Zotac GTX 560 2000MB проблема с выходом. | |||
| agraxrom 09/09/2012 22:07 |
Собственно такая "поломка": пропал выход DVI 1, причем DVI 2 функционирует совершенно нормально. И это только на моем компе. На всех других( ездил в гарантийку и проверял у друга) эта карта и конкретно DVI 1 РАБОТАЕТ! У меня же даже BIOS не выходит. Правда бывает изредка(когда тыркаюсь) появляется изображение в желто-зеленом тумане и сквозь него видны иконки рабочего стола. Работала исправно 4 месяца... Что может такое быть? |
| n max 10/09/2012 00:33 |
чипу плохеет или отбил статикой(маловероятно) |
| ketle 10/09/2012 01:18 |
перенастрой в драйверах(это если ток в оси такое), и проверь работает-ли порт в биосе к примеру и на посте, проверь выходные цепи на порту, проверь кабель и гнездо |
| Morlock 10/09/2012 02:04 |
Если карта гарантийная, то в вашем случае желательно обменять. Скорее всего проблема железная и именно в самом ГПУ. |
| agraxrom 10/09/2012 08:04 |
Драйвера менял, но они здесь не причем - я его уже при загрузке биоса(поста) не вижу. В гарантийке(и у другана на компе) этот порт, сука, работает...Еще вот что, когда включаешь два порта, в настройках NVidia этот порт соответственно есть и он даже определяет модель TV к нему подключенного... Но изображения конечно не выдает. Может ли это быть из-за Б/П ? Он у меня на 500 W.( М/В Gigabyte GA-P31DS3, Core2Duo 6850, 4 GB RAM, два винчестера, DVDRW, DVB-S2 Card)... Старенькое все конечно, но работало же. А вот про статику интересно, потому как я накануне вынимал(ставил) Б/П . Отключил комп, а моник забыл и при отсоединении разъема порта проскочила искра... НО у других, я повторяю, этот порт работает! |
| Morlock 10/09/2012 21:50 |
agraxrom, давай ка отделим мух от котлет. Т.е. видеокарту от проблемы.
Если в гарантийке все порты работают, а для более беспристрастной проверки Ты пошел к "другану" и подтвердил заявление СЦ, то что тогда остаётся? А? Логично предположить что остаётся только мать или ОСь! При этом проскакивание искры между землёй и землёй видеокарте, как единице, ничего не грозит, ибо разряд уходит не в неё, а на корпус. Поэтому рассказы про мегаискры оставим в покое. Что до твоей системы, то собсна ещё попыхтит
Поставь для начала ОСь, желательно чистую win7, установи дрова http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-32bit-301.42-whql-driver-ru.html или http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-64bit-301.42-whql-driver-ru.html в зависимости от системы и пробуй. Если ничего не выйдет, а при тесте в стороннем системнике рабоспособность будет подтверждена, то тогда только мамка. И да - БП 500вт, честных, для твоей системы хватает с головой! Хотя если у тебя 500 китайских вт, то конечно желательно подкинуть БП по правильнее, но ещё раз говорю - из-за БП такого дефекта не должно быть. |
| ketle 11/09/2012 10:25 |
Morelock, согласен полностью...
agraxrom, и что с работой в биосе мы так и не услышали, т.е если в биосе порт не пашет, то есть 2 варианта: 1 он вторичен(порт) 2 трабл именно в майнбоард ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 11:29 з.ы. хотя я ток одну видео карту видел для которой порты по мастер/слейв была зависимость. з.з.ы. если все-же трабл ток в ОС-и, то вероятно слетели дрова, или скажем библиотеки дров/3ДХ/опен ГЛ....и т.п., там всякое может быть, тут или чистая ОС-ь(проще и предпочтительнее), или с бек-ап-а(сомневаюсь в его наличии), или юзать саму ОС-ь на предмет зачистки всего что связанно с графой, и переустановки видеокарты "с нуля" (как вариант будет полезным подставить другую видяху) |
| agraxrom 11/09/2012 11:28 |
Ребята! Еще Раз Повторяю: ОСь здесь не причем... Выхода с DVI 1 ( первым я считаю тот, который стоит ближе к видеоплате(к монтажу), а над ним DVI 2) я не вижу уже в начале загрузки, когда BIOS выдает свои сообщения. Винды еще даже не подгружаются...Блок питания ...Не знаю...Все Китай делает... Thermaltake...Но служит верой и правдой уже года 4... А вот с материнкой да... Хотя тоже не понятно какие могут быть с ней завязки? Короче, я вроде как буду делать апгрейд и начну с б/п( все равно его покупать). Возму ватт на 700. Обязательно отпишусь, помогло или нет.
З.Ы. дрова кстати эти я и ставил 301.42... з.з.ы. я ради эксперимента выдернул из видяхи дополнительное питание, оба шнура. И она вообще не запустилась... |
| ketle 11/09/2012 11:50 |
agraxrom, о ОС-и можно так говорить лишь после ее чистой установки(и дровах то-же)...в общем там вагон подводных камней через это может быть..., вплоть до переписывания каких-то опций в биосе видяхи при установке/обновлении драйверов, что естественно не может не сказатся на работе видяхи в целом!
