МАТЬ ASUS A8V Deluxe не видит винта
vitja33
02/07/2012 20:43
Приветик народ! Подскажыте немогу поставить винт SATA даже биос
невидит, АТА без поблем винт 500г самсунг
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 21:11
на других ПК проверяли это винт ?
vitja33
02/07/2012 21:20
Да все отлично.Есть диск к етой маме а толку.
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 21:23
попробуй зделать ресет биоса
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 22:46
помогло ?
наверное сата контроллер в биосе дисейбл
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 23:13
как вариант это бы и показал сброс биоса
не всегда но может быть на некоторых платах видал обратное
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 23:24
не сталкивался с таким, поделитесь инфой что происходит ? в тех случаях типо исключения
после сброса сата ставить в дисейбл павда это было на брендовом компе и ещё на какой то плате no name(лет 5 назад их наод брал пачками потому,что дешевле на 5 баксов тех где есть имя производителя)и при разряде батарейки отваливался винт сата посему лучше ручками поставить в биосе
Master_TV_Tel mob
02/07/2012 23:42
инфо пригодится, спосибо, вдруг когдато попадется такое исключение
vitja33
03/07/2012 15:36
Да и биосе все включено,тут нарыл что можно попробовать переключить
в сата150 а как какими джамперами?
Michael666
03/07/2012 15:57
vitja33, Полную модель винта обнародуйте , а то наставите перемычек там где их нет улыбка
Master_TV_Tel mob
03/07/2012 15:57
vitja33, посмотри вот тут
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 15:58
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=116219
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 16:08
vitja33, винты еще в компе установлены, если да то с какой буквой, с 2мя дисками С комп будит видеть только один диск или вообще в ошибку вылетать
vitja33
03/07/2012 16:52
Других винтов нет,а название винта samsung HD502HJ 500GB
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:59
Я уже говорил биос невидит винта,сд-ром есть флопик тоже а винта нет
ну если сидюк иде то сказанное должно помочь
Master_TV_Tel mob
05/07/2012 00:51
vitja33, всетаки хард заработал с этой матерью ?
fishmf
06/07/2012 00:35
n max писал:
Я такое наблюдал на Epox EP-4PLA3I и еще нескольких матплатах 5- 6-летней давности. А вот по поводу ASUS A8V - как себя APM в питании моста чувствуют? подмигивание Или еще проще - не сбита ли какая мелочевка возле разъемов? А сами разъемы в каком состоянии?И вообще, после чего начались эффекты? Хотя, может, проблема и в самом деле программная, а я тут уже теории строю. vitja33, так заработало или нет?
Lenchik
06/07/2012 05:57
Может эта материнка только IDE винты в биосе показывает, бывают и такие. Надо AHCI отключить и посмотреть.
Похоже паренек ХР на SATA ставит и в непонятках.
Morlock
06/07/2012 09:35
Lenchik писал:
Очень может быть!
vitja33
21/07/2012 14:08
Ребята я действительно ставлю хр ,но веть дело втом что. на другом компе етот винт работает.
И ище когда подключаю винт к разему SAТA RAID 1 винт появляется и пытается загрузитса
но после заставки виндовс вырубаетса и перезагружаетса .Но в биосе его по прежнему нет.
Хотя все вкючено согласно инструкцыи.
Lenchik
21/07/2012 14:59
vitja33, Если с талантами туго, то скачай соответсвующий драйвер с сайта производителя, положи его на флопи дскетку, при установке нажми F6 и подсунь дискетку. Хотя с другой стороны можно обойтись и без этого.
А то что ты делаешь в последнем посте вообще круто. ХР то ты как поставил, на другом компьютере?
Так не делают. Чтобы ХР от поставленный на одном компьютере заработал на другом, нужно чтобы у них чип контроллера жесткого диска был одинаковый.
Ну есть и более хитрые варианты.
gonzo
21/07/2012 16:38
Lenchik писал:
Хитрость проста: удалить драйвер оригинального ЮМ и поставить "Стандартный контроллер", перезагрузиться, и неси винт на любой другой комп (только для ХР, другие ОС не проверял).
Lenchik
21/07/2012 16:52
gonzo, так это понятно. Но уровень знаний топикстартера с этим несопоставим. Он похоже не нашел в биос отключение AHCI или аналогичную функцию.
Да и способ со стандартным контроллером не так хорош. Зачастую такая винда кривовато работает. Я предпочитаю при замене материнки пользоваться восстановлением системы, нажимаю R в нужном месте. Этому правда может помешать sptd.sys или винда типа зверя. Но все это преодолимо.
vitja33
21/07/2012 16:58
Да вот што выяснелось ,ставлю винт ИДЕ с готовой системой комп работает,но при попытке поставить другую ОС
доходит до загрузки дров и вырубаетса.Тоесть систему поставить невозможно.
Какие будут соображения?
gonzo
21/07/2012 17:29
Lenchik писал:
gonzo, Но уровень знаний топикстартера с этим несопоставим...Да и способ со стандартным контроллером не так хорош. Зачастую такая винда кривовато работает... Но все это преодолимо.
Согласен 100%, надо кое-где кое-что подшаманить, но я с Интелов на нФорс, на ВИА, и туда-сюда переносил по-быстрому, и ниче, работает улыбка
vitja33, все возможно, только расскажите что вы делаете, и поподробнее! Иначе помощи не будет!
vitja33
21/07/2012 18:18
Подробнее!!! Подключаю винт к разему sata комп начинает тестировать после чего пишет нет диска и просит зайти вбиос
в биосе все выставлено правильно но винта sata нет.
