Ошибка 83h на материнской плате MSI MS-7529
ppbinag
02/06/2012 21:09
Собственно проблема в названии темы. Пост карта останавливается на ошибке: "Проверка статуса Keylock", дальше соответственно загрузка не продолжается. Процессор рабочий, клавиатура тоже. Куда копать?)
ppbinag
03/06/2012 13:57
Перепрошил биос, плата запустилась, установил Windows XP. Пост карта останавливается на ошибке 13h Восстановление регенерации памяти. И заметил плата сама не перезагружается только кнопкой. Хотя если нажать выключение то выключается.
Morlock
03/06/2012 14:56
Да по всей вероятности север. подмигивание
ppbinag
03/06/2012 17:40
Материнская плата MSI MS-7529 ver 1.0. Сначала стартовала(запускались кулера) но не запускалась, на POST карте была ошибка 83h. Все оборудование рабочее. Перепрошил 25x40 последней версией биоса, плата запустилась, но POST карта остановилась на ошибке 13h "Восстановление регенерации памяти". Когда начал устанавливать виндовс заметил что плата сама не перезагружается, перезагружал вручную.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 18:41
Виндовс установилась без ошибок, но перезагрузка не работает(останавливается на экране "Завершение работы..." ), а выключение работает. Еще нет диагностики устройств перед загрузкой windows xp. В биос заходит. И еще на POST карте после первой перезагрузки как прошивал биос пропал сигнал CLK.
gonzo
03/06/2012 18:00
Залейте первую из версий БИОСа с оф.сайта. Если все не заработает как положено, тогда проблемы с СМ.
Morlock
03/06/2012 21:33
13я ошибка АМИ про память вообще молчит. При чём тут память то?
13 пост код это Инициализация чип сета и кэш L2
Как думаешь - где в РАМе есть L2? И что отвечает за инициализацию L2?
И ещё наводящий вопрос - как по вашему, многоуважемый знаток кодов пост карт, про какой чипсет сигнализирует карта?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 21:41
По ходу автор не совсем понимает (вернее совсем не понимает) что ему делать и особенно вызывает недоумение, что вообще железо делает у него.
Такое поведение очень похоже на то, что автор ремонтник сотовых, где только шитьём всё и ограничивается.
В общем вердикт таков: бери нормальную ИК станцию и вперёд.
Michael666
03/06/2012 22:24
ppbinag, А памяти разных производитедлей не пробовал . Если MSI не понимает память - чудить может по разному , она ещё и половину POSTкарточек не понимает .
Morlock
03/06/2012 22:45
Да север там помирает. недовольство, огорчение
Блин, там делать особо нехрен. Кинул на станцию, термопрофиль для большого чипсета/сокекта, прокатал, остудил и вот уже всё гут.
Если на плате нет подутых кондёров, то это единственный выход.
Но по ходу ТС даже не поймёт про что я.
Michael666
03/06/2012 23:04
Morelock писал:
Похоже недовольство, огорчение Потому про конденсаторы с чёрной полоской у проца , что вниз выпирают и про осцилом потыкаться в питания промолчу . На север похоже , но толку то - ИМХО чем паять всё равно нет недовольство, огорчение Я б из доступного ТС все возможные биосы попробовал + памяти + не загружал бы Вынь со вставленной посткартой .
ppbinag
03/06/2012 23:23
Ну это я все брал не с головы а из инструкции к пост карте: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184432 "13 Восстановление регенерации памяти". Да я не мастер в ремонте, но вот пытаюсь разбираться.
Morelock писал:
Это не означает что я совсем ни чего не понимаю!!! Да и справился я с этой ошибкой, просто в биосе отключил функцию, чтобы не отключались автоматически порты (CLK). Теперь останавливается на ошибке "00 Программное прерывание INT19h – загрузка Boot Sector". Все нормально грузится и работает кроме перезагрузки. Когда нажимаешь перезагрузку(програмно) также останавливается на "Завершении работы Windows..." и на пост карте ошибка AA Инициализация USB шины. почему не работает перезагрузка...?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 00:27
Michael666 писал:
Morelock писал:
Причем тут напряжения? Если процессор и все порты и слоты работают? И что вы зациклелись на том что напряжения не смогу даже померять? Напряжения мерял все в пределах нормы
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 00:31
был бы очень признателен, если бы поделились информацией где можно взять принципиальные схемы материнских плат...)))
Morlock
04/06/2012 00:03
Дружище - я тебе дал совет что делать. А то что ты выбрал путь "люблю трахаться в ОЗК, обмотавшись сетью и стоя", то это твои трудности. Тебе схемы матерей ничего не дадут.
Если на мостах напруги, которые ты конечно померял подмигивание , в норме, а пухлых кондёров нет, то остаётся один вариант.
