вырубается fsp spi-550 при нагрузке | |||
| crouzet 15/04/2012 16:43 |
Такая проблема. FSP вырубается при нагрузке примерно через 10минут (когда видюха начинает обработку 3D) в простое при малой нагрузке работает нормально.
Блоку питания 3 года, первый год работал хорошо) Перепаял все электролиты таким же номиналом, даже бочку на 450вольт заменил. На выходе напруга в норме. 12вольт при нагрузке просаживается всего примерно на 0.1 вольт. Вырубается от перегрева - выяснил таким образом: Запустил требовательную игрушку и дул феном прямо в кулер бп - вырубился через 20 секунд. Уже не знаю где копать... Кстати заметил, что в дежурке тихонько шелестит, но не свистит. На фото красным выделил датчик - он прямо под радиатором на термопасте сидит.. Рукой трогал радиатор примерно 40 градусов, ну довольно горячий. Пробовал другой бп тоже fsp тоже на 550 ват - прекрасно тянет эту систему и даже не думает греться. Хотя этот fsp-550 помойму геймерская серия даже 2 штекера под питание проца Внутри: шим PS223 Контроль APFC и ШИМ - cm6800 Какие мысли есть? |
| Morlock 15/04/2012 19:31 |
12в не должно проседать так сильно.
В этом бп термодатчик отвечает только за обороты кулера. И только. Смотреть дежурку и обратную связь. Какой шим? ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 18:34 кстати при тестировании своего бп по 12в линии, то при нагрузке в 600вт 12в проседало на 0,1в. ![]() |
| Lenchik 16/04/2012 07:24 |
Диодные сборки на радиаторе пропаяй. Там иногда не видны микротрещины, но они есть. Алюминиевая пластина расширяется не одинаково с диодами и вытягивает ноги из пайки. |
| crouzet 16/04/2012 15:52 |
Как вариант! Попробую пропаять, отпишусь.
Заметил, что если он на полу лежит, то работает нормально, греется меньше. Кстати насчет просадки по линии 12в я ошибся. На самом деле без нагрузки - 12,20в, под нагрузкой -12,05в, что вполне нормально! Внутри: шим PS223 Контроль APFC и ШИМ - cm6800 |
| crouzet 16/04/2012 20:47 |
Пропаял начало схемы - диоды и все транзюки на радиаторах. Не помогло. Проверил как обычно - дул в кулер бп горячим воздухом.
Вольтаж без нагрузки: pw_ok - 5,05в дежурка - 5.01в линия 3.3 - 3.42в линия 5 - 5.02в линия 12 - 12,20в ps-on - 2,93в Под нагрузкой (тест графики): линия 3.3 - 3,29 линия 5 - 5,02 линия 12 - до запуска теста - 12,16в при тесте упала до 12,05в. pw_ok - 4,84в дежурка - 5.00в Конфиг: i5, asus p8p67, gtx460 |
| Morlock 16/04/2012 21:14 |
Где замеры дежурки под нагрузкой? APFC? |
| crouzet 16/04/2012 21:26 |
Дежурка под нагрузкой 4,84в и при нагрузке слышится тихий шелест в бп. Пробовать без нагрузки дуть горячим воздухом в бп? Даже просто интерессно...
При простое без теста - дежурка 4.82в почему он от температуры вырубается? вот что вводит в заблуждение. Всетаки попробовал в простое без тестов - дул феном уже дольше, потом убрал фен, и где-то через 10 секунд бп выключился. |
| Morlock 16/04/2012 21:42 |
Обвязка 6800 точно в порядке? В принципе у тебя не от перегрева отрубается, ибо от перегрева - это порядка 80грд. А у тебя просто не держит нагрузку. Феном дуть в БП - верх глупости.
Проверить работу супервизора, просмотреть цепи управления от него. Исключить его влияние и смотреть как ведёт себя БП. ДОБАВЛЕНО 16/04/2012 20:49
Ещё раз повторюсь - смотри супервизор и его обвязку. 4,84 - это хоть и не 5в, но где-то в пределах. Но ещё хочу заметить один момент - в этих БП 6800 и PS223 не главные! Главное в этих БП - дежурка. Если она нормальная, то БП как правило очень стабилен. Замени ШИМ дежурки, проверь его обвязку. |
| crouzet 16/04/2012 22:09 |
Буду смотреть обвязку.. |
| Morlock 16/04/2012 22:48 |
Прочти внимательно всю тему http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html . Возможно тебе чёнить пригодится. Это был мой первый бой с БП. До этого как правило как семки их.
Сейчас вот уже полгода почти верой и правдой ![]() |
| Lenchik 17/04/2012 07:51 |
У дешевых китайских блоков 3.3 вольта пропадало и они уходили в защиту. Там линейный стабилизатор был на полевике. Но у вас скорей всего диодный модулятор, он редко выходит из строя.
В БП есть защита. Контролирует основные выходные напряжения. Если одно из низ выходит за пределы, например пропадает на мгновение, защита срабатывает. Искать такое тяжело. |
| crouzet 17/04/2012 16:56 |
Мужики балин извените... Когда замерял дежурку, то в темноте мультиметром видимо ткнул в pw_ok, соответственно и показатели были без нагрузки 5.05 и под 4.84в.
Сегодня уже замерял дежурку - скачет 5.01, 5.00 под нагрузкой не просаживается, строго держится 5.00в Должен бы стабильно работать
Но температура реально влияет... Буду полностью пропаивать. |
| Morlock 18/04/2012 12:03 |
Всё дело в том, что дежурка кроме выходного напряжения, выдаёт ещё и питания для шима. Вот его под нагрузкой проконтролируй. И если все электролиты (а не только на выходе) поменяны, да ещё к тому же с соблюдением полярности и номинала, то остаётся только питание и микросхемы. При условии что обвязка пучком. |
| mcyar 11/10/2015 08:19 |
crouzet, решилось ли и как? схожее поведение у FSP spi 600 |
| Lenchik 11/10/2015 13:56 |
Если электролиты и пропайка силовых элементов не помогает, то возможно дроссель групповой стабилизации виноват. У него иногда обмотка 12 и 5 вольт замыкает, они намотаны вместе. Если замыкание в одной точке, то возможно и периодическое. Медь нагревается, витки меняют размер и замыкают. Такое бывает, но редко очень. |
| Morlock 11/10/2015 18:46 |
ДГС дохнет не так уж и редко. В новых очень редко, а в старом хламе весьма периодически. Особенно когда ставят новое железо, а БП типа и так сойдёт. |
| Witewut 10/01/2017 00:27 |
дохнет, дохнет, - летят утки... Больше всего похоже на какойнить дроссель, - APFC; ДГC; 3,3V. Кстати тут ДГС из альсифера (сендаст) - синий фирмы арнольд. Но вот размеры не оченнь, и хоть и сендаcт не очень чувствителен к температуре случаи бывали... +3,3V тут из порошкового железа micrometals-26, кторому перегрев не нравится. APFC - не видно, кстати так как сверещит дежурка то скорее всего APFC. |
