БП Chieftec CFT-1000G-DF уходит в защиту.
ZЁма
29/03/2012 18:56
Имеется два блока Chieftec CFT-1200G-DF и Chieftec CFT-1000G-DF, состав CM6800G, PS232S, LM393L.
Первый при нагрузке на 5V и на 3V уходит в защиту, второй только при нагрузке на 5V. Ковыряю второй, замена IC2, С8, С10, С33, и С91 результатов не дала. Если нагрузить 12V лампой 44W, то все работает нормально, с материнкой БП работать не хочет, только если нагрузить лампой. Напряжение на 13 ноге GM6800 13,4V. Дежурка нормальная, при нагрузке 2,0 Ом просаживается на 0,1V с 5,4V на 5,3V. На банках при запуске 376V. Если замкнуть К-Э Q15, то при нагрузке на 5V садит до 1,4V и при нагрузке на 3V садит до 1,1V.
Где рыть подскажите. недовольство, огорчение
andrikstorm
29/03/2012 20:03
рыть ямку для обеих ....
дерьмовая вся серия и схемотехника у них убогая.
слепили оди бп из двух. уроды косорылые.
свой HPC-1000-G14C похожий ковырял неделю.
чем дальше в лес - тем толще партизаны смех
проблемы вылязят...... дежурка...защита.... перестал держать 12В и тд
надоело.
выбросил в мусорку это чудо .....
ZЁма
29/03/2012 20:23
До этого был CFT-1000G-DF, проблема та же. но был по гарантии. Проработал 6 месяцев. Получил новый и через 3 месяца то же самое, валялся всё руки не доходили. Тут принесли CFT-1200G-DF - проблемы те же. Мудохаюсь уже три дня... думаю на запчасти пойдуд. улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 29 2012
В соседней теме обжевывали эту тему, но от туда понятно одно: перелопачен весь блок, спалено куча деталей, куплено парочку мертвых микрух и вывод: включать нужно с мамкой и процессором. Где решение вопроса? Пришлось создать новую тему, может кто подсобит дельным советом. Если нет, то ямки копать буду... улыбка
andrikstorm
29/03/2012 21:01
если менять 90% начинки - то это уже клиника ....
а включать в системник и рисковать что полыхнет вся система когда этот бп после очередной замены
детальки заглючит ....
непредсказуемый это бп. у меня задымил на столе.... хорошо что не в системнике.
ZЁма
31/03/2012 23:30
Delete...
Morlock
01/04/2012 01:59
Ты мою тему внимательно читал?
Для особо тугих - объясняю: делалось для себя, поэтому и менялись дорогие запчасти на более надёжные.
Ну а то что в ремонтах БП нихрена ни один из отписавшихся не понимает, ну так это ж ваши половые сложности.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 01:03
andrikstorm писал:
надоело.
Попривыкали такие знатные "мастера" что только одын-дыва кондёр опух и оного надыть менять, а тут знания нужны...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 01:12
Ну а если совет - делай дежурку. Она у тебя хреновая. 5,4 - это не то напряжение. 5,17 - 5,18 это нормальное напряжение для данных БП.
ZЁма
02/04/2012 13:03
Morelock, ты уж извини, я понимаю твой сарказм. Спасибо за совет. Беременных кондеров не было, по дежурке замеры китайским тестером. Замерим Oscillom.
Делаю тоже под себя, но уж больно напряжно выпаивать и впаивать. Нервы не выдерживают... улыбка Для замены IC1 нет ни чего.
ZЁма
02/04/2012 18:01
Напряжение дежурки по Oscilly 5,16V.
Morlock
02/04/2012 18:15
ZЁма писал:
Там как раз пухлых и не бывает подмигивание
IC3, R36, IC10 менялись?
ZЁма
02/04/2012 19:10
Нет не менялись. Я понимаю IC3 и IC10 одно и тоже только в разных исполнениях? Разобрался... Поменял КРЕНки, изменений нет. Резистор в норме, стоит 0,55Ом.
