БП ZM460B-APS не держит нагрузку | |||||
| fil2012 04/04/2012 11:45 |
Блок питания 4 года работал с материнкой GA-P35-DS3R (процессор E5200 @3.75). Во время работы компьютер внезапно вырубился.
ПК перестал грузиться - полетел бут биоса (дуал биос не помог). Новая конфигурация (заменена только материнская плата): GA-Z68AP-D3 (i3 2120, линейка 4гб), 2 харда, 8800GT, 2 системных вентилятора, разгона нет. Компьютер запускался не всегда (на 1 сек врубались все вентиляторы - остановка), повторить можно было через 10-15 сек после отключения БП от сети (выключателем) Нормальный пуск ПК был возможен после простоя БП в течение 30 мин, отключенным от сети. На данный момент ПК вообще не включается. Напряжения на колодке: 12,3/5,06/3,39/-12,3 дежурное 5,18 При отключении нагрузки и замыкании 15/14 - включается вентиль БП. При осмотре вздутий/подтеков электролитов не обнаружил, на плате есть коричневая область размером с монету 1руб. Что за элемент непонятно - закрыт термоусадочной трубкой (располагается у DMO265R между кондером 330х400 и трансформатором). Фото платы прилагаю. Подскажите, пожалуйста, какие действия следует предпринять для реанимации БП? Ремонт в сервисе 900-1500 - нецелесообразен. Пока поставил OSZ 550 (2300руб) - все работает, но он более шумный. |
| Morlock 04/04/2012 12:10 |
К окулисту срочно! На фото дохлый кондёр. Подозреваю что там их не один. Отдай специалисту - пусть поднимет БП. |
| gonzo 04/04/2012 12:21 |
Morelock,+1 зрение надо беречь! |
| serega-64 04/04/2012 13:16 |
Morelock, А парень то, слинял. Похоже к окулисту. А как писАл - прям Пушкин! Скока текста, а пузо у кондера не увидеть, там аж кишки наружу!
Ну ничего, gonzo яму поправит взгляд, на мусорку! ![]() |
| fil2012 04/04/2012 13:23 |
Спасибо за ответы. Про какой конденсатор идет речь - сразу за трансформатором? |
| Michael666 04/04/2012 13:37 |
То что красным - явно . А остальные - до кучи , раз мерять нечем ![]() |
| fil2012 04/04/2012 13:45 |
Спасибо!
Я думал, что когда открываются лепестки металлические на крышке кондера - он вздут))). А здесь грязь сверху снял - вроде целый. Сейчас остальные на это проверю. |
| gonzo 04/04/2012 14:32 |
Так и есть. Давление вскипевшего электролита разрывает башню у кондера, и для облегчения этого процесса сверху есть насечки. И, кстати, снизу тоже бывают протечки, и не все плохие кондеры с виду можно определить. Поэтому те, что рядом, но одинаковой фирмы, стоящие рядом в том же устройстве, надо проверять или ESR-метром, или заменой. |
| Morlock 04/04/2012 14:59 |
| fil2012 04/04/2012 18:12 |
Всем спасибо!
Перепаял 6 кондеров: 5*1000х16 и 1*2200х6,3. Комп запускается без проблем. Надо бы еще один 2200х6,3 , но до него не добраться. Цена вопроса 70 рублей и час времени. Всем удачи. |
| Morlock 04/04/2012 18:16 |
Молодец! В принципе надо было конечно всё нахрен махнуть, а снизу смд кондёры по 0,1мкФ припаять параллельно выводам электролитов по 1шт на кондёр. И тогда была бы пестня. ![]() |
| gonzo 04/04/2012 18:31 |
| fil2012 04/04/2012 18:31 |
Спасибо за совет.
Блок пока не собрал. Так что попробую припаять смд кондеры. А что это даст на практике? |
| Morlock 04/04/2012 18:36 |
На практике это даст многое. Этим шунтируются иголки в импульсах. Короче паяй и не задумывайся - я херню не посоветую.
Пример как это делается в дорогих качественных БП ![]() |
| fil2012 04/04/2012 18:41 |
Поставил Jamicron. Как вы считаете - нормальные кондеры?
И еще имеет ли смысл перепаивать высоковольтный кондер 330х400, если блок работает? Надо ли смд кондер на высоковольтник? |
| Morlock 04/04/2012 18:44 |
Ты в крайности не впадай - нахрена тебе на сетевую банку лепить? Если лоуЕСР, то и джамикон пойдёть. Тем нужнее там керамика будет.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 17:45
Что именно оконфузило? |
| gonzo 04/04/2012 20:02 |
Просто убрал лишний пост. |
| Michael666 05/04/2012 09:39 |
Мелкие электролиты в первичке то ж неплохо б заменить на всякий ... ![]() |
| Morlock 05/04/2012 12:02 |
Я начинаю только с них. При этом абсолютно не задумываясь в каком они состоянии - махнул на новые, а потом спрашиваю как зовут. ![]() |
| gonzo 05/04/2012 13:18 |
Вот это по-нашему! Время дороже, да и надежность БП после ремонта вызывает у клиентов подозрение, а так она возрастает в разы. Но, главное, имя Мастера остается уважаемым! |
| AngryMan 08/04/2012 22:11 |
Но! Не все поймут. IMHO. А делать нужно на века!. Опять же IMHO. |
| Morlock 09/04/2012 08:49 |
Что за сумбур? Кто не поймёт - то пусть не лезет в технику. Не для него писано! |
