[РЕШЕНО] БП CHIEFTEC CHP - 450A Сгорел. | |||
| HardRom 31/03/2012 15:54 |
Сгорел от повышенного напряжения Подали вторую фазу вместо нуля. Состояние на фото.
К специалистам, перспективы ремонта. Предохранитель 8А цел. CHIEFTEC CHP все-таки хорошие БП. |
| TE 31/03/2012 16:30 |
Вентилятор, мост, электролит, полевики, ШИМ, дежурка и много работы, экономически почти не выгодно, но восстановить можно. |
| южный 31/03/2012 19:21 |
в мусор ![]() |
| Morlock 31/03/2012 19:39 |
Полностью поддерживаю. Экономически не выгодно, но восстановимо. |
| HardRom 31/03/2012 22:10 |
Блок остался после ремонта. Выходные цепи, скорее всего, не пострадали. После замены БП, системник заработал без проблем. В этом возможно и есть преимущество хорошего БП. Думаю восстановить его для себя, в качестве тестового. Остается вопрос надежности восстановленного БП после такого термо и электрошока. Менять всё смысла не имеет. |
| Morlock 01/04/2012 02:05 |
Если хорошо отмыть, то всё будет как надо. ![]() |
| gonzo 01/04/2012 11:53 |
HardRom, возиться стоит только если трансы/дроссели выжили после удара, если же нет - ффтопку! имхо. |
| Morlock 01/04/2012 15:24 |
По данным фотографии дроссели и трансы просто закопчены. Поэтому распаяв плату на радиаторы, и освободив таким образом пространство для полёта мысли, я думаю что ничего страшного после оттирания и смывки копоти не обнаружится. ![]() |
| HardRom 03/04/2012 19:50 |
С трудом отмыл корпус БП и плату, предварительно выпаяв емкость и детали с радиаторами.
Имеем: вентилятор и емкость C103 - 330,0х400V в утиль. Диодный мост BD1 - GBU805 и D102 - YG96256 рабочие MOSFETы: Q601 - 2SK3504 сгорел, Q602 - 2SK3504 рабочий. Q501 – 2N604L и Q701 – F2452 рабочие. PFC/PWM контроллер CM6800G не проверял. Из-за температуры обгорело два электролита C503, C504 - 22х50v или 2,2х50v (не видно) и два диода. Один электролит выпал в корпус из-за расплава олова, второй взорвался. Из диодов D506 – рабочий, второй сгорел. В этом месте обуглился стеклотекстолит. Придется срезать или рассверливать. Принесли в ремонт CHIEFTEC CHP - 400A. Плата оказалась полностью идентичной, за исключением нескольких деталей. Это помогло со значениями обгоревших деталей: C503 - 10х50v, C504 - 22х50v, D501 -TR1003, D501 - 1N4007 Заменил емкости и диоды. D501 вместо TR1003 установил FR104. Вместо пары Q601, Q602 - K3504 установил 20N60C3. Чтобы не было запаха гари и для изоляции, покрыл обгоревшую часть платы лаком. Проверил цепи сгоревшего полевика. Сборка, подключение. Сигнал PS ON - 4.09V. Включаем без нагрузки: 11,95V; 5,13V; 3,39V. Под нагрузкой, работает. На фотографиях блок питания до и после ремонта . |
| HardRom 13/04/2012 17:40 |
В итоге имеем рабочий блок питания ценой в 45 баксов, запчастей на 8 и несколько часов рабочего времени. Много времени отняло отмывка блока питания, проверка деталей при отсутствии схемы, но дело опыта и подбор замены сгоревших деталей. Компьютер в момент перенапряжения был выключен, возможно, это и облегчило ремонт. В нэте не нашел даже близко похожей схемы, не говоря о монтаже. Разбираться по монтажу отнимает много времени. Этим блокам питания по два - три года и в ремонте их будет появляться больше, но они того стоят. |
| Morlock 13/04/2012 19:08 |
дежурка 4,09в не нормально. |
| HardRom 13/04/2012 22:39 |
Исправил: Сигнал PS ON - 4.09V |
| Morlock 14/04/2012 16:39 |
батарейку в приборе смени
дежурка должна быть 5в +/- 5%. И никому не рассказывай что 4в дежурка это гут ![]() |
| HardRom 14/04/2012 22:13 |
При просевшей батарейке, китайские тестеры завышают напряжения. |
| Morlock 14/04/2012 22:34 |
Бред.
5vsb внезапно стало 4vsb? |
| Mikkey 17/04/2012 12:01 |
Morelock, не дежурка, а вход включения, который мерять вообще нет смысла. |
| Morlock 17/04/2012 13:28 |
Хе-хе, а ведь всё время было написано Дежурка 4,09в, а сейчас вот она чудесным образом превратилась в PS-ON.
Поэтому я и зацепился. ![]() |
| HardRom 12/05/2012 10:36 |
Блок питания работает нормально, использую как тестовый. Единственное, при включении запах горелой пластмассы. В ремонте это напрягает. |
| Morlock 12/05/2012 22:59 |
У меня тоже недавно сгорел мой CFT-1000G-DF. Дежурка выгорела так, что аж смд кондёры поотпадали. А всё из-за того что в принесённом на ремонт системнике с БП HIPER-580 сей БП выдал такую грязь при включении в сеть, что мой работающий на той же колодке системник не выдержал и гахнул
Дело было 9го мая, ничего не работало толком, sg6848 негде было взять, поэтому я плюнул на высокие технологии, купил ТС тор 220/12в-2А, намотал поверх лавсановой изоляции обмотку для раскачки, заизолировал всё ещё раз и всё. Теперь у меня дежурка на параметрическом стабилизаторе, а см6800 питается от нестабилизированного напряжения в 17,8-18,3в, чего с головой хватает для дальнейшей стабилизации до 14,6в. |
