[Решено] HDD Seagate ST3160815A 7200.10 TVS защитные диоды
yqr0p
11/09/2012 17:35
Объект: Еще одна проблема Seagate ST3160815A 160GB 7200.10.
Причина:Тоже перепутал molex и позже воткнув правильно, задымился HDD.
Суть:Одна деталь вздулась и треснула.
маркировка на корпусе: у 1 - "AL GP 72 д", у 2 - "KVP 78A"
Вопросы:
1) Помогите пжлста, определить что это за деталь (№1), в интернете не нашел схемы контроллера..но сравнив с другими доступными, пришел к выводу что это возможно TVS защитные диоды.
2) Заменить оба?
3) Какие детали купить, чтобы подошло?
P.S.
всё что нашел в интернете.
TVS_diode_FAQ [/url]
да без них попробуй может уже и ничего не надо искать
yqr0p
11/09/2012 17:50
Видел такое решение проблемы) А если скачек, или перепутаю, тогда видимо уже ничего не спасет улыбка Хорошо, попробую, отпишусь ) спс
Это нормально что места соприкосновения двух металлов (контакты платы к самому hdd ), были слегка, в налете, то ли в копоти? Ластиком протер..
Lenchik
11/09/2012 18:58
С другого дохлого винта сними и поставь. Местами только не перепутай. Они не у всех винтов и бывают. У самсунгов например супрессоров отродясь не бывало.
JohnK
11/09/2012 19:01
n max писал:
yqr0p, Только БП поменяй обязательно. Да и что значит перепутал молекс, у тебя БП не штатный или ты можешь воткнуть его наоборот?
в таких случаях может в банке усилитель записи-чтения гавкнуть посему надо попробовать дабы зря не искать эти диоды
Lenchik
11/09/2012 19:45
При известных усилиях втыкается и наоборот. Как то раз попадался корпусной вентилятор у которого папа-мама молексы, но подключены наоборот.
JohnK
12/09/2012 05:14
Lenchik писал:
При таких условиях делается жесткий наезд на продавца сего вентилятора, правда чек надо при себе иметь.
gonzo
12/09/2012 08:44
Lenchik писал:
Это вы, батенька, на какие-то неправильные Самсунги смотрели, или с ВД их попутали улыбка Возьмите тривиальный PALO и посмотрите подмигивание
dima644
13/09/2012 05:55
gonzo, Не гноби его, ведь понятно, что он имел виду улыбка
ketle
13/09/2012 07:06
dima644, гноби, не гноби..., таким ручки нужно на место вправлять; да и что-что, а то что yqr0p признает свою ошибку уже пол дела, т.к. мы-б его еще куда послали(к примеру в питальник)..в общем мне эти гадания на помоях .... бяка
gonzo
13/09/2012 09:29
dima644
Lenchik писал:
Мне не понятно, что он имел в виду, поясните, плиз.
Morlock
13/09/2012 09:38
yqr0p писал:
2) Заменить оба?
Заменить оба.
Эти детали называются супрессорами: по 5в линии 6,2в супрессор, по линии 12в - TPSMB13A супрессор.
yqr0p
13/09/2012 09:39
Всем спасибо, проблема решена.
Выпаял диод, воткнул жесткий с выключенным питанием и на 300 раз проверенным положением Molex )) - результат положительный.
Затем, дабы чувствовать себя спокойным за здоровье харда, пересадил супрессор с ST340014A, проверил - всё работает )
P.S.
Будьте внимательны с подключением hardware, одно неловкое движение и куча геморроя! улыбка
gonzo
13/09/2012 10:16
Рекомендую ознакомиться со статьей по супрессорам: http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html
