Регулярно выгорает один и тот же транзистор (БП) | |
| Serenum 06/07/2012 10:24 |
Прилагаю схему. Однажды вылетел транзистор V10, я его заменил, проверил входное (+30В) и выходные напряжения - все в норме. Проверил под нагрузкой - тоже норм, ничего не проседает, греется только V9 на радиаторе и R17, что допустимо. Ставлю плату в прибор, через пару дней работы опять вылетает V10. У кого есть мысли по этому поводу? |
| m.ix 06/07/2012 11:56 |
хотел бы глянуть на выгоревший транзюк , который постоянно выгорает, выгорает и выгорает. |
| Lenchik 06/07/2012 12:17 |
Конденсаторы электролетические меняй. Которые к ногам этого транзистора идут. И v9 замени. Возможно у него коллектор обрывается. |
| TE 06/07/2012 13:02 |
Конечно V9. |
| Serenum 06/07/2012 13:11 |
Lenchik,
Спасибо, но я не V11 имел ввиду, а V10. Приложил более детальную схему, посмотрите пожалуйста. TE, Спасибо. Честно говоря, я еще ни разу не сталкивался с таким "временным" обрывом коллектора в силовике, хотя, да, радиатор при работе нагревается порядочно. Какие еще могут быть предположения? Дело в том, что прибор за 2000 км от меня, завтра туда еду, хотелось бы набрать в дорогу компонентов чтобы подстраховаться. TIP42 и SG3524 уже закупил. PN200 не нашел (аналогов тоже у нас нет), чем его еще можно заменить? КТ3107 подойдет? m.ix Вложил фото выгорающего V10. Очень даже натурально "выгорает" ![]() |
| Иваныч55 06/07/2012 13:58 |
Как вариант: либо уплыли номиналы резисторов в базах(что маловероятно, резисторы низкоомные), либо засажены импульсы с выхода LM3524 (встречалось на практике). |
| Lenchik 06/07/2012 13:59 |
С12 подключен к этому транзистору, а там импульсный преобразователь. Если конденсатор потерял емкость, то пульсации будут доходить до транзистора.
Если у V9 оборвется коллектор, то весть ток потечет через V10. Коллектор может просто отпаяться от платы. Радиатор нагревается, расширяется и выдергивает ноги транзистора из паек. |
| FANTASTRON 06/07/2012 14:08 |
КТ814Г-816Г поставить или аналоги. 9й не должен грется. |
| Serenum 06/07/2012 14:27 |
Иваныч55,
Прошу прощения, что значит "засажены"? Уровни ниже, чем должно быть? Обвязка ШИМ может быть тому виной? Lenchik, Я у С12 емкость замерял, в норме, но заменю на всякий случай. V9 я пропаивал. Думаю, выпаять его, нагреть паяльником и прозвонить при этом, если говеный, то проявит себя. FANTASTRON, V9 не может не греться, для того он и на радиаторе стоит. Про КТ814Г-816Г - это предлагается на замену V10? |
| FANTASTRON 06/07/2012 21:56 |
резисторы низкоомные, любой транзистор вместо 10го пойдет |
| gonzo 07/07/2012 09:27 |
Serenum, PN200 выдает Iк(max)=0,5A, а TIP42 просит Iб до 2А в насыщении, поэтому замена , рекомендованная FANTASTRON весьма разумна. |