Morlock
02/04/2012 21:05
О каких кренках ты ведёшь речь? Сколько VCC1 при нагрузке? Нагрузку нельзя подключать к одному плечу. Только три сразу.
На лампочки не пробовал никогда, но на дроссель 1,2Ом по 3,3 и 1,2Ом 5в + 4Ом на 12в - всё запускалось без запинок.
Недавно делал 850вт такой же - так там тоже на нагрузку не работал. Заменил 6848 - и всё поехало.
Правда на маленькую нагрузку он не любит работать. Ему надо не менее 50вт в комплексе.
ZЁма
02/04/2012 22:49
Ну эти КРЕНки AZ431. улыбка
Для проверки хочу сделать вот это: тыц.
У меня при нагрузке 3,2Ом на 12V тоже работает всё нормально, а вот подключаю к ПК уходит в защиту. Правда ПК старенький.
VСС1 завтра померяю.
У меня стоит 6800, но такого не найти, значит на 6848 менять надо.
Morlock
02/04/2012 23:16
6800 - это ШИМ+АПФЦ в одном флаконе, отвечает за драйв силовых цепей и корректора мощности. А SG6848 - это тот 6ти ногий паучок, который и есть ШИМ дежурки.
Данный БП надо грузить по трём линиям значительным током - не менее чем по 2-3А на канал.
Я как-то сам себя нае*ал. Починил сей БП и сунул в мать. А он мне только дёрг кулером и всё. Разобрал, проверил всё трижды, начал искать чёрную кошку в тёмной комнате, а потом О_о так он же не жрёть по трём линиям, а при этом происходит перекос мощностей по линиям, что для PS232 очень не гут и она рубит БП в даун. Кинул дополнительно нагрузку по 12в, ткнул поверсвитч и завелось подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 22:19
ZЁма писал:
Здравая шняга.
ZЁма
02/04/2012 23:26
Morelock писал:
Понял, на паучке нет обозначения и в схеме тоже нет.
Morelock писал:
Ага, как организовать допнагрузку без перегрева? Ты как сделал, резистивную или на полевике? При 3,2Ом на 12V у меня тоже ПК старенький запускается, и все работает.
Morlock
02/04/2012 23:33
ZЁма писал:
Гражданин - у тебя исправный БП. Не выноси себе мозг. Сей БП не для miniITX, а для монстроидальных слай/кросс игровых систем.
И ничего я не делал - просто для того чтобы запустилось кинул доп нагрузку. Всё завелось, на следующий день пришёл клиент, забрал, а потом отписался о великолепной работоспособности сего БП. Всё.
ZЁма
02/04/2012 23:43
Не так всё было, первый блок Chieftec CFT-1000G-DF проработал пол года, умер тихо просто перестал запускаться, т.к. был по гарантии то обменял на другой и он отработал 3 месяца умер также, плюнул и не стал менять, думаю сам разберусь. Ничего не делал и не проверял. Вот через год проверяю, а он работает, но нагрузку одну плохо держит по 5V поменял некоторые элементы и сунул его в то что валяется в гараже, а он в защиту, я ему нагрузку на 12V и работает. Может его в свой ПК сунуть? улыбка
Сейчас лежит ещё один на ремонт с теми же проблемами, перестал у чела запускаться, но работает в слабеньком ПК с нагрузкой по 12V. В нём я ещё ничего не паял.
P.S. Как вариант впихнуть это: тыц
Morlock
02/04/2012 23:47
По ходу у тебя болячка стандартная. Надо менять SG6848, но т.к. их нет в продаже в корпусе 6пин, а есть только в дип8, то придётся проводками расстыковывать. Но если нет опыта в подобных делах - лучше пусть это сделает специалист. Ибо сжечь можно много по неосторожности или перепутав провода.
