MSI 865PE-V2 нет включения на монитор
Varlamchik
05/10/2012 15:18
MSI 865PE-V2 нет включения на монитор.Встроенной видяхи нет.Если подключить без видеокарты, матиринка стартует, проходит все POST.
Но если поставить видяху, то POST C1 00.Видяха рабочая.Все режимы питания проверил.Проверил полевики возле АGP, все в норме.
Мужики, что скажете?
gonzo
05/10/2012 15:58
Varlamchik, качественное фото платы не будет лишним. Какой БИОС? АРМ полевики там есть?
Morlock
06/10/2012 01:05
Возможен конфликт.
Ну а С1 свидетельствует о проблемах севера МСН, он же контролирует видео периферию.
Varlamchik
06/10/2012 07:47
Биос не могу определить.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 08:57
№2
cybe
06/10/2012 08:00
Varlamchik, где "таблэтка"?
JohnK
06/10/2012 08:42
Varlamchik, Все режимы питания - это типа на 20-ти контактном разъеме промерял? Питание севера и питание AGP сколько?
юрий11112222
06/10/2012 09:31
ну если с видео в AUG уходит в С1 ,как варианты, для информации или исключения в-та можно попробовать
1. Полезно ж перепроверить напр на ddr! в этом режиме, ВДРУГ ПРОСАЖИВАЕТСЯ.
2, электролиты?
3 воткнуть обыччную PCI - ку, не забыв скинуть cmos
gonzo
06/10/2012 10:07
юрий11112222, юноша, вы что, в "контру" переиграли? Что такое AUG? Вот это http://world.guns.ru/assault/at/steyr-aug-r.html? подшучивать, дразнить
юрий11112222
06/10/2012 12:51
AUG имелось ввиду AGP
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 14:03
и попробуй включить агп-видео без роsт -карты, иногда , она конкурирует с агп- видео. , как правило, при нахождении в соседнем слоте,
JohnK
06/10/2012 16:03
юрий11112222, Нет у него PCI видюшки, нечем парню проверить.
assa11
06/10/2012 19:01
Varlamchik писал:
На фото Ваша плата? На флехе бумажка приклеяна...
Lenchik
06/10/2012 19:41
Другу AGP видяху надо подкинуть. Если не поможет то крантец. Значит включили с не до конца воткнутой видяхой. А там рядом с ламелью +12 вольт находится вывод int - прерывание аппаратное. Вот он недостаток шахматного расположения контактов.
юрий11112222
06/10/2012 20:14
assa11 писал:
Varlamchik писал:
хороший вопрос.
плата ваша,? не могли случайно прошлые хозяева не тот биос обновить?(клиника не похожа, но бывают и коомбинации неисправностей).
кажется бывают проблемы при заливке биоса не той ревизии платы(в т.ч. и у msi (у гигабайта - точно.))
собственно потому т предлагал , pci-ку ткнуть (как полумеру, для анализа, если что покажет )
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:20
еще вар-т
сможете аккуратно снять и вернуть на место, не поколов кристал, радиатор северника,?
а нам фотку кристалла, и радиатора со сотороны теплопасты, возможны признаки перегрева- подгорания с.моста увидим .
или нет, и будем думатьь дальше.
assa11
06/10/2012 20:39
юрий11112222 писал:
...теплопасты...
Термоклей что-ли? Хоть бы погреть перед снятием посоветовал.
Varlamchik, про транзисторы не зря спрашивали, ничего не сказал. Чаще всего лучшая проверка заменой на любые (аналоги).
юрий11112222, паста не кипит, она сохнет.
юрий11112222
06/10/2012 21:03
при чем тут термоклей,? банально "течет" , та что белого цвета импортная, а на маленких радиаторах налепленных 865 и па4, следы кипения видны бывают.(этой термопасты)
gonzo
06/10/2012 22:03
юрий11112222 писал:
Что за бред? Как она "конкурирует"? Примеры, плиз.
И что там у вас "течет"? И чем белая, старая и добрая КПТ-8 вам не айс?
