожил... (маркировка на нем CF RW) Я так думаю что полетел она из за окислившихся контактов идущих к гермоблоку, а там хз... )
gonzo
10/03/2012 16:40
TheGothic писал:
А слабо на работающем винте замерять напруги на ногах?
gonzo писал:
это силовой MOSFET
подмигивание
Yellow31rus
11/03/2012 02:55
Здравствуйте. Имееца такой же HDD samsung SP0842N. Знакомый пытался вставить шлейф ввех ногами, в следсвии чего одна нога в разьеме ушла вниз и отпаялся элемент рядом с питанием +5В(нарисунке возле разьема питания, фото не мое взято из форума)
Ногу понятное дело вернули на место(нигде не переломилась). После всего этого винт перестал определятся ОС(смотрел с флешки win PE), т.к если ели цеплять его на slave c основным винтом виснет на загрузке винды, причем биос его определяет как положено. Один раз не с того не с сего определился и дал посмотреть на свое содержимое (данные были на месте), но после перезагрузки опять винда его не видит.
С начала запуска компутера процедура проверки и определения bios проходит очень медленно, если в это время нажимать F8 винт начинаеть щелкать в ответ на эти нажатия. Помогите пожалуйста.
Lenchik
11/03/2012 06:54
Это супрессор, защитный стабилитрон. Служит для защиты от повышенного напряжения. Должно работать и без него. Почистите контакты между банкой и платой. Если не поможет то винт в утиль.