ZЁма
02/04/2012 23:50
С опытом не проблема, если есть даташит разберёмся, главное проблему найти. Посмотрел даташит, не вопрос перепаять на проводках. подмигивание
ZЁма
03/04/2012 12:41
В Кёниггберге нашлись две шестилапки SG6848, щас паять буду. Пожелайте мне удачи... улыбка смех
На одной EA504 на другой EA531. Цифры год и неделя, по даташиту:
Думаю это они.
Morlock
03/04/2012 13:35
Они. Только перед тем как садить новую, тщательно удали к чёрту весь клей что под микросхемой. Чтобы чистейшие контактные площадки были.
Но я всё же склонен доверять дип исполнению.
Замени на всякий случай емкостя по выхлопу дежурки. Так - для пущей уверенности.
ZЁма
03/04/2012 14:18
Понял, сделаем. Спс. подмигивание
P.S. В дипе не нашёл. хммм...
Morlock
04/04/2012 08:38
Если есть родные - конечно лучше ставить их. Просто из-за отсутствия 6пин я ставлю 8пин улыбка
ZЁма
04/04/2012 20:51
Проверка первого блока в моём ПК прошла успешно, сейчас ШИМ поменяю во втором и посмотрим результ. Второй в моем пока не запускается.
Morlock
04/04/2012 20:58
Т.е. получается что заменив 6848 ты отремонтировал БП?
ZЁма
04/04/2012 21:03
Получается так, сейчас второй проверю, уже прикрутил шестилапку.
Morlock
04/04/2012 21:06
ЖГИ хотман, жги смех
ZЁма
04/04/2012 21:09
Та меня пугаешь... жечь ПК не хочется. голливудская улыбка смех
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2012
Второй тоже завёлся в моём ПК после замены 6848!!! улыбка
Morlock
05/04/2012 02:57
Ну и хорошо, а то блин выкидывать собрался смех
Меньше слушай всяких уродцев типа andrikstorm, и будет всё гут.
Так шо поздравляю - малацца!
ZЁма
05/04/2012 12:47
Спасибо! Пьем пиво
Morlock
06/04/2012 20:11
Нема за що. улыбка
GlebWork
04/08/2012 01:06
Тема вроде не старая, поэтому приподниму
поступило два таких блока:
HPC-750 и HPC-1000
у одного отсутствовала дежурка, второй периодически отключается (предполагаю недогруз как и у одного из отписавшихся здесь)
нашел в продаже 6-ти дапую микросхему дежурки SG6848T (маркирована EA421)
впаял в тот, где нет дежурки - он завелся, но дежурка издает посторонние звуки и ведет себя неадекватно:
- дежурка без нагрузки при выключенном БП - 5,2V посторонних звуков нет, осцил показывает отсутствие помех по 5VSB
- дежурка c нагрузкой 500ma (гирлянда лампочек) при выключенном БП - 5,18V посторонних звуков нет, осцил показывает отсутствие помех по 5VSB
- дежурка без нагрузки при включенном БП - 5,2V еле слышный свист (на грани слышымости, очень тихо), осцил показывает отсутствие помех по 5VSB
- дежурка c нагрузкой 500ma (гирлянда лампочек) при включенном БП - 4,8V свисты с хрипотцой, осцил показывает пилообразные помехи по 5VSB
судя по схеме, дежурка учавствует в подпитке PS232 через контакт 9 дополнительно платы управления, фактически дежурка является ненагруженной (замерял потребление от дежурки в обоих блоках около - 4ма)
во втором блоке дежурка спокойно держит нагрузку по дежурке
И ТУТ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
впаиваю во второй БП вместо рабочей микросхемы дежурки (родная маркировка GNP 35) купленную на рынке SG6848T (маркировка EA421) И НАЧИНАЮТСЯ ПОЧТИ ТЕ-ЖЕ СИМПТОМЫ
и есть очень интересный момент - для дежуки пофиг, включен БП или нет, кроме одного момента - при выключенном БП схему дежурки питает напряжение 310V, а при включенном 380V, но опять таки SG6848T должна питаться в рабочем цикле (не важно включен БП или нет) от напряжения получаемого с 3-ей обмотки транса T4 через диод D24 и два кондера C8 и C10B
пошел проверю ее напряжение питания в обоих блоках при заведенном БП и нет...
