MSI 865PE-V2 нет включения на монитор | |||||||
Varlamchik 05/10/2012 15:18 |
MSI 865PE-V2 нет включения на монитор.Встроенной видяхи нет.Если подключить без видеокарты, матиринка стартует, проходит все POST.
Но если поставить видяху, то POST C1 00.Видяха рабочая.Все режимы питания проверил.Проверил полевики возле АGP, все в норме. Мужики, что скажете? |
gonzo 05/10/2012 15:58 |
Varlamchik, качественное фото платы не будет лишним. Какой БИОС? АРМ полевики там есть? |
Morlock 06/10/2012 01:05 |
Возможен конфликт.
Ну а С1 свидетельствует о проблемах севера МСН, он же контролирует видео периферию. |
Varlamchik 06/10/2012 07:47 |
Биос не могу определить.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 08:57 №2 |
cybe 06/10/2012 08:00 |
Varlamchik, где "таблэтка"? |
JohnK 06/10/2012 08:42 |
Varlamchik, Все режимы питания - это типа на 20-ти контактном разъеме промерял? Питание севера и питание AGP сколько? |
юрий11112222 06/10/2012 09:31 |
ну если с видео в AUG уходит в С1 ,как варианты, для информации или исключения в-та можно попробовать
1. Полезно ж перепроверить напр на ddr! в этом режиме, ВДРУГ ПРОСАЖИВАЕТСЯ. 2, электролиты? 3 воткнуть обыччную PCI - ку, не забыв скинуть cmos , |
gonzo 06/10/2012 10:07 |
юрий11112222, юноша, вы что, в "контру" переиграли? Что такое AUG? Вот это http://world.guns.ru/assault/at/steyr-aug-r.html? |
юрий11112222 06/10/2012 12:51 |
AUG имелось ввиду AGP
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 14:03 и попробуй включить агп-видео без роsт -карты, иногда , она конкурирует с агп- видео. , как правило, при нахождении в соседнем слоте, |
JohnK 06/10/2012 16:03 |
юрий11112222, Нет у него PCI видюшки, нечем парню проверить. |
assa11 06/10/2012 19:01 |
На фото Ваша плата? На флехе бумажка приклеяна... |
Lenchik 06/10/2012 19:41 |
Другу AGP видяху надо подкинуть. Если не поможет то крантец. Значит включили с не до конца воткнутой видяхой. А там рядом с ламелью +12 вольт находится вывод int - прерывание аппаратное. Вот он недостаток шахматного расположения контактов. |
юрий11112222 06/10/2012 20:14 |
хороший вопрос. плата ваша,? не могли случайно прошлые хозяева не тот биос обновить?(клиника не похожа, но бывают и коомбинации неисправностей). кажется бывают проблемы при заливке биоса не той ревизии платы(в т.ч. и у msi (у гигабайта - точно.)) собственно потому т предлагал , pci-ку ткнуть (как полумеру, для анализа, если что покажет ) ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:20 еще вар-т сможете аккуратно снять и вернуть на место, не поколов кристал, радиатор северника,? а нам фотку кристалла, и радиатора со сотороны теплопасты, возможны признаки перегрева- подгорания с.моста увидим . или нет, и будем думатьь дальше. |
assa11 06/10/2012 20:39 |
Термоклей что-ли? Хоть бы погреть перед снятием посоветовал. Varlamchik, про транзисторы не зря спрашивали, ничего не сказал. Чаще всего лучшая проверка заменой на любые (аналоги). юрий11112222, паста не кипит, она сохнет. |
юрий11112222 06/10/2012 21:03 |
при чем тут термоклей,? банально "течет" , та что белого цвета импортная, а на маленких радиаторах налепленных 865 и па4, следы кипения видны бывают.(этой термопасты) |
gonzo 06/10/2012 22:03 |
Что за бред? Как она "конкурирует"? Примеры, плиз. И что там у вас "течет"? И чем белая, старая и добрая КПТ-8 вам не айс? |
JohnK 07/10/2012 07:56 |
Парни, без замеров все это гадание на кофейной гуще.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 10:57
юрий11112222 07/10/2012 13:04 |
1/ если вы чего -то не видели, или не знаете, не обращали внимания, это не значит, что этого не существует. , так что про "бред" оставьте при себе. при чем тут КПТ8-? я о т.пасте производителя. про конфл. post и видюхи- бывало, не часто, но и не раз. конкр. модели плат - не запоминал, зачем мне это? |
gonzo 07/10/2012 15:07 |
Именно об этом я и хотел вас попросить, думайте, что говорите, а тем более советуете!
Если паста нормальная, то никуда она не течет, а сохнет, как вам и указали выше. А термоклей, а народе "терможвачка", вообще запрещена "to use inside PC"! Если вы додумались греть чип, не сняв с него старую пасту, и она потекла, то честь вам и хвала! Я действительно такого еще не видел и не знал.