P.S. никто тебя тут троллить или загонять не собирается. Если хочешь отремонтировать, то тогда слушай более опытных (к коим я себя ни в коем случае не отношу смех ) товарисчей, которые тебе советуют какие процедуры исполнять.
Если есть оборудование, то прокатать мост - плёвое дело! При этом если вооружится строительным феном, то результат будет крайне плачевным.
Для того чтобы прогреть мост, нужна хотя бы лука с кой-каким низом.
Есть у тебя это?
Michael666
04/06/2012 00:10
ppbinag, Совет - выбрось эту посткарту . Купи хоть такую - будет больше проку и меньше глюков улыбка
Morlock
04/06/2012 00:12
ppbinag писал:
http://bit.ly/LX4Vrx
Michael666
04/06/2012 00:13
Morelock, Феном то ж можно , ....... только двумя , с рассекателем потока и мать посадить на жёсткую растяжку .
Morlock
04/06/2012 00:14
Michael666 писал:
Я про неумелые ручки.
А феном я кумцу видявку палил-палил. Так уже полтора года пашет. улыбка
Michael666
04/06/2012 00:23
Morelock, +
Я много раз говорил - паять можно над костром , важно кто паяет улыбка
ppbinag
04/06/2012 10:41
BGA микросхемы я уже 3 год перепаеваю, да были косяки, но я думаю у каждого бывают. А так как компьютерами занялся недавно не накопил нужной базы деталей. Поэтому основной вопрос где брать мосты? Если были я бы не пытался обойти ваши советы. Живу в воронеже не одного магазина не нашел...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:58
Объясните чем хуже мая плата http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214412, от представленной выше?
Sseries
04/06/2012 12:09
Мосты в основном да и всё остальное снимается с доноров
ppbinag такая посткарта :
ppbinag
04/06/2012 12:19
Да такая, но вот не пойму почему мне надо ее выбросить... я понимаю что с доноров) Но что я могу сделать если нет еще базы... и впринципе плата уже рабочая, единственна я проблема осталась что нет перезагрузки, в чем может быть проблема? Если в мосте то почему кнопка работает?
Sseries
04/06/2012 12:41
Я лично пользуюсь такой и мне нравится ,на ЖК-дисплее в две строки по 16 символов (первая строка – POST-код в шестнадцатеричном виде и через тире - тип БИОСа, вторая строка – описание ошибки в виде бегущей строки). Язык бегушей строки сам выбираешь хоть русский хоть английский ,нажатием кнопки
Индикация сигналов PCI шины: светодиоды на лицевой стороне платы - RST (сигнал сброса PCI) и CLK (тактовый сигнал PCI).
Индикаторы наличия напряжений питания PCI шины: +5 В, +12 В, -12 В, +3,3 В. устраивает несмотря что стоит карта в районе 2 тыс руб ,правда приходится через 3года менять , дисплей накрывается
С кнопки то перезагружается когда нажимаешь ?
ppbinag
04/06/2012 13:04
Да и мне нравится всегда ей проверяю) В любой момент могу нажать она работает. А если через пуск перезагрузить останавливается "Завершение работы windows..." если нажать на кнопку он нормально перезагружается.
Morlock
04/06/2012 13:35
ppbinag писал:
А при чём тут мост к кнопкам?
Ты хоть понимаешь куда кнопки идут?
ppbinag
04/06/2012 13:41
Ну вот я и хочу получить квалифицированный ответ, а лучше подтвержденный схемно)
gonzo
04/06/2012 14:15
Morelock писал:
Пошли в соседнюю тему улыбка Прям , перекрестный допрос какой-то! смех
Morlock
04/06/2012 14:16
Для начала подкинь мульт, а потом уже продолжай двигаться дальше.
ppbinag
07/06/2012 18:23
Morelock писал:
Да кстати мультик я тоже поменял, еще до перепрошивки биоса, но правда тоже с неработающей платы. а со старым не пробывал мультиком, да и получается смысла нету. Выпаивал мульт с аналогичной платы.
sig552
03/08/2012 01:02
Северник дохет. Была такая же мать, не заводилась, висла на кодах C1, прошил БИОС, прогрел север, завелась, поставил в офис, висла при выключении, вырубали принудительно ее через кнопку. Висла-висла через полгода зависла окончательно и помер север. В моем случае кстати север грелся около 60-70 градусов, горячевастенько пальцу на радиаторе было. улыбка
Иваныч55
05/08/2012 16:58
sig552 писал:
висла на кодах C1
это сразу указывает в сторону севера, но в данном случае проблема другая. Мой совет - брать новую микросхему BIOS и шить на программаторе с верификацией. Заодно и старую микрушку проверить.