если где не прав или есть умные мысли мысли - ткните носом
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 02:10
сразу добавлю - паяю несмываемым флюсом, но все-равно протираю спиртом и сушу феном
GlebWork
04/08/2012 01:59
ПОЧТИ ТЕ-ЖЕ СИМПТОМЫ выглядят так:
без нагрузки дежурка ведет себя адекватно (при включенном БП и нет), кроме еле слышного свиста (на грани слышимости)
помеха по 5VSB при нагрузке есть всегда, но
- при выключенном БП помеха ахрененная - нестабильная пила > 0.5V, свистит похрипывает
- при включенном БП помеха совсем небольшая - стабильная пила < 0.1V, свистит похрипывает но тише
напряжение питания шим дежурки в обоих блоках в разных режимах гуляет от 13 до 21V (причем во втором иногда дежурка щелкает ~ 2.5Гц - что-то типа срыва генерации)
теоретически гуляет из за разного тока потребления шима дежурки в разных режимах ее работы, т.к. питание реализовано на резисторе от выпрямленного напряжения 310-380V
но она ведь должна питаться с выхода своего-же трансформатора, правда на нем напруга тоже некисло гуляет походу
наверное подам 5VSB на PS232 от внешнего источника и буду смотреть дальше - слошком много переменных в этом уравнении
также как вариант еще подпитаю шим дежурки от внешнего источника ~ 16V и буду искать грабли слишком неоднозначно они себя ведут и непонятно влияние заведенного и незаведеного БП на дежурку, может APFC гонит помеху, найду делитель от осфилла и гляну...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 03:18
и есть подозрение что шим дежурки с рынка более чувствительна к нестабильному питанию, если так незнаю че и делать... поднимать выходную напругу 3-ей обмотки транса (домотать) и ставить на нее кренку? бред...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 03:19
самая привиредливая из дежурок, что мне попадались, паскудство...
Morlock
04/08/2012 03:27
Да есть такое, но если оно заработает, то БП вечный!
В своё время у меня взорвалась дежурка аккурат 8го мая, а 9го хрен что можно было купить. Так я ТС туда поставил, намотал 18в на питание 6800, кинул обмотку 12в/2А на преобразователь дежурки и по сей день маслает. Но у меня были уважительные обстоятельства: надо починить кровь из носу, прям щас.
Что касаемо твоей дежурки, так может быть надо поставить таки 6848 в дип исполнении? Или LD7535 - она самая родная. 6848 это типа самый близкий аналог, а стоит там родная не 6848, а LD7535! подмигивание
Короче прежде чем ставить микросхемы надо поменять все емкостя в дежурке, разве что выходные не трогать. В том числе и на плате управления (вертикальная).
Для принудительного включения можно закоротить К-Э транзистора по питанию 6800. Этим ты исключаешь любое воздействие со стороны PS232.
Будут вопросы - обсудим. подмигивание
GlebWork
05/08/2012 17:25
ВСЕ мелкие емкости заменил, а за маркировку оригинальной (LD7535) микросхемы СПАСИБО!!! нигде этой информации не нашел...
Morlock
05/08/2012 19:22
Да не за что. Мне вот сёдня тоже приволокли НРС-750, такой же - но там похоже шота по выхлопу. Любое видло тянет, а вот когда i7-965 рендерить начинает - то вырубается.
Хотя может тоже банально дежурка мозг выносит.
Lexis77
20/12/2012 23:56
Morelock, подобная проблема на чифтеке bps-1200 (PUC1200V-B). На обоих была взорвана плата 5VSB, но на одном все серьезней, там еще на одном из БП закозлил силовой полевик, cm6800 и мелочь типа q16, все заменил, гвозди ушли, но осталась неопределенность.