JohnK
07/10/2012 07:56
Парни, без замеров все это гадание на кофейной гуще.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 10:57
Lenchik писал:
Вот не факт.
юрий11112222
07/10/2012 13:04
gonzo писал:
юрий11112222 писал:
1/
если вы чего -то не видели, или не знаете, не обращали внимания, это не значит, что этого не существует. , так что про "бред" оставьте при себе.
при чем тут КПТ8-? я о т.пасте производителя.
про конфл. post и видюхи- бывало, не часто, но и не раз. конкр. модели плат - не запоминал, зачем мне это?
gonzo
07/10/2012 15:07
юрий11112222 писал:
..., так что про "бред" оставьте при себе.
Именно об этом я и хотел вас попросить, думайте, что говорите, а тем более советуете!
юрий11112222 писал:
...при чем тут КПТ8-? я о т.пасте производителя.
Если паста нормальная, то никуда она не течет, а сохнет, как вам и указали выше. А термоклей, а народе "терможвачка", вообще запрещена "to use inside PC"! Если вы додумались греть чип, не сняв с него старую пасту, и она потекла, то честь вам и хвала! браво! Я действительно такого еще не видел и не знал.
юрий11112222 писал:
...про конфл. post и видюхи- бывало, не часто, но и не раз. конкр. модели плат - не запоминал, зачем мне это?
Конфликт есть борьба за прерывание, а ПОСТ-карта только считывает состояние шины PCI, что работает ч/з ЮМ. AGP, это совсе другая шина, работает мимо PCI, на прямую на СМ, то какие конфликты?
Например для справки :http://www.ixbt.com/mainboard/i865pe-g-p-chipset.shtml
юрий11112222
07/10/2012 17:05
"Если паста нормальная, то никуда она не течет",
при достаточном нагреве течет, и даже пузырится на горизонтальных поверхностях ,
завяжем с бессмысленным спором.
не нравится косвенный признак неисправности - игнорируйте.
я указал на факты имевшие место в практике , какие редко, какие- чаще. никому ничего не навязываю
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:09
Например для справки :http://www.ixbt.com/mainboard/i865pe-g-p-chipset.shtml[/quote]
логично, абсолютно.
но факты были .
мб. прринимало post-карту за pci-video и потом пыталось выдать видео на нее , а не на agp.
не собираюсь гадать
gonzo
07/10/2012 17:36
юрий11112222, здесь не форум гадалок, а мастеров, и они много чего повидали, а потом отремонтили. Были факты, - приводите их. А просто свои домыслы постить, дак не надо.
ЗЫ это был не спор, а прямое вам указание, как себя вести. Проявите себя, как мастер, и люди вас поймут, и прислушаются.
Сообщение Администрации участнику юрий11112222 :
Внимание! Предупреждение! Меньше флуда!
JohnK
07/10/2012 18:04
юрий11112222 писал:
Об этом сама МБ сообщила? Уважаемый, вы пытаетесь придумать какие то чудеса и выдумки свои высказываете здесь. Этими выдумками вы вводите в заблуждение начинающих в ремонте материнских плат. Подучите мат.часть.
Lenchik
07/10/2012 19:00
Попадалась мне материнка которая с пост картой не работала, а без пост карты работала. Только работала она не совсем. При втыкании любой платки в PCI она не работала (сетевухи, звуковой карты). Южный мост естественно дохлый был так по хитрому. Материнка была какая то дешевая и не стоила замены южного моста. Так и пошла на распай.
Каких только чудес не бывает. Попадалась видяха с которой материнская плата сама стартовала при подаче питания, без нажатия на кнопку PWR.
JohnK
08/10/2012 05:17
Lenchik, То Юг удох, а тут наc пытаются убедить, что PCI BUS и AGP BUS могут законфликтовать из-за POST CARD. Когда оная даже не инициализируется как устройство, да еще и шины произрастают с разных мостов чипсета.
Varlamchik
08/10/2012 15:46
Питание на AJP проверил как на- pinouts.ru/Slots/agp.shtml .Все в норме.