Конфликт есть борьба за прерывание, а ПОСТ-карта только считывает состояние шины PCI, что работает ч/з ЮМ. AGP, это совсе другая шина, работает мимо PCI, на прямую на СМ, то какие конфликты? Например для справки :http://www.ixbt.com/mainboard/i865pe-g-p-chipset.shtml |
юрий11112222 07/10/2012 17:05 |
"Если паста нормальная, то никуда она не течет",
при достаточном нагреве течет, и даже пузырится на горизонтальных поверхностях , завяжем с бессмысленным спором. не нравится косвенный признак неисправности - игнорируйте. я указал на факты имевшие место в практике , какие редко, какие- чаще. никому ничего не навязываю ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:09 Конфликт есть борьба за прерывание, а ПОСТ-карта только считывает состояние шины PCI, что работает ч/з ЮМ. AGP, это совсе другая шина, работает мимо PCI, на прямую на СМ, то какие конфликты? Например для справки :http://www.ixbt.com/mainboard/i865pe-g-p-chipset.shtml[/quote] логично, абсолютно. но факты были . мб. прринимало post-карту за pci-video и потом пыталось выдать видео на нее , а не на agp. не собираюсь гадать |
gonzo 07/10/2012 17:36 |
юрий11112222, здесь не форум гадалок, а мастеров, и они много чего повидали, а потом отремонтили. Были факты, - приводите их. А просто свои домыслы постить, дак не надо.
ЗЫ это был не спор, а прямое вам указание, как себя вести. Проявите себя, как мастер, и люди вас поймут, и прислушаются.
JohnK 07/10/2012 18:04 |
Lenchik 07/10/2012 19:00 |
Попадалась мне материнка которая с пост картой не работала, а без пост карты работала. Только работала она не совсем. При втыкании любой платки в PCI она не работала (сетевухи, звуковой карты). Южный мост естественно дохлый был так по хитрому. Материнка была какая то дешевая и не стоила замены южного моста. Так и пошла на распай.
Каких только чудес не бывает. Попадалась видяха с которой материнская плата сама стартовала при подаче питания, без нажатия на кнопку PWR. |
JohnK 08/10/2012 05:17 |
Lenchik, То Юг удох, а тут наc пытаются убедить, что PCI BUS и AGP BUS могут законфликтовать из-за POST CARD. Когда оная даже не инициализируется как устройство, да еще и шины произрастают с разных мостов чипсета. |
Varlamchik 08/10/2012 15:46 |
Питание на AJP проверил как на- pinouts.ru/Slots/agp.shtml .Все в норме.
Питание на северник откуда так и не понял. Без POST карты проверил без изменений. |
gonzo 08/10/2012 15:58 |
Вы даже в одну стоку пишете AJP и ...agp.shtml. Не знаете где что чем питается. Вердикт: или к мастеру, или в магазин за новой. До завтра тема в работе, потом закрою, ибо "не в коня корм". |
assa11 08/10/2012 20:21 |
Varlamchik, выложил бы измерения на полевиках хотя бы и оперативке, а на фото пометил 1, 2, 3 и было бы понятно хоть что-то. Питания как мерять можно глянуть на rom.by в азбуке, можно тупо с обратной стороны на электролитах. Я не знаю как тебе помочь, а ты? Две страницы советов и в ответ - й... |
Morlock 08/10/2012 20:59 |
Я конечно понимаю, что нужно помогать, типа человек пытается отремонтировать, по крайней мере пытается понять в чём суть неисправности. Но если здраво на всё это посмотреть, то парни - ну хламьё ж. Проще найти точно такой же сокет, но с пробитым полевиком, слетевшим биосом, заменить его и иметь рабочий девайс.
Я так делаю. Просто это намного проще чем неделю биться над трупом. |
юрий11112222 08/10/2012 21:27 |
как мастер проявлял себя не языком. количество матерей , прошедших ч-з мои руки , исчисляется не думаю на тысячи , но на сотни- точно. ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 22:29
нет.редкие матери пока говорят. просто опыт. |
JohnK 09/10/2012 05:29 |
Varlamchik 09/10/2012 08:13 |
Где что чем питается я знаю.И питание на видяяху я проверял и знаю что наверника.
И питание северника я тоже знаю как проверять но не на этой модели. Я серьезно занялся ремонтом материнок и вместо помощи вижу только критику.Спасибо за помощь новичку.И хочу еще раз напомнить я новичок.И если что-то я не правильно написал не надо критиковать мне нужна помощь и не только мне и многим новичкам.Посмотрел бы я на вас в самом начале вашей практики |
gonzo 09/10/2012 08:36 |
Varlamchik, мы получали люлей точно так же, а то и покруче, т.к. инет 15-20 лет назад был трудно/дорого-доступен, и там было ОЧЕНЬ мало инфы по спецтемам, и мастера так просто ВООБЩЕ на помогали. Это сейчас развелось "мастеров"-копипастеров, приходят сюда и болтают ерундой про свой "опыт" А вы не жалуйтесь, а трудитесь, больше читайте и яснее пишите, и помощь прийдет, просто за ручку в садик вас никто водить не хочет |
JohnK 09/10/2012 08:48 |
Varlamchik, Вам в другом месте дали ссыль на схему матери, скачайте, померяйте, результаты сообщите. Вместо того чтоб говорить, что новичек и все такое, лучше бы писали результаты измерений, а не банальное "в норме". |
Varlamchik 09/10/2012 09:54 |
Ура!! Терпенье и труд.
Все заработало.Нашел сгоревший SMD транзистор W04.Заменил его другим полевым транзистором 702(4).POST прошел монитор включился.С таким дефектами я еще не встречался |
JohnK 09/10/2012 09:59 |
Varlamchik, Качественное фото с указанием места расположения этого транзистора для отчетности выложите.
Тему можно отмечать решенной? |
Varlamchik 09/10/2012 12:48 |
Всем большое спасибо. |
