[РЕШЕНО] Проблема с COM портом.
LordLostr
08/04/2012 12:02
Поменял комп.Установили Wind Seven,до этого был XP.Программатор не хочет работать (ORANGE-4). А комп не хочет с XP. Вчера 2 спеца пол дня тут мороковали,а сегодня я пол дня думал: в каком разделе спросить. смущен
виктор-теледоктор
08/04/2012 12:05
Странно..Семера с хрюшей на одном компе прекрасно уживаются..Спецов-в топку!
южный
08/04/2012 12:06
А чо в биосе нет режима переключения сата... Аль драйверов спецы не нашли для ХР...
LordLostr
08/04/2012 12:09
виктор-теледоктор, Сам то, я в компах слабоват,это что туда надо 2 установить?
южный
08/04/2012 12:11
LordLostr, включи поиск и посмотри - две системы на одном компе подмигивание Как там, мучения прошли от курева улыбка
виктор-теледоктор
08/04/2012 12:16
LordLostr, все так и делают ...Если программатор заточен под XP,а хочется семеру-ради бога..Ставишь на комп еще и семеру ,получаешь две винды на одном компе и наслаждаешься жизнью..
LordLostr
08/04/2012 12:17
южный,
южный писал:
Леденцами (Каприз мини) спасаюсь,семечки надоели. Щас кого-нибудь из спецов по компам позову. улыбка
преключить режим винта с ahsi на иде и будет дружить сХР если не поддерживаеться сия функция то придётся дрова в дистрибутив вкручивать или вешать иде винт
LordLostr
08/04/2012 12:21
виктор-теледоктор,Это компу хочется семёрку,с XP он не захотел. подшучивать, дразнить
южный
08/04/2012 12:30
LordLostr писал:
Это спецы такие у вас. бяка
LordLostr
08/04/2012 12:39
южный, Возможно,но вы их сильно не обижайте,а то я вообще без компа останусь смех Мне придётся дать почитать советы. голливудская улыбка
rematik
08/04/2012 12:42
есть такие установщики, которым лень с дровами возиться. Вот и суют...чтоб по максимуму всё.
LordLostr
08/04/2012 13:03
Коллеги ,вопрос такой :ORANGE-4 (программа) может ли работать на Windows Seven (а то выводит ошибку загрузки драйвера)?
rematik
08/04/2012 13:08
попробуй в свойствах программы совместимость указать... тока не думаю, что колесо от телеги будет подкачиваться на ходу на каком-нибудь военном урале375 или зил131.
LordLostr
08/04/2012 13:40
rematik,Пробовал.
Рифат
08/04/2012 13:46
LordLostr, у соседей (компами занимаются) стоит винда 7 и прогер Оранж работает без проблем
answer
08/04/2012 18:03
LordLostr, С помощью программы nLite и дров на устройства подружил ноут и ХР.
Sergej
08/04/2012 22:02
LordLostr,почитай, вроде подолбамши можно..
LordLostr
09/04/2012 08:11
Sergej, Установили 64 ,сегодня попробуем 32. Вчера вечером сообразили что надо 32 бит. улыбка
Morlock
09/04/2012 08:53
На 64 хрен что работает. Проверено неоднократно.
Офис и всякая хрень - да работают. А нужные проги для программаторов - нет. Ну разве что те, которые спецом оптимизированы под х64.
LordLostr
09/04/2012 12:40
Всем огромное спасибо.Установили 32 бит,всё работает. голливудская улыбка
Sergej
09/04/2012 13:36
LordLostr, у самого wellon и Win7, вроде софтовая поддержка должна быть, но пока семёрку (32) принудительно носом в драйвер не ткнул, не заработало
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 11:37
Во, сначала вторую страницу не увидел смех
Morlock
09/04/2012 14:34
LordLostr писал:
Гут! классно!