Питание на северник откуда так и не понял.
Без POST карты проверил без изменений.
gonzo
08/10/2012 15:58
Varlamchik писал:
Вы даже в одну стоку пишете AJP и ...agp.shtml. Не знаете где что чем питается. Вердикт: или к мастеру, или в магазин за новой.
До завтра тема в работе, потом закрою, ибо "не в коня корм".
assa11
08/10/2012 20:21
Varlamchik, выложил бы измерения на полевиках хотя бы и оперативке, а на фото пометил 1, 2, 3 и было бы понятно хоть что-то. Питания как мерять можно глянуть на rom.by в азбуке, можно тупо с обратной стороны на электролитах. Я не знаю как тебе помочь, а ты? Две страницы советов и в ответ - й...
Morlock
08/10/2012 20:59
Я конечно понимаю, что нужно помогать, типа человек пытается отремонтировать, по крайней мере пытается понять в чём суть неисправности. Но если здраво на всё это посмотреть, то парни - ну хламьё ж. Проще найти точно такой же сокет, но с пробитым полевиком, слетевшим биосом, заменить его и иметь рабочий девайс.
Я так делаю. Просто это намного проще чем неделю биться над трупом.
юрий11112222
08/10/2012 21:27
как мастер проявлял себя не языком.
количество матерей , прошедших ч-з мои руки , исчисляется не думаю на тысячи , но на сотни- точно.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 22:29
JohnK писал:
юрий11112222 писал:
нет.редкие матери пока говорят. просто опыт.
JohnK
09/10/2012 05:29
юрий11112222 писал:
Маловат опыт видимо. Еще раз: "Пост карта не инициализируется как устройство и не пытается занять никакое прерывание, PCI и AGP это разные шины и они разделены физически двумя разными мостами(микросхемами) чипсета, на разные шины отведены разные прерывания. Не может пост карта конфликтовать с AGP видеокартой. Если пост карта не инициализируется как устройство, то она не может распознаваться как видеокарта даже PCI" Вот я и спрашиваю: "Материнская плата сообщила о том, что увидала видюшку вместо обычного тестера?
Varlamchik
09/10/2012 08:13
Где что чем питается я знаю.И питание на видяяху я проверял и знаю что наверника.
И питание северника я тоже знаю как проверять но не на этой модели.
Я серьезно занялся ремонтом материнок и вместо помощи вижу только критику.Спасибо за помощь новичку.И хочу еще раз напомнить я новичок.И если что-то я не правильно написал не надо критиковать мне нужна помощь и не только мне и многим новичкам.Посмотрел бы я на вас в самом начале вашей практики
gonzo
09/10/2012 08:36
Varlamchik, мы получали люлей точно так же, а то и покруче, т.к. инет 15-20 лет назад был трудно/дорого-доступен, и там было ОЧЕНЬ мало инфы по спецтемам, и мастера так просто ВООБЩЕ на помогали. Это сейчас развелось "мастеров"-копипастеров, приходят сюда и болтают ерундой про свой "опыт" подшучивать, дразнить А вы не жалуйтесь, а трудитесь, больше читайте и яснее пишите, и помощь прийдет, просто за ручку в садик вас никто водить не хочет подмигивание
JohnK
09/10/2012 08:48
Varlamchik, Вам в другом месте дали ссыль на схему матери, скачайте, померяйте, результаты сообщите. Вместо того чтоб говорить, что новичек и все такое, лучше бы писали результаты измерений, а не банальное "в норме".
Varlamchik
09/10/2012 09:54
Ура!! Терпенье и труд.
Все заработало.Нашел сгоревший SMD транзистор W04.Заменил его другим полевым транзистором 702(4).POST прошел монитор включился.С таким дефектами я еще не встречался
JohnK
09/10/2012 09:59
Varlamchik, Качественное фото с указанием места расположения этого транзистора для отчетности выложите.
Тему можно отмечать решенной?
Varlamchik
09/10/2012 12:48
Всем большое спасибо. классно!