Беру винт ИДЕ подключаю комп с нево грузитса и работает но при попытке поставить другую винду доходит
Ставлю САТА и ИДЕ грузитса с ИДЕШНОГО при етом в проводнике присуцтвует и САТА
но он подключон к разему SATA RAID 1
На сате стоит винда и снего тоже пробует грузитса но до заставки виндовс а дальше перегруз и все по новой.
При попытке ставить винду на сата пишет нет диска.......
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 19:25
Да собственно вопрос один почему биос невидит винта
Ведь на другой комп ставлю и нет проблем и рикаких заморочек.
И даже чистый винт ставлю таже байда
как можна поставить систему если нет диска???
Lenchik
21/07/2012 18:28
vitja33, CD привод поменяйте. И установите винду прямо на этом компе.
так и будет пока машинку для выпрямления рук не приобретете.
ХР была разработана в то время когда SATA не существовало. Поэтому в нитивном режиме установщик ХР не видит SATA.
vitja33
21/07/2012 18:30
Тогда какой выход что делать?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 19:33
И вчем прикол ведь на другом компе работает
gonzo
21/07/2012 18:48
vitja33, фото наклейки САТА винта в студию!
А пока подключите его на САТА1 шлейф(лучше на новый), в БИОСЕ как он определяется?
В опциях БИОС поставьте OnChip SATA - Disabled, OnBoard SATAcController - Disabled.
vitja33
21/07/2012 19:22
В биосе вобще нет таких пунктов
И я уже говорил БИОС невидит ево вобще ни на сата ни на сата райд...
В биосе только один пункт переключаетса сата и иде и все...
Lenchik
21/07/2012 19:23
Вот и включите IDE.
южный
21/07/2012 19:30
На данной мамке просто сделан рейдмассив на сата, а грузится она с иде. Да и драйвера на её диске так и предоставлены.
vitja33
21/07/2012 19:32
И включал результат тотже.Читал на других форумах переключают както в сата 150 ето как и где
и какой сенс???
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 20:39
Я так понимаю нужно 2 винта один иде другой сата.но ето никому ненада нужен сата...
Lenchik
21/07/2012 19:40
Это прямо на винте перемычка одевается. На этикетке должна быть картинка куда поставить перемычку.
Если нужных переключателей в BIOS нет, то скачивайте драйвер от RAID и по F6. ХР надо настоящую. Кастрированные звери и иже с ними могут и не показать где нажать F6.
vitja33
21/07/2012 19:47
На етикетке втомто идело что нет указателя перемычек а винтSAMSUNG HD502HJ 500GB/7200/rpm/16m
gonzo
21/07/2012 19:57
vitja33, вы мануал к мамке читали? Он у вас есть? Если нет, то найдите его в инете, и вместе с фото винта (ов) запостите сюда, пожалуйста.
Lenchik
21/07/2012 20:17
У тебя сколько SATA разьемов, два или четыре. Эта плата разная бывает. Если четыре то подключай винт к контроллеру промайз, не к VIA. скачиваешь драйвер для промаза, его на дискетку. Винда обязательно должна быть оригинальная. При установке внизу увидишь F6 нажмешь. Подсунешь дискетку. Или включи в сетап IDE.
С VIA тебе не запустить.
Про то что и не должен чужой винт запускаться на компьютере тебе сколько раз повторять? Или буквы не все понимаешь?
vitja33
21/07/2012 20:42
Раземов 2 сата1 и сата2 ,а также 2 разема сата райд1 и сата райд 2
Но иде винт запускается и работает.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 21:48
И кстате на ИДЕ система ставилась на другом компе
А сату ставлю чистым форматированым
Да и с дискетой проблема где ее взять в наше время
Есть диск к маме на нем есть дрова на сата может както с нево?
южный
21/07/2012 21:48
vitja33, ты становишься неитересен как ламер. Обратись к спецам
vitja33
21/07/2012 21:57
да ты и в очевидь не ремонтируеш!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 22:59
И проблему я решыл без всяких ЮЖНЫХ МОСТОВ бяка
южный
21/07/2012 22:00
vitja33, дело в том, что это не ремонт. И много таких ламеров пытаются сами... хорошо если не лезут дальше. Ты в железе ноль, как видно, поэтому и даден совет.
gonzo
21/07/2012 22:11
vitja33 писал:
Есди до завтра вы не прийдете в себя, и не учтете рекомендации профессионалов, то тема улетит в мусор!
vitja33
21/07/2012 22:11
Я порсто в первые столкнулся с такой мамой
она немного старенькая ,а на щот железа я собрал и отремонтировал сотни компов .
Порсто мать такая.
Всеравно ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Lenchik
21/07/2012 22:24
Эта материнка и правда немного нетипична. У неё два разъема sata на VIA южном мосту, а два на отдельном контроллере promise. Вроде как легче ставится на отдельном контроллере, там есть возможность эмуляцию IDE в биосе включить.
Винт sata действительно видно только в разделе Boot. Как IDE его в биосе не видно.
южный
21/07/2012 22:45
Lenchik, это у них ещё с A7V атавизм. Поэтому и поставили ещё один контроллер.
JohnK
23/07/2012 16:53
vitja33, Вырубаица потому, что дрова на этот рейд собственно не установлены. В БИОСе его не видно, потому, что контроллер работает не в том режиме.
sig552
03/08/2012 00:35
Вот так подшучивать, дразнить
Сообщение Администрации :
Внимание!Посты не по делу приводят обычно в баню!!! Будете паясничать получите бан.
JohnK