1. Что там за обратка идет с входа платы 5VSB с 300В с пометкой IC+
2. Должен-ли стартовать БП, если я извне подаю +5 на СМ6800, исключив дохлую плату +5VSB?
Кстати - ОГРОМОНЕ СПАСИБО, что помог идентифицировать SG6848!!!
Morlock
21/12/2012 09:22
СМ6800 питается от 13,5-15в. Как самостоятельный генератор ШИМ он работает и без дежурки, но для того чтобы он заработал нужно подать напряжение, а оно как раз формируется с БП 5VSt.
P.S. Данный БП для меня пока потерял практическую ценность, ввиду его глобальной переделки, а потом и покупки SilverStone OP1200W.
Этот чиф лежит пока под ногами в полуготовом состоянии.
Lexis77
27/12/2012 02:50
Вопрос, возможно глупый, но я в тупике.
На блочке, который делает 5стендбай стоял LD7550, за неимением поставил SG6848, 5 пошло, а при попытке старта СГ начинает дымиться, но работает... CM6800 на неисправном был заменен на ML4800 (во втором остался CM6800).
Вопрос - что его так кушает?
ЗЫ изначально БП нулевый с магазина, но в одном из БП бахнула силовая часть. все заменил, козлов нет и полное соответствие с референсом. (у меня их много, есть с чем сравнивать)
vlad25region
04/01/2013 10:48
Прошу прощения что вливаюсь в вашу тему.
Вот наступил и у меня день "Ч", блин еще и праздники...
сдох после 4 лет работы мой БП cft-850g-df.
А так неохота покупать новый.....
Надеюсь, что у нас во Владивостоке найдется ШИМ SG6848. или можно и LD7550 впихнуть ))). Хотя и в Китае уже нашлись шимки, по демократичной цене))). Вот только ждать с китая ) 2 недели.
vlad25region
04/01/2013 16:18
Вот вроде и повезло, в городе нашлись шимы, да и тем более всякие. Возможно будет и родной). Вот только два варианта: или я куплю завтра, или магазины будут работать.
после праздников(. Кстати. Вопрос следующего характера. Хотел для "любительской" пайки приобрести вот такой фен. Кто нибудь сталкивался с ними??
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 17:20
http://www.25gsm.ru/vlad/catalog/oborydovanie_instrymenti/payalnoe_oborydovanie_bloki_pitaniya/5949/
http://www.25gsm.ru/vlad/catalog/oborydovanie_instrymenti/payalnoe_oborydovanie_bloki_pitaniya/3841/
http://www.25gsm.ru/vlad/catalog/oborydovanie_instrymenti/payalnoe_oborydovanie_bloki_pitaniya/3845/
Кто, что посоветует....
gonzo
04/01/2013 16:20
vlad25region, а вот какой? улыбка
vlad25region
04/01/2013 16:23
Вот вид фенов.
vlad25region
04/01/2013 16:54
Все спят. или еще праздник в голове). Мне уже через 8 часов ехать в магазин.
gonzo
04/01/2013 18:29
vlad25region писал:
Это типа претензия? Никто вам здесь ничего не должен! Будьте повежливее.
И это не "фены", а паяльные станции подмигивание А по выбору, то вот эта не плохая: http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
Из вашего списка, наверное лучшая 902-я.
Morlock
04/01/2013 22:50
vlad25region писал:
Какие могут быть праздники у непьющих модераторов? смех Работаемс потихоньку до глубоких ночей.
Что по поводу дуек, так они в принципе одинаковые все. Без них как без рук, выбирать надо по обзорам и жалобам владельцев.
У меня 852D - я более чем доволен, тем паче что паяльник у меня бесхозно валяется дета в рабочем хламе.
gonzo писал:
Как по мне - слишком неинформативная она. недовольство, огорчение
vlad25region
05/01/2013 04:57
Ну вот, съездил в магазин. Взял SG6848D, емкостя, будем внедрять, 2 лишние лапы выкушу. Взял станцию, вооружился.
