Привод NEC ND-3550A Внезапно отказал после 5 лет работы. | |||
| gyfcao486 22/04/2012 14:01 |
Имеется NEC ND-3550A который роботал в моём ПК 5 лет без всяких проблем потом в один прекрасный день перестал читать любые диски.
Разобрал посмотрел визуально всё в норме. Если не вставлять диска то привод вращения диска дергается три раза и всё замирает. А вот если с диском то начинает раскручивать диск секунды две потом диск останавливается и головка перемещается от начала яблока диска на 2 см и потом обратно и так бесконечно.(как бы ездит туда сюда) Вот два видео как ведет себя привод Без диска http://www.youtube.com/watch?v=M0kAouRtDpE&feature=youtu.be С диском http://www.youtube.com/watch?v=zPd8AgVllck&feature=youtu.be |
| Lenchik 22/04/2012 14:11 |
Закопай в огороде и памятник поставь. Это вообще достижение что привод CD проработал пять лет. Были раньше самсунги так они только три месяца работали.
Шлейф к оптическому блоку проверь, может перемололся. |
| gonzo 22/04/2012 15:43 |
gyfcao486, 95% что линза деградировала, она из мягкого пластика, 5% что что со шлейфом беда.
Протрите линзу круговыми движенияти ватным тампоном, дыхнув на нее. СПИРТ_НЕ_ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ СМАЧИВАНИЯ! Шлейф прозвоните, протрите контакты ластиком Не поможет, тогда приводу торжественные похороны, как и сказал Lenchik ![]() |
| gyfcao486 22/04/2012 16:24 |
Шлейф прозвонил он в норме заметил особенность если диск пальцем слегка прижать в одной точке(то есть как бы луч я так понял получает искажение) то двигатель привода начинает набирать обороты.Я так понял что точно голове конец прищёл.А такую голову точно не найти. |
| TE 22/04/2012 16:27 |
Моему Teac CD-532E 1998 года выпуска я бы поставил памятник, но он до сих пор жив и до сих пор хоть не часто, но использую. |
| Morlock 22/04/2012 17:49 |
Блин - 15$ привод стоит. Вы чё??? ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 16:52 Особенно порадовало второе видео. Автор - если ты ставишь диск в открытый привод, будь добр прижми его сверху магнитом хоть. ![]() |
| MGarry 22/04/2012 21:49 |
$15 стоит такой привод, который и полетит в помойку через 3 месяца. юзайте нормальные, ну скажем за .... $20
Ну типа вот http://www.ulmart.ru/goods/298904/ |
| Morlock 22/04/2012 22:52 |
Я лыжу юзаю уже года три и всё пучком. Но правда привод используется в основном только при установке винды. ![]() |
| Добряк 27/04/2012 08:03 |
наболтай питания лазера там маленький резистор подстроечный есть, только по немногу пока не заработает, мне как то с двд приводом помогало. |
| gonzo 27/04/2012 11:26 |
Добряк, не болтай! там два подстроечника, и какой крутить, и как? или оба сразу? и как помогало, и надолго-ли? |
| Lenchik 27/04/2012 12:05 |
Если два то один для DVD второй для CD. Крутить надо в сторону уменьшения сопротивления, они на два конца запаяны. Только не перестараться. Если сразу до упора, то лазер окончательно дохнет.
У новых приводов подстроечников нет. Похоже программно ток регулируется, если вообще регулируется. |
| gyfcao486 27/04/2012 13:30 |
У этого NEC точно что то с головой так как было вычеслено что под определённым углом он начинает раскручивать диск. а это говорит о том что скорее всего деформировалась линза. Ну или ещё что то получило перекос или деформацию.Так как просто если вставить диск он делает вращения и останавливается а если его слегка перекосить то пытается раскручивать или крутит определённое время.Я так думаю что от того что в системном блоке было жарко в приводе получила деформацию оптика..Жаль привод служил пять лет. Подскажите литературу хорошую по ремонту и настройке DVD-ROM приводов. |
| HardRom 27/04/2012 21:28 |
На счет почитать, это он с виду такой простой. |
| Sergej 28/04/2012 01:27 |
Похоронить с почестями, купить новый Для общего развития обновить firmware со страницы производителя, конечно, можно, но шансов мало.. |
| Wolf2000 11/05/2012 19:55 |
Точ такой умер через два года жизни. На нем записал максимум 10 дисков. В основном гонял для установки винды. Ну что попытался почистить. Когда понял что новый лазер каких денег будет стоить, то пошел взял новый за 20 бакинских рублей. Такова судьба, может эта модель у них кривовата была. |
| Morlock 20/05/2012 10:40 |
Кстати парни, раз тут про НЭКи заговорили - это нормальный бренд? Или всё же ЛыЖа качественнее?
И если НЭК можно брать, то какую модель? |
| Wolf2000 20/05/2012 11:05 |
тему перенесли во флуд |
| Morlock 20/05/2012 11:15 |
А чё тут обсуждать то? Умер девайс, стоимость восстановления которого выше чем стоимость нового.
Это из разряда восстановления работоспособности пустой флехи на 4Гб, которая вдруг сдохла. Т.е. инфы там никакой нету, но надо восстановить её работу. А т.к. зачастую чип умер, то и усё, а стоить она 80грн
Так и с приводом, у которого лазер помер. |
| gonzo 20/05/2012 20:45 |
Morelock, последнее время лыжи рулят, ставлю их клиентам, хотя напороться на хреновую модель у любого бренда можно запросто. У меня на двух новых компах стоят лыжи, на третьем АСУС из старых боксовых, после ремонта, а на четвертом вообще NEC3540 со сгоревшим СД-лазером, в паре с СД-РВ приводом. Вот такое ассорти ![]() |
| Morlock 20/05/2012 21:12 |
Я сёдня тоже купил лыжу NS90. 155грн. Гут. |
| Юрец32 24/05/2012 20:37 |
проще купить новый ROM и возни меньше будет |
| Wolf2000 24/05/2012 20:45 |
Хватит флудить |
| Morlock 24/05/2012 23:49 |
Ну хватит - так хватит! ![]() |
| gonzo 25/05/2012 11:02 |
