Жесткий диск ST3250410AS Barracuda 7200.10 тормозит | |||||||
eugene1381 30/05/2012 10:12 |
Всем привет, необходима помощь по поиску прошивки ST3250410AS Barracuda 7200.10 SATA 3.0Gb/s 250-GB, на официальном сайте прошивки нет!!! Какие альтернативные решения данного вопроса могут быть? |
JohnK 30/05/2012 11:27 |
eugene1381, А может все таки ему протестировать поверхность, а потом протестировать на наличие дефектов? |
SergeBS 30/05/2012 12:03 |
Изложить для начала подробнее: - чем мерял (программа)? - на каком железе мерял? - настройки порта в реестре смотрел? |
JohnK 30/05/2012 15:01 |
SergeBS, Да ничем он не мерял, а взял с сайта, правда с ошибкой. Например у НИКСа заявлено 300 мегабит, а не 3Гигабита: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SATAII_Seagate_Barracuda_7200.10_ST3250410AS_66186.html |
eugene1381 30/05/2012 15:23 |
Да, ты прав, ничем не мерял, просто очень необходима прошивка, в никсах пробовал открывать диск, и никс увидел разделы, но инфа копировалась со скоростью 32-40 кб/с, через час бесплодной работы вырубилось электричество, после этого диск видит только в BIOSе, но не видит в Виктории... Что подскажете, уважаемые Форумчане?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 16:28 Тест в Виктории показал большое кол-во BADов, причем по всей поверхности жёсткого диска, примерно через равные промежутки ... |
JohnK 30/05/2012 18:21 |
eugene1381, Не видит в виктории из под виндовозины? Ты попробуй протестить в виктории под DOS или в MHDD. |
Morlock 30/05/2012 18:30 |
По моему, даже если винт и поднять прошивкой, то всё равно ему путь на свалку. Если большое количество бэдов, то это приговор. |
corbyn50011 30/05/2012 19:14 |
Был аналогичный случай с WD- 1терабайт.После отключки питания, одни BAD сектора.Зайди по ссылке: http://soft.sibnet.ru/search/ В поиске введи HDD Regenerator.Программа не удаляет и не форматирует.Перемагничивает повреждённые сектора.Удачи. |
gonzo 30/05/2012 20:10 |
Morlock 30/05/2012 20:20 |
Я бы сказал так: HDD Regenerator это программа для тренировки на кошках. |
gonzo 30/05/2012 20:51 |
eugene1381, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html для начала
Зачем вам прошивка? Что она даст? Сигейты ремонтируются по терминалу, где его отчет? Короче, читать форумы по винтам, давать стандартную инфу, а потом поговорим! |
Michael666 30/05/2012 23:20 |
eugene1381, Какие прошивки для юзверей на 10-ту серию ? Паяй терминал на MAX3232 и дивись при старте на строчку со словом pending |
eugene1381 31/05/2012 03:25 |
Спасибо ОГРОМНОЕ ВСЕМ, кто ответил!!! Попробую, если получится, то сообщу решение, если нет, то продолжим обсуждение проблемы))) |
STING 31/05/2012 19:38 |
Без PC-3200 ему не обойтись !!! Да и причем здесь прошива ( интересно и чем он собрался служебку шить та ???) Нечего вообще туда лезть ! Вика ему нужна с акронисам Интересно бы увидеть а как описывает винт BIOS и винда ??? |
gonzo 31/05/2012 20:40 |
STING, поделитесь, а что такое "PC-3200"? Да, и что такое "прошива"? И да, служебку можно перепрограммировать двумя способами, в зависимости от проблем. И читайте пост с начала. И пишите грамотно. И много смеха из ничего. |
STING 31/05/2012 22:06 |
Прошива значит на нашем жаргоне прошивка если что !!! Ну ладно , извиняюсь , вместо 0 написал 2 (Программно-аппаратный комплекс PC-3000 ) |
gonzo 31/05/2012 22:22 |
А если что, что значит "прошивка" на вашем жаргоне? И где чего шить? |
STING 31/05/2012 22:38 |
Да нигде ничего шить и не надо !!! Винту просто хана пришло вот и все !!! ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 23:40
Michael666 31/05/2012 23:35 |
eugene1381, А можно задать тупой вопрос ? Спасибо . Контакты то на плате чистили ? |
Morlock 01/06/2012 01:13 |
Да бывает такое. Всё поокислялось, а на вид вроде и ничётак
И бэдов будет будь здоров. |
gonzo 01/06/2012 13:32 |
Вот всего этого можно было избежать, написав просто:"...через РАВНЫЕ промежутки" прямо показывает на проблему с головой. Если не легла, то можно отключить и запустить селфскан с N2, вот тогда и произойдет изменение "прошивки", как у вас принято говорить |