О результатах и о качестве станции чуть по позже.
vlad25region
05/01/2013 19:56
Станцию взял LUKEY 852A, вышла в 3р. Как и во всех китайских станциях, нагревательный элемент не доходит до жала. Проблема была решена в магазине.
Продавец сам признался, что это у всех не доработка. Греет, паяет - нормально. Выписал гарантийный на пол года.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 21:02
По блоку питания, не могу понять, sg6848 питание приходит 1,6 вольта. Напряжение на С1-2 300 вольт. На Q9 и Q7 постоянно прыгает напряжение, замена на аналоги с рабочего бп результата не дал, единственно не было на замену высоковольтных конденсоров. Только после праздников. Может кто что посоветует.
Morlock
05/01/2013 20:32
Смотри 750КОм резисторы по питанию. Если выпаять микросхему на контактной площадке сколько вольт? Должно быть шота типа 40-50в. Обязательно проверить СМД обвязку, в частности резисторы.
vlad25region
06/01/2013 13:07
Выпаяв микросхему ( даже просто подняв ногу с питания) На входе появляется 50-60в (мультиметр древний МУ68, цифровой индикации нет, шкала) Может 6848 дохлый попался?
Резисторы по 750КОм, соответствуют номиналам.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 14:14
БП купил уже новый, но хотелось и этот поднять. Сегодня был в магазине радио товаров. Высоковольтные конденсаторы не купил (БАРЫГИ!!!) за одну емкость - 500р.
Так две емкости, и 1/4 нового БП. А у соседей 500р 2шт. Может попробовать сменить 6848?
vlad25region
06/01/2013 14:55
Блин я шоке. 6848 оказалась дохлой!!! Поставил второю и все поехало. Думаю, 9 поеду куплю родную микруху 6 пин, и высоковольтные конденсоры. Вот только вопрос.
Можно вместо 450в, поставить на 400в такой же емкости. Или все таки покупать на 450?
scipion
07/06/2013 17:46
Заранее извиняюсь, если поднимаю тему из небытия, но вот возникло пару вопросов по подобному блоку питания, хай пауэр хпс 750 с14г, вобщем такая же самая схема, ну и я так понимаю похожая проблема, с отрубанием при нагрузке на 5в, да и в процессе теста из-за небольшого толчка со стороны и закорота стрельнул резистор Р115 недовольство, огорчение собственно первый вопрос, подскажите пожалуйста номинал, буду очень признателен
Ну и второй вопрос, по некоторым напряжениям, которые замерял, пока не ушатал р115, правда т.к. под руками нет осцилографа, то пришлось мерять тестером, при выключеном блоке на зеленом проводе дежурки коннектора, который идет к 4 ноге 232го стабильно держалось 3в, хотя Всс на микрухе при этом было 4.5, это может быть из-за 6848 или дело в самой 232? во включеном состоянии на всех ногах 232 вроде как было все что надо, ну и блок без нагрузки на 5в и с нагрузкой на 12в работал, но вот что смущает - на 6800 на линии питания судя по показаниям тостера напряжение колебалось в районе 0.5-1в, т.е. я так понимаю схема апфс не работала, по крайней мере в тот момент, так и должно быть, и она, когда надо, включается, или это как раз проблемное место? ну и снова же каша была на выходных ногах оптронов ис6 и ис8 со стороны апфц, при том, что на стороне рс232 вроде как все ок, и стабильно держались напряжения, если память не изменяет, на одном 5в, на втором 12в. Вобщем, вкратце, как то так, заранее признателен за любую помощь, и просьба не пинать за нубские вопросы улыбка
Morlock
07/06/2013 20:55
R115 - 10KOhm
ccmm
20/04/2019 14:56
подскажите какие диоды стоят под номерами D27 и D29???
