БП ZM460B-APS не держит нагрузку
fil2012
04/04/2012 11:45
Блок питания 4 года работал с материнкой GA-P35-DS3R (процессор E5200 @3.75). Во время работы компьютер внезапно вырубился.
ПК перестал грузиться - полетел бут биоса (дуал биос не помог).
Новая конфигурация (заменена только материнская плата): GA-Z68AP-D3 (i3 2120, линейка 4гб), 2 харда, 8800GT, 2 системных вентилятора, разгона нет.
Компьютер запускался не всегда (на 1 сек врубались все вентиляторы - остановка), повторить можно было через 10-15 сек после отключения БП от сети (выключателем)
Нормальный пуск ПК был возможен после простоя БП в течение 30 мин, отключенным от сети. На данный момент ПК вообще не включается.
Напряжения на колодке: 12,3/5,06/3,39/-12,3 дежурное 5,18
При отключении нагрузки и замыкании 15/14 - включается вентиль БП.
При осмотре вздутий/подтеков электролитов не обнаружил, на плате есть коричневая область размером с монету 1руб. Что за элемент непонятно - закрыт термоусадочной трубкой (располагается у DMO265R между кондером 330х400 и трансформатором).
Фото платы прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, какие действия следует предпринять для реанимации БП?
Ремонт в сервисе 900-1500 - нецелесообразен.
Пока поставил OSZ 550 (2300руб) - все работает, но он более шумный.
Morlock
04/04/2012 12:10
fil2012 писал:
К окулисту срочно! На фото дохлый кондёр. Подозреваю что там их не один. Отдай специалисту - пусть поднимет БП.
gonzo
04/04/2012 12:21
Morelock,+1 браво!зрение надо беречь!
serega-64
04/04/2012 13:16
Morelock, А парень то, слинял. Похоже к окулисту. смех А как писАл - прям Пушкин! Скока текста, а пузо у кондера не увидеть, там аж кишки наружу! смех
Ну ничего, gonzo яму поправит взгляд, на мусорку! смех
fil2012
04/04/2012 13:23
Спасибо за ответы. Про какой конденсатор идет речь - сразу за трансформатором?
Michael666
04/04/2012 13:37
То что красным - явно . А остальные - до кучи , раз мерять нечем улыбка
fil2012
04/04/2012 13:45
Спасибо!
Я думал, что когда открываются лепестки металлические на крышке кондера - он вздут))).
А здесь грязь сверху снял - вроде целый.
Сейчас остальные на это проверю.
gonzo
04/04/2012 14:32
fil2012 писал:
Так и есть. Давление вскипевшего электролита разрывает башню у кондера, и для облегчения этого процесса сверху есть насечки. И, кстати, снизу тоже бывают протечки, и не все плохие кондеры с виду можно определить. Поэтому те, что рядом, но одинаковой фирмы, стоящие рядом в том же устройстве, надо проверять или ESR-метром, или заменой.
Morlock
04/04/2012 14:59
Сообщение Администрации :
Внимание!Удален флуд. Впредь ни-ни.
fil2012
04/04/2012 18:12
Всем спасибо!
Перепаял 6 кондеров: 5*1000х16 и 1*2200х6,3. Комп запускается без проблем.
Надо бы еще один 2200х6,3 , но до него не добраться.
Цена вопроса 70 рублей и час времени.
Всем удачи.
Morlock
04/04/2012 18:16
Молодец! В принципе надо было конечно всё нахрен махнуть, а снизу смд кондёры по 0,1мкФ припаять параллельно выводам электролитов по 1шт на кондёр. И тогда была бы пестня. подмигивание
gonzo
04/04/2012 18:31
замешательство
fil2012
04/04/2012 18:31
Спасибо за совет.
Блок пока не собрал. Так что попробую припаять смд кондеры.
А что это даст на практике?
Morlock
04/04/2012 18:36
На практике это даст многое. Этим шунтируются иголки в импульсах. Короче паяй и не задумывайся - я херню не посоветую.
Пример как это делается в дорогих качественных БП
fil2012
04/04/2012 18:41
Поставил Jamicron. Как вы считаете - нормальные кондеры?
И еще имеет ли смысл перепаивать высоковольтный кондер 330х400, если блок работает?
Надо ли смд кондер на высоковольтник?
Morlock
04/04/2012 18:44
Ты в крайности не впадай - нахрена тебе на сетевую банку лепить? Если лоуЕСР, то и джамикон пойдёть. Тем нужнее там керамика будет.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 17:45
gonzo писал:
замешательство
Что именно оконфузило?
gonzo
04/04/2012 20:02
Morelock писал:
gonzo писал:
замешательство
Просто убрал лишний пост.
Michael666
05/04/2012 09:39
fil2012 писал:
Всем спасибо!
Всем удачи.
Мелкие электролиты в первичке то ж неплохо б заменить на всякий ... улыбка
Morlock
05/04/2012 12:02
Michael666 писал:
Я начинаю только с них. При этом абсолютно не задумываясь в каком они состоянии - махнул на новые, а потом спрашиваю как зовут. смех
gonzo
05/04/2012 13:18
Morelock писал:
Michael666 писал:
Вот это по-нашему! браво! Время дороже, да и надежность БП после ремонта вызывает у клиентов подозрение, а так она возрастает в разы. Но, главное, имя Мастера остается уважаемым!
AngryMan
08/04/2012 22:11
gonzo писал:
Но! Не все поймут. IMHO. А делать нужно на века!. Опять же IMHO.
Morlock
09/04/2012 08:49
Что за сумбур? Кто не поймёт - то пусть не лезет в технику. Не для него писано!