кроме того agraxrom, я просил мерить выходные цепи порта видяхи, не!сделанно...и т.п. ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 12:52 как-то на гуще(помоях кароч) трудно гадать))) сорь за резкость ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 12:55 если возможно фото в студейку этого участка у портов. встречал на портах свои усилители сигнала/развязывающие цепи и прочее, так вот там был убит ключевик(по ходу статикой) который питал конкретный порт, но! этот порт вообще НЕ!!! работал!!! |
| assa11 11/09/2012 12:07 |
agraxrom, попробывал бы LiveCD Линух, если твоя ОСь не при чем. |
| ketle 11/09/2012 12:17 |
lox7777, с тем-же успехом и ХРюшу лайв можно, ток в Лайвах с 3Д и прочей канителью ничего не сделаешь/не затестишь... |
| agraxrom 11/09/2012 12:58 |
Ладно ладно... Налетели... Как с работы приду и фотку сделаю и может БИОС перешью... До вечера!
Всем СПАСИБО! ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 14:05
Как прозвонить то? Тупо тестером (омметром) + на корпус, - по сигналам ? На пробой ? Или как то еще? Просто никогда с видяхами такого не творил... |
| ketle 11/09/2012 13:21 |
agraxrom, BIOS пока не трогайте(я подразумевал BIOS видеокарты), как и советовал Morelock, нужно отделить мух от продукта, 1-е выяснить на каком уровне трабл, и с чем, для этого:
тестово поставить другую карту в ваш ПК причем желательно под чистой ОС-ью тоже самое сделать с вашей картой, опять-же под чистой ос-ью это для начала, далее: про мерить все выходные элементы этого порта, можно дополнительно относительно массы и питания сравнивать с другим портом(если распайки идентичны)... поделится сей инфой в форуме з.ы. ваша видеокарта на зажиме-защелке, или на винте/болте(в том числе в тот момент когда вы говорите об искре)...? ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 14:28 про порты и их счет, я писал выше, ваш может быть вторичен, и тогда тем более ваши изыскания до чистой установки ОС-ии всего чего надо для видеокарты.... толкотня воды в ступе.... |
| Morlock 11/09/2012 13:29 |
Это не та ли красная карточка от Палита?
Ох и дебильный же монтаж выдеопортов. Намучался я недавно, когда охладу менял на АС.
В общем протесть ещё раз на другом системнике, если чё - мать. И да - там же ещё есть порты: по моему VGA и HDMI. Они то хоть работают? |
| ketle 11/09/2012 13:33 |
Morelock, там вроде ток с HDMI (по центру) они идут, чета я с VGA их не встречал...такие карты не ток палит штампует |
| agraxrom 11/09/2012 13:59 |
Понял... Карта Zotac . На ней стоят два DVI ( один над другим. двухслотовая), HDMI и Display Port . D-sub нет и в помине.... Прикручена винтами, защелки не люблю... HDMI проверить не смогу - шнура нет ( телик подключаю DVI - HDMI ), ну а Display Port и подавно.
З.Ы. про вторичность и первичность портов я понял... просто думал что при загрузке биоса (до загрузки Windows)это не важно. и тем более на других компах она загружалась как с первого так и со второго, при условии, что к видяхе подключен только один монитор. |
| Lenchik 11/09/2012 14:18 |
I2C может подпалил на одном порту. Это то место которое к микросхеме EDID в мониторе подключается. Проверить несложно. При неисправности этой шины не будет определять название монитора. |
| agraxrom 11/09/2012 14:41 |
А вот именно то название и определяется. |
| ketle 11/09/2012 14:54 |
ждем результатов тестов, а то из воды масла все равно не получить, скок не молоти ее... |
| agraxrom 11/09/2012 22:38 |
ну вот наконец выкладываю... все в фото... На монтаже особо ничего не видно, а вот результаты прозвонки не очень... очень не очень |
| ketle 13/09/2012 13:30 |
agraxrom, фото выложил, молодец.
инфу про замеры отписать бы кнопками(не все видно или ясно)...но судя по замерам буферные элементы в норме что с подменой тестовой???, т.е. другую карту сюда, и с этой в том числе... на чистой ОС-и(или на крайний случай на Лайв-СД каком нить толковом..).? кроме того на массу я-б рекомендовал минусовой щуп, и мерить плюсовым, а вот относительно шин питания...туда плюсовой, а тыкать по точкам минусовым з.ы. и где "не нравится" в оба направления... ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 14:36 не совсем такая карта(имеется), но погляжу... сравню замеры. |
| agraxrom 16/09/2012 09:36 |
Только прочитал... Уезжал из Москвы... Другой карты нету... Попробую у ребят спросить... Купил переходник HDMI-DVI(для своего шнура). Подключил HDМI выход - все работает...TV определился сразу вторым устройством и изображение сразу пошло. Все остальное попробую сегодня-завтра. Обязательно отпишусь. |
