ATX -что за м/x IFFW1L0304E? | |
| FreezeR 24/05/2004 15:56 |
Cгорел блок питания ATX250,выходники целы грешу на шим,но стоит не 494,а IFFW1L0304E,в инете инфу не нашел,что за микруха и чем заменяется? |
| Mikkey 24/05/2004 16:32 |
Ног сколько? PFC есть?
По схеме включения прикинь. |
| FreezeR 24/05/2004 18:30 |
16 ног,431 стоит вроде значит шим 494 |
| Mikkey 24/05/2004 18:55 |
проверь 8,11 ноги на раскачку и питание на 12-ю, тогда ясно будет... |
| Anonymous 25/05/2004 09:37 |
нет это не 494,7500,12 нога идет на землю |
| Mikkey 25/05/2004 11:03 |
больше на ней ничего не написано?
по логотипу производителя искать надо. |
| FreezeR 25/05/2004 16:04 |
вот все, что написано 2003 внизу iffw 1L0304E,САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, Я ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ БЛОК РАЗОБРАЛ,там уже написано 2002 внизу IFFW 1L0302W,то есть уже другое,может производители стерли наименования и свое штампуют,(какой-то пустой набор ) |
| Mikkey 25/05/2004 16:13 |
На запчасти его ![]() |
| sas 26/05/2004 14:12 |
Мож SG3425 |
| FreezeR 26/05/2004 14:35 |
В инете и на eFind SG3425 не нашел,есть у кого datashit? |
| sas 26/05/2004 14:46 |
Ето сгс-томсон
http://st.com/stonline/bin/sftab.exe?db=rosetta&type=query&table=357 Наврал 3524 или3525 |
| Mikkey 26/05/2004 15:03 |
http://datasheetarchive.com/972.html
http://www-us16.semiconductors.com/pip/SG3524.html |
| FreezeR 27/05/2004 09:52 |
Спасибо за datashit,но не она,а жаль. |
| Anri 23/11/2004 17:04 |
может всетаки есть у кого распиновка ног -куда у неё напряг подается |
| none 23/11/2004 17:38 |
на 1 ногу 5 вольт -по печати не видно что ли? |
| Anri 23/11/2004 17:54 |
только 5 а больше икакх напряжений не должно быть?
Добавлено 23-11-2004 18:55 5 В есть и все при пуске кулер дернется и стои |
| none 23/11/2004 18:20 |
не на кулер смотрите а осциллом на ножках-например, 7 и 8 выходы, итд вобщем разрисуйте и поймете все, если так уж надо... |
| Anri 23/11/2004 18:24 |
а если нет осцилографа? |
| Mikkey 23/11/2004 18:28 |
Тогда точно на запчасти если опыта нет, а если есть - то рисовать, рисовать и ещё раз рисовать... |
| none 23/11/2004 18:28 |
на нет и суда нет ![]() |
| Anri 24/11/2004 10:04 |
спасибо буду рисовать |
| none 24/11/2004 10:46 |
Вы посмотрите нет ли коротыша какого-нибудь напряжения (12в например) на корпус-если есть-отпаяйте соответствующую ножку микросхемы, если пропадет коза- очевидно, менять микруху.... (только не обижайтесь за подробности а то тут есть такие что сразу обижаются-у каждого второго стаж работы по 30-40лет) |
| General 24/11/2004 11:29 |
Есть ли смысл убивать время на блок питания ( проще купить новый , микруху всёравно врядли найдёте) ну разве только ради спортивного интереса . я уже редко заморачиваюсь этим ( ремонтирую только явно убитые , а когда глючат -- ну его ....... ) просто беру с полки другой и отдаю клиенту , а этот на разборку , скопилось этих источников девать некуда... |
| TE 24/11/2004 14:43 |
Господа, я нарисовал когда-то схему БП на микросхеме 2003. Кому надо вышлю или выложить в обменник? |
| Mikkey 24/11/2004 16:21 |
Странный вопрос ![]() |
| TE 24/11/2004 16:46 |
Mikkey, почему странный? Подобный блок питания не представляет большой сложности, чтобы занимать хоть и небольшое место в файлообменнике. Закачал в прочее ![]() |
| SVictor 24/11/2004 16:58 |
Попробуй сравнить с SG6105 .
А блоки с такими 2003 попадались,но разбираться детально не приходилось. Так что на будущее схемка не помешала бы. Думаю не только мне. |
| Mikkey 24/11/2004 17:12 |
TE, для тех кто постоянно блоки делает... А много тех, кто не постоянно...
Добавлено 24.11.2004 16:36 Как всегда красиво нарисовано. ![]() |
| Chysti 25/11/2004 07:44 |
TE, Мне схемку пришли плиз. А то у меня блок лежит не включается с микрухой 2003.
Надо-бы починить! |
| Mikkey 25/11/2004 11:54 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1259 |
| Anonymous 25/11/2004 23:45 |
А чем эту микросхему можно заменить?
Как можно его включить без компа ? У меня блок питания не включается на этой схеме. |
| Anri 26/11/2004 15:52 |
Mikkey, спасибочки за схему бп действительно простой |
